eaman
    478
Tutti i contenuti di eaman
  1. Qualita' delle superfici...
  2. Bho io se devo calibrare i dettagli stampo un cali dragon, 2 perimetri e infill lighting. https://www.printables.com/model/209121-cali-dragon/files
  3. Non capisco cosa vuoi dire. Ma perche' poi devi attacare dei LED al microcontrollore? Io li attacherei all'alimentatore e fine.
  4. Dehehe il Valejo grigio e' Satana, va bene come diserbante 😛
  5. Be' il bianco e' invisibile dovresti usare tipo un grigio, al di la' dell'inquadratura... Come ti hanno gia' detto avresti dovuto iniziare stampando cose FDM friendly, quei figurini sono piu' adatti a una stampante a resina.
  6. Be' devi fare STORE SETTINGS o qualcosa di simile per salvare i parametri in EPROM.
  7. Poi KAMP non si usa piu', Klipper fa le mesh adattive nativamente da un po'.
  8. Be' una arduino e' un MC separato, la questione e' che e' compatibile con Klipper e con Klipper puoi usare piu' schede contemporaneamente quindi se ti interessa potresti controllare quei PIN direttamente dalla user interface di Klipper e dal gcode. Ma se sei un principiante puoi usarla anche direttamente con codice Arduino che e' quello che milioni di persone hanno fatto per una decina di anni, e' sicuramente l'opzione piu' facile per un principiante. https://learn.adafruit.com/rgb-led-strips/usage Devi guardare uno schema dei PIN out della scheda che ti interessa e confrontarlo con i PIN effettivamente disponibile nel MC, poi saldare sui piedini liberi per utilizzarli. Ma non e' cosa per principianti come ti ha gia' detto @FoNzY.
  9. La nuova preview con le velocita' effettive e' una figata, pero' mi sa che in genere le nuove cose arrivano prima su Orca che su Prusa. Il mio preferito resta Prusa, soprattutto per la documentazione.
  10. Eh se il nozzle e' freddo come fa a passarci il filamento? Il firmware ti blocca giustamente l'estrusore se non e' in temperatura altrimenti si scassa tutto.
  11. Ma non volevi i parametri della tua stampante? Quello e' lo slicer ufficiale ed e' Prusa Slicer rimarcato, cerca i tutorial per Prusa, oppure guarda i parametri e copiali su Cura.
  12. Ma vuoi dirmi che lo slicer di Anycubic non ha i parametri per le loro stampanti? - https://anycubic.it/pages/anycubicslicer
  13. Non puoi muovere l'estrusore se il nozzle non e' caldo.
  14. BTW: tipo il solid infill ma anche il primo layer dovreste sempre farli a 0.7mm
  15. Si ma devi regolare gli e-step, e' demoltiplicato quello. Ti potrei guardare a quanto e' il mio ma sono in direct drive quindi un po' cambia.
  16. Davvero? Io di sicuro l'ho usato in bowden sulla N2S, non mi ricordo per L'Ender. Comunque se non ci sta: https://store.piffa.net/3dprint/ender/direct drive adapter ender for BMG_4_holes.stl
  17. Normalmente 0.7mm ma sul primo layer e in su' con sempre la stessa forma puoi fare anche 1mm probabilmente.
  18. Piuttosto tipo "i capelli" potresti stamparli separatamente piatti e poi incollarli, un po' bisogna che ti ingegni per fare certe cose con la FDM.
  19. Non c'e' la possibilita' di settare la line width per l'infill? In Prusa si puo' fare, non posso controllare perche' non ho Orca qua...
  20. Secondo me fai prima a stamparlo dritto, scaldarlo e poi avvitarlo cosi' si termoforma.
  21. eaman
    Imprecisioni di stampa
    He bisognera' che la giri al contrario, o ci metti i supporti. Mica puoi stampare per aria...
  22. Potresti comprare un nozzle da 0.3-0.2mm se vuoi avere piu' dettagli in XY, in verticale potresti scendere a 0.8mm con lo 0.4mm e anche 0.6 con uno piu' piccolo. Il problema dei capelli e' probabilmente scarsita' di raffreddamento, posto che con la stampa FDM certe cose non riesci a farle... Quindi aumenta il tempo minimo di stampa per layer e metti piu' ventole. Potresti effettivamente cercare di stamparlo piu' freddo del solito (215c) andando a ~207, se ti stampa bene. Per colorarlo non serve ne stucco ne primer.
  23. Se hai voglia di prepararne 50 giusto per fare la memoria muscolare per aprire aria - aprire vernice - chiudi vernice - chiudi aria piu' le elementari passate...
  24. Non c'e' bisogno di ingannare, puoi settare la line width come ti pare per qualunque feature ma ci sono dei limiti fisici, soprattutto se vuoi fare un solo perimetro.
  25. Guarda che il tuo nozzle e' largo 0.4mm: quella e' la tua larghezza minima, puoi provare a ridurla un po' ma non ha un gran senso con un solo perimetro. Ma dovrebbe essere quello di default!
