eaman
    431
Tutti i contenuti di eaman
  1. A pennello le stampa FDM sono praticamente impossibili da dipingere, con aerografo puoi evitare che il colore corra da tutte le parti ma restano le layer lines. Considerando che oggi compri una stampante a resina con 100e se colori e fai modellismo non vale neanche la pena lo sbattimento di provare a configurare una FDM per cose piccole, per me ha senso invece per modelli sui 20cm.
  2. IMHO non serve neanche fare un bakup dell'intero OS, posto che sia una macchina *Debian standard. Basterebbe fare un rsync periodico della home dell'utente Klipper con l'installazione di Kiauh. Ma se lo spazio non e' un problema fai pure un rsync dell'intero sistema... Anche questa e' una delle differenze di usare una Debian / Armbian pulita rispetto a una versione custom / imputtanita fornita da un qualche produttore di stampanti che fino a un mese prima non sapeva un minchia di Linux e ora si improvvisa mantainer di un OS.
  3. Deve estrudere X quando hai l'hot-end alla temperatura a cui stampi. Ovviamente con nozzle!
  4. Ma non e' che hai bruciato solo un driver? O c'e' un qualche contatto o qualcosa di staccato? Stacca tutti i connettori, controllali e riattaccali uno alla volta. No, non ho idea di che "tastatore" si stia parlando e comunque che ti sia chiaro che se cambi tipo di scheda dovrai ricompilare e configurare il firmware: ergo prima di comprare la scheda puoi provare a farlo, poi ti compri la scheda che almeno riesci a configurare. Vale anche per il display.
  5. Reset delle impostazioni da console. Io non ho capito manco che stampante hai, di ender 3 ce ne saranno 12 versioni, non so che firmware tu possa usare: https://marlinfw.org/docs/gcode/G029-ubl.html
  6. 1. Ma il problema quale e'? Che non funziona la scheda o che non si connette via USB? 2. Guarda che quella scheda oltre che e' un vecchia e costa un botto e' senza drivers. Piuttosto questa: https://www.aliexpress.com/item/1005006743547807.html
  7. Dubito che estruda cosi' con gli estep corretti. Per altro gia' sovraestrude, se gli fate aumentare le temperatura estrude ancora di piu' 😉
  8. Ma no, non e' che aumentando i gradi va a posto, deve calibrare esattamente gli e-step, ha montato un estrusore nuovo demoltiplicato.
  9. Confronta l'inizio dei GCODE dei nuovi slice con quello che funziona.
  10. Che si e' aggiornato qualcosa (kernel / MCU) e il firmware della MCU riporta una ID diversa per la periferica USB, ergo cambiala in printer.cfg . Bisogna fare un backup periodico e prima di aggiornare.
  11. Allora, prima di tutto bisogna che quando scrivi dei numeri indichi anche l'unita' di misura. Quel "12" se fosse mm3/sec sarebbe un valore normale, se vuoi aumentarlo puoi montare un nozzle tipo CHT oppure un volcano, o entrambi o una via di mezzo. https://print.piffa.net/#nozzle A occhio sei sovra estruso, di un buon 10% di flow.
  12. Hai provato a muovere a mano per sentire se c'e' qualche impedimento? Poi che vuol dire che "torna in dietro per ricominciare"? Ricomincia il lavoro da capo?
  13. Guarda, memoria EPROM che fischia e' la prima volata che la sento. Magari prova a fare un reset di tutti i valori, controlla via GCODE che i valori che ti interessano cambino.
  14. Se la user interface funziona la scheda non e' partita, almeno non la MCU.
  15. Hai modificato i passi dell'estrusore vero? Perche' quello e' moltiplicato, 50:17 ratio.
  16. No si impalla perche' non ha capacita' di calcolo adeguate a processare il gcode, potrebbe essere anche un problema del firmware, magari di buffer. Guarda che il 70% delle prestazioni delle stampanti recenti e' dato dal firmware: fattene una ragione e sii contento che puoi praticamente triplicare le prestazioni delle vecchie stampanti. https://print.piffa.net/ Sicuramente i GCODE generati oggi sono piu' complessi di quelli di 5 anni fa.
  17. Per me ti si impalla la scheda, non sta dietro al carico di dati. Puoi comprare una SKR mini se vuoi stare con Marlin, oppure attacca un host Linux e quella vecchia AVR dovrebbe bastare con Klipper.
  18. eaman
    Dubbio progettuale
    Be' se non fai almeno 3 estrusioni contigue non vedo come possa essere compresso. Se fai 3 pareti di infill lo chiamiamo sempre infill o diventa webbing? A parte il fatto che le pareti esterne le puoi fare anche di 4-5 se vuoi resistenza.
  19. Io no, non li vedo da quella foto, aspetta qualcuno che conosce quel modello.
  20. Se hai cambiato tipo di termistore devi modificare anche quello nel firmware. BTW quel supporto sembra ridicolo, vedo 2 asole dietro al dissipatore: prova a fare 2 buchi sulla piastra in metallo e fissalo con 2 viti. L'estrusore bisogna che stia ben fermo.
  21. eaman
    Dubbio progettuale
    L'infill non e' neanche contiguo, non sono estrusioni spiaccicate una contro l'altra e sono tipicamente sottoestruse. Nervature, webbing: potete farle anche interne
  22. eaman
    Dubbio progettuale
    L'infill non ha funzione strutturale, serve a sostenere il top layer. Se vuoi resistenza servono perimetri, le nervature avrebbero senso.
  23. Be' almeno non hai piu' layer shifting, adesso hai solo problemi di estrusione. Segui una guida per la calibrazione tipo https://ellis3dp.com/Print-Tuning-Guide/articles/index_tuning.html
  24. Be' non lo puoi impostare a caso! Se non lo sai mettilo a 8mm3/s, quasi tutti i blocchi estrusori ci arrivano. Prima abbassa il max flow come detto, vai piano, poi quando RIESCI A ESTRUDERE decentemente puoi provare ad aumentare la velocita'. Ma poi perche' ti sei andato a incasinare con un nozzle da 0.5mm? Metti in ordine la macchina con uno 0.4mm.
  25. Mi sa che te sei ben lontano dal fare 17mm3 di max flow e di conseguenza le velocita' e accelerazioni che imposti, per giunta con un nozzle da 0.5mm sono proibitive.
