eaman
    431
Tutti i contenuti di eaman
  1. Allora fai come faccio io: compra 5 stampanti da 70e l'una e stampa 5 piatti alla volta, velocemente, mattino pomeriggio e sera prima di andare a dormire. Le stampanti grosse sono piene di problemi e devi stampare piano.
  2. E' il bed che consuma corrente e fa lavorare l'alimentatore, a confronto l'hotend e' uno scherzo. E consuma quando scalda non per mantenere la temperatura. Stampanti lofi spesso non ce la fanno a scaldare entrambi contemporaneamente, si scalda prima il piatto e poi l'hotend.
  3. Ma lo scaldi il piatto quando fai queste prove?
  4. Ma che vuoi dire? Devi fare pezzi pari a una lunghezza di 7m o singoli pezzi di 7m l'uno?
  5. eaman
    Bambulab A1 mini
    Se vuoi il multicolore lo compri subito in bundle altrimenti separato costa il doppio. Non c'e' niente di complesso, e' tutto automatico.
  6. eaman
    Bambulab A1 mini
    Senza AMS stampa con un filamento solo, che metti a lato.
  7. Puoi anche formattare / partizionare quella che hai a 2-8GB, forse dopo la vede.
  8. Ma fagli fare la mesh DINAMICA ogni volta e stop, cosa stai a porti il problema. - https://github.com/SoftFever/OrcaSlicer/wiki/adaptive-bed-mesh Se invece hai klipper basta abilitarla nello start gcode.
  9. Non so se hai notato: quella costa 150e se la prendi danneggiata.
  10. Se vuoi risparmiare e sei gia' capace: https://eu.elegoo.com/products/pre-owned-neptune-4-max?variant=47608541151508
  11. https://www.klipper3d.org/Probe_Calibrate.html Penso dica l'off set.
  12. eaman
    Come si aggiorna la KIWI 3D
    Quella scheda e' super vecchia e limitata, se vuoi avere delle featurer moderne come input shaping ti conviene aggiungere un host linux e usare Klipper che dovrebbe girare su quella scheda.
  13. Si ma ci metti un'ora a fare una griglia 9x9 ogni stampa, non e' meglio la mesh dinamica?
  14. Ma non e' mica un problema di firmware allora 😞 hai delle beghe con lo slicer.
  15. E infatti questo si fa nello slicer, non c'e' bisogno di compilare e ricaricare.
  16. E allora avrai un qualche override per il PETG, altrimenti non si spiega. Ma Dio Buono Dnasini: se cambia la velocita' di stampa, l'accelerazione, i travel => cambia tutto. Ripeto: PETG tipicamente non si stampa alla velocita' del PLA+. I profili "originali" servono a una sega quando cambi estrusori, nozzle e firmware.
  17. Ma se lasci stare il firmware e fai una mesh dinamica da slicer non e' meglio? https://github.com/SoftFever/OrcaSlicer/wiki/adaptive-bed-mesh
  18. @dnasini Guarda che non hai mica problemi con Klipper, e' una questione di hardware, filamento e slicer. Se non ti fa la mesh adattiva con il profilo petg ma te la fa con PLA+ = hai qualcosa di sbagliato nello start gcode del PETG, copia e incolla da PLA. Per l'estrusione: hai regolato PA per PETG? Sei conscio del fatto che in genere il PETG scorre meno del PLA, quindi devi abbassare il max flow e probabilmente regolare la retrazione? Erogo andra' piu' piano, perche' dubito che Marlin andasse veloce come hai impostato Klipper.
  19. Troppo per un estrusore direct, anche la meta' sarebbe tanto.
  20. Facendo prima un backup di tutto, poi fai quello che vuoi.
  21. Si e' single gear, anche quello e' lofi... Fara' ~6-8mc di estrusione, quello consigliato un po' piu' di 20mc.
  22. Puoi provare a stamparti un estrattore: https://cults3d.com/en/3d-model/various/extracteur-de-poulie-moteur-pas-a-pas-ender-3 Comunque anche quell'estrusore non e' un gran che, e' sempre single gear? Soluzione finale: - https://it.aliexpress.com/item/32895756331.html - estrusore linkato prima E cosi' vai di direct drive. E piglia pure una https://it.aliexpress.com/item/1005004707403170.html per non bruciare il bowden.
  23. Allora usa putty che e' un client SSH per windows. es. https://docs.vorondesign.com/build/software/ssh.html
  24. Lo puoi mettere dove ti pare fin tanto che non richiama cose che non hai ancora dischiarato, dopo il primo sarebbe meglio.
