eaman
    523
Tutti i contenuti di eaman
  1. eaman
    Imprecisioni di stampa
    He bisognera' che la giri al contrario, o ci metti i supporti. Mica puoi stampare per aria...
  2. Potresti comprare un nozzle da 0.3-0.2mm se vuoi avere piu' dettagli in XY, in verticale potresti scendere a 0.8mm con lo 0.4mm e anche 0.6 con uno piu' piccolo. Il problema dei capelli e' probabilmente scarsita' di raffreddamento, posto che con la stampa FDM certe cose non riesci a farle... Quindi aumenta il tempo minimo di stampa per layer e metti piu' ventole. Potresti effettivamente cercare di stamparlo piu' freddo del solito (215c) andando a ~207, se ti stampa bene. Per colorarlo non serve ne stucco ne primer.
  3. Se hai voglia di prepararne 50 giusto per fare la memoria muscolare per aprire aria - aprire vernice - chiudi vernice - chiudi aria piu' le elementari passate...
  4. Non c'e' bisogno di ingannare, puoi settare la line width come ti pare per qualunque feature ma ci sono dei limiti fisici, soprattutto se vuoi fare un solo perimetro.
  5. Guarda che il tuo nozzle e' largo 0.4mm: quella e' la tua larghezza minima, puoi provare a ridurla un po' ma non ha un gran senso con un solo perimetro. Ma dovrebbe essere quello di default!
  6. Comunque per i primi esercizi mi sa che ti convenga una sorta di leggio con gli esercizi stampati su carta, ti metti in balcone o all'esterno e fai una decina di pagine, non e' che ti metti ad imparare a spruzzare con pezzi da 4cm dentro uno spry boot 😉
  7. Ci puoi provare tanto sprechi ben poco, ma e' spesso manco un perimetro avrebbe solo valenza estetica, posto che si stampi.
  8. Io l'ho provato ma a parita' di prezzo preferisco Fusion per quanto almeno Onshape gira anche su Linux. Diavolo a CAD siamo messi male, ci vorrebbe un progetto tipo Blender su qui poter investire.
  9. Ma ce l'hai lo spazio per starci dentro con una mano e muovere / girare la cosa che vuoi colorare? Altrimenti bisogna che fai una qualche piattaforma rotante, ma in genere vuoi poter manipolare l'oggetto: https://www.aliexpress.com/item/1005001705058791.html
  10. 18 minuti con le calibrazioni comprese? Vorrebbe dire che e' quella 12m... Devi prendere il tempo da quando comincia a fare la base della benchy. Puoi provare ad abbassare la temperatura, metterci una extra ventola davanti (anche un ventilatore) oppure andare piu' piano.
  11. A grandi linee sono meglio delle molle, per altro non hanno espansione termica e probabilmente riducono le risonanze. Per quello devi fare una mesh del piatto, puoi anche farla manualmente (se le variazioni sono stabili) o automaticamente con una sonda se sai che devi rifarla spesso.
  12. Il PLA+ io lo stampo normalmente a 213c ma per una speed benchy si potrebbe arrivare a 220c. Poi dovresti dirci il tempo di stampa (senza calibrazioni), se quella e' la speed boat da 12-18minuti non e' neanche male.
  13. ...che non e' una garanzia al 100% che sia asciutto. Hai montato un nozzle nuovo e decente? - https://ellis3dp.com/Print-Tuning-Guide/articles/retraction.html#if-you-are-having-persistent-stringing-issues
  14. eaman
    Aumento velocità di stampa
    Se vuoi restare con Marlin dovrebbe bastare aggiornarlo (...), con Klipper non si cambia la scheda della stampante ma ti serve un host Linux, tipo un rpi o un vecchio portatile. Be funziona anche senza ma soprattutto se vai veloce mettere tutto quel peso su un solo Z non so come si traduce in qualita' di stampa...
  15. Il bello e' che la N4P te la puo' pilotare la vecchia stampante, la mia almeno ha tipo 3-4 porte USB. He con input shaping e pressure advance e' cambiato il mondo, la prima volta che vedi una benchy sotto ai 20 minuti con una bedslinger ci resti brasato!
  16. Qui c'e' il firmware pulito se ti interessa: https://github.com/OpenNeptune3D/OpenNept4une Ti serve il lettore di EMMC per caricarlo pero', a meno che non sei un esperto con Linux. Eh Elegoo e' tattica con le macchine refurbished e quelle scassate per chi non e' un principiante.
  17. eaman
    A mio avviso si', posto che aggiorni il firmware a input shaper, Marlin o Klipper, con il firmware vecchio la stampante va' come andava prima... Si, si. Il BMG e' un buon estrusore, quello rosso dual gear va' circa 1/3. No problem, questo e' un forum ed e' fatto apposta per le discussioni sulle stampanti.
  18. Prova a scaldare o a muovere gli assi, magari hai solo un falso contatto su un qualche cavo / connettore.
  19. La N4P ha le guide lineari, con gli SG20. La N4 ha le ruotine in gomma. Si fa un casino forte. Ma le stampanti veloci sono cosi', per stampare a 200-400 ci devi soffiare sopra e shakerano a manetta. Comunque puoi andare piu' piano e soffiare meno, il soffione posteriore poi lo puoi lasciare spento e usare solo le ventole sulla testina, se vuoi puoi cambiarle con roba piu' silenziosa...
  20. ...ma non e' che nel frattempo hai lasciato il filamento aperto con tutta la pioggia che ha fatto?
  21. Se vuoi spendere meno c'e' anche la vecchia N3P, un anno fa era una macchina decorosa, non ricordo che sensore per l'ABL abbia, di quella ci sono anche gli STEP files. Io compro quelle vendute direttamente come non funzionanti, ne ho prese 2, costano ancora meno. Sono usate nel senso che le hanno comprate e mandate indietro, magari non hanno mai stampato, difficilmente avranno avuto piu' di un mese di vita. Ma mica ci posso mettere la mano sul fuoco su cosa arriva a te 😉 Se vuoi una nuova c'era la Sovol SV06 in offerta a ~160e fino a pochi giorni fa, magari se chiedi ti mandano un codice sconto.
  22. La A1 mini e' veloce, subito pronta, silenziosa ma e' da 18cm e ha il software proprietario non modificabile. Se vuoi una macchina "normale" ma modificabile e risparmiare: Neptune 4 Pro usata / ricondizionata direttamente da Elegoo.
  23. eaman
    https://print.piffa.net/ Io ho una Ender, se vuoi ho gli upgrade gia' fatti per quella. Puoi portarla a ~200mm/s per 4k con un 20-30e, speed benchy in 18 minuti buona in ~25. Con 50-60e probabilmente puoi farle fare 10k di accel.
  24. Si ma devi usare la compensazione per zampa di elefante, quanto spiaccichi il primo layer dipende dalla superfice di contatto della stampa, se e' poca bisogna che spingi di piu' e compensi di conseguenza.
  25. Il max volumetric flow e' quanto filamento il tuo sistema di estrusione e' in grado di produrre in unita' di tempo. Se tu hai un estrusore lofi che fa tipo 5mc, imposti lo slicer per 5, pepari una stampa a 300mm/s di velocita' lo slicer ridurra' la velocita' per non superare il max flow.
