eaman
    478
Tutti i contenuti di eaman
  1. Bene che lo guardi, perche' lo fatto ieri e se qualcuno ci da' un occhio non sarebbe male. Occhio che ho scasinato i motori, le correnti, dato che uno non e' originale e uno l'ho scambiato, poi i motori hanno i dissipatori quindi conto di farli scaldare un po' di piu'. Il 3D Touch funzia diversamente di quello che ho sulla Neptune, QUERY_PROBE non funziona e' ci ho perso un'ora perche' non avevo visto il link https://www.klipper3d.org/BLTouch.html#bl-touch-clones nella documentazione . Comunque, ora ho tutte le stampanti su Klipper, no more Marlin.
  2. Ho appena convertito la mia Ender3 a Klipper con: BIGTREETECH SKR-mini-E3 BMG clone In direct drive: https://www.aliexpress.com/item/1005003528259997.html Motore estrusore: https://www.aliexpress.com/item/32895756331.html Scambiato il motore dell'estrusore con asse X (vedi corrente dello stepper) 3D touch: https://www.aliexpress.com/item/1005003664312458.html I file di config: https://store.piffa.net/3dprint/ender/klipper/ Cosi' ad occhio fa 4k di accel in stealthchop e suppongo piu' di 6k in spreadcycle. L'eventuale accelerometro e' su Arduino Nano: https://store.piffa.net/3dprint/arduino/
  3. Si anche i miei sono da 2cm. Pero' poi pungono, le viti magari sarebbero meglio 🙂
  4. Carica il file da un'altra parte o con altra estensione perche' non si scarica. Avrai qualcosa di sbagliato nella sezione alias...
  5. Magari e' il cavo, oppure se non vuoi stare a investigare puoi comprare una nuova scheda.
  6. Ce l'hai una stampante 3d? Perche' se metti x cm di altezza alla base poi c'e' da alzare il modulo laser, bisogna vedere come sono le basi per le viti oppure te ne stampi un'altra. Oddio te la puoi anche tagliare in legno, io la mia l'ho fatta cosi' per far prima 😉 Bho vedi tu, comunque si parte dal pannello di legno, magari hai un spazio disponibile per il taglio che non sta al centro... Ha senso avere un supporto piccolo e uno grande come tutto il volume.
  7. No l'importante e' che stia in squadro. Conta che se l'appoggi sul legno questo e' spesso ondulato, piuttosto ti serve un piano di appoggio rialzato per il legno che tagli, o compri un piano honeycomb o te lo costruisci da solo: io uso un piano in faesite con dei chiodi o delle viti.
  8. Be' dipende sempre da quanto la fai grande: di default e' piccolina e se la usi volante la puoi facilmente appendere al muro e magari usarla in balcone, non dovrebbe andare molto fuori squadro. Io la mia l'ho fissata al ripiano di 1m di un armadio, al bisogno posso rimetterla nell'armadio in alto e potrei anche infilarla a testa in giu' e usare il ripiano. Io pero' la tengo in una stanza separata, apro una finestra e lascio un ventilatore attaccato, la controllo da remoto via web cam.
  9. Io per le cose che mi disegno non li uso, infilo le rondelle quadrate in fase di stampa o incasso un dado. Col PLA+ se non sviti continuamente non serve niente.
  10. Si' scorre in x, si usa print and cut in lightburn https://store.piffa.net/laser/cuts/stufa/ Potresti appenderlo al muro quando non lo usi o metterlo sotto a un letto. L'ideale e' avere un piano in legno rigido su qui fermarlo in squadro poi non tenerlo nella stanza in cui stai perche' fa fumo e lampeggia.
  11. He io da una foto non lo vedo un falso contatto. Magari lo fa quando scalda il piatto...
  12. Intendi le piegature?
  13. eaman
    SLS per tutti?
    L'interesse c'era eccome tant'e che Formlabs li ha comprati per sopprimerli. La parte piu' incasinata, il laser, lo avevano fatto, avevano racimolato piu' di un milione e magari avrebbero potuto concludere qualcosa. Diciamo che il prototipo funzionava (un po') ma mi sembra di capire che la logistica e tutto quando serve per fare azienda non ci fosse, ormai non lo sapremo mai se avrebbero potuto "consegnare".
  14. Yes: https://store.piffa.net/laser/cardboard/HQ_models/ Puoi comprare gli album di fogli di cartone colorato di qualita' nelle cartolerie, tipo https://www.amazon.it/cartoncini-colorati/s?k=cartoncini+colorati , i bordi vanno un minimo puliti. Altra cosa semplice: prendi un tronco di legno di tipo 12cm di diametro, lo tagli a fette e fai sottobicchieri: - - https://store.piffa.net/laser/coasters/rock and roll coasters/
  15. BTW: per le prime prove puoi tagliare del cartone, per fare i primi disegni e prototipi. Io lo prendo dal supermercato per le dimensioni normali e dai negozi di elettrodomestici per la roba di piu' di un metro. https://store.piffa.net/laser/cardboard/ Poi mentre aspetti puoi metterti ad imparare a usare Lightburn: https://lightburnsoftware.com/pages/download-trial
  16. Minchia, mica male. Una gia' fatta costerebbe 50-100e 🥳
  17. Io partirei dallo staccare proprio il bed dalla scheda e vedere se da' ancora la scossa, perche' c'e' qualcosa in corto da qualche parte, componenti o scheda.
  18. La colla vinilica va' bene ma con i finger joint ha piu' superficie di contatto e migliore posizionamento. Ma quindi la spedizione non era inclusa per quella da 75e? Si vede che era come inizialmente supposto in USA e andava sdoganata e tutto. BTW: dovresti cominciare a pensare alla air assist se non era inclusa in quel kit.
  19. E mi raccomando: con il cavo della corrente staccato quando attacchi la roba, cosi' non ti sbagli.
  20. Ma io non capisco: lo stai chiedendo a me cosa hai fatto? Questo e' il motore e il connettore:
  21. Hai staccato / attaccato il connettore del motore con la corrente collegata? Avrai bruciato il driver. Se hai una vecchia scheda in casa puoi utilizzare un driver di quella, altrimenti la cosa piu' semplice e' comprare una nuova scheda a meno che tu non ti voglia mettere a pilotare un driver con una arduino. Se e' la stessa scheda non cambia niente, altrimenti cambieranno i PIN, li dovrai aggiornare. Io non lo so da qua come lavora il tuo estrusore...
  22. Io ho parlato in tempo reale con la chat del link in tedesco che hai postato tu, il tipo mi ha detto che se non era valido per la spedizione poteva lanciarmi l'ordine lui. Mi ha detto tasse e spedizione incluse per quei 74e se non sbaglio. Ah anche a me mi ha proposto uno sconto per il nuovo modello a 140e...
  23. Che sia li' il problema?
  24. Ma io che ne so... Non si attaccano / staccano connettori, tipo i motori step, con la corrente attaccata.
  25. Stacca tutto, se fulmini la scheda poi la devi buttare.
