eaman
    478
Tutti i contenuti di eaman
  1. Si'. Puoi provare a scollegare tutto dalla scheda e accenderla, cosi' vedi se non hai brucialo il microcontrollore.
  2. Puoi fare entrambe le cose, disegnarli a mano o farli mettere in automatico dallo slicer.
  3. Nope, lo devi stampare ruotato di 180" e la bombatura te la scordi, oppure usi uno squanterno di supporti. - https://www.amazon.com/Functional-Design-Printing-2nd-Designing/dp/1511572027
  4. Prova a scaldare per bene la camera prima di stampare, tipo una mezzora, in modo che stia sopra ai 40c. Poi fare un PID dell'estrusore. In genere poca adesione = troppo freddo e/o sottoestruso.
  5. Ma non e' mica l'estrusore o il sensore che possono mandare GCODE alla stampante, se e' una sorta di priming dell filamento prima di iniziare l'estrusione sara' nella macro che usi per il cambio filamento o quello che viene richiamato quando si attiva il sensore.
  6. Ma c'e' un GCODE che fa estrudere dopo il RESUME oppure e' oozing dovuto al fatto che l'hotend e' caldo e in pressione?
  7. Eh ma montali subito, i motori scaldano pure in inverno!
  8. Be' il bed tramming lo si dovra' fare a mano di tanto in tanto: https://wiki.bambulab.com/en/a1-mini/maintenance/manual-bed-tramming , se no la compensazione di Z ti ammazza. Le temp towers si fanno per trovare la temperatura ottimale del filamento, quella non si regola automaticamente. Da quello che avevo letto la regolazione automatica per il flow e' meglio che niente ma calibrarla a mano da' migliori risultati. Poi al di la' delle menate "print out of the box" lo z-offset nelle stampe problematiche va' modificato per avere la migliore aderenza. Ieri ho stampato 'sto coso: https://www.printables.com/model/1066757-trimui-smart-pro-grip in PETG senza brim su una bed slinger e non lo tieni mica sul piatto con lo z-offset standard.
  9. Auguri a cercare aiuto / spiegazioni su internet usando i software in italiano.
  10. Per miniature e modellismo ci vuole una stampante a resina, ci sono le Wash & Cure station per semplificare la pulizia, tipo https://anycubic.it/collections/wash-cure-machine A seconda delle resine che usi queste sono piu' o meno tossiche ma sempre tossiche sono.
  11. He ma devi dire alla moglie che gli sconti finiscono oggi, piu' avanti costa 1/3 in piu'. Per gli emulatori dipende da che ciappino compri, bisogna vedere quali sistemi sono disponibili per quanto tutti bene o male si basano so RetroArch per linux, per Android si installano in standalone spesso per quanto ci sia un port di Emuelec per Android che pero' e a pagamento. L'R36S e' super compatibile con quasi tutti i sistemi, e' un chip molto vecchio... Dai che oggi costa ancora 27e 🤑
  12. Ma no, se stampi ABS e' meglio non stare nella stessa stanza perche' fa puzza, PLA e PETG che sono i materiali per quella stampante aperta non danno problemi. Certo che potendo io non me la terrei sotto al naso 24/7 mentre stampa, meglio lasciarla in un altra stanza piu' che altro per il rumore, ma in estate se te stampi pla e tieni una finestra aperta non si sente niente.
  13. Bho io pensavo che tu fossi un qualche scienziato che cercasse un modo per automatizzare i filamenti in python, ma se sei imbranato come noi altri ti pigliamo lo stesso! 😛
  14. Puoi fare esperimenti con quello, per quanto il metodo 100% sicuro e' stampare in vase mode. Per i tempi di stampa: prima cosa guarda nel filamento - raffreddamento il tempo minimo per i layers, che sia tipo 3 secondi se vuoi andare forte (o niente) e il massimo flow volumetrico sempre nel filamento, se e' basso la stampa rallenta.
  15. Puoi sempre prendere la pistola ad aria calda oppure un phon, dargli una scaldata e poi metterlo in forma con qualcosa dappoggiato sopra. Probabilmente anche metterlo ammollo in acqua calda. Pero' si dovrebbe stampare quel lavoro li':
  16. Io in Orca passo direttamente lo z-offset per i vari materiali, ad es PETG va' a ~0.04 piu' alto del PLA. Ma sulla QIDI penso funzioni come dici tu: passa una variabile per nozzle size e poi eventualmente la start macro puo' settare lo z-offset con un ciclo if.
  17. Ma non e' una cosa che dovresti mettere nello slicer? Nei parametri della stampante o del profilo del di stampa? Altrimenti puoi passare una variabile come ti pare sempre dallo slicer, ma siamo al punto di prima: l'avrai impostata in un qualche profilo.
  18. Io in questo momento direi di nuovo la K1 SE a 280e: https://store.creality.com/eu/products/k1-se-3d-printer?spm=..index.header_1.1&spm_prev=..product_ae1a631c-56a0-43d2-bbf1-cb870ba36677.announcement_1.1
  19. Se hai dell'altra roba da comprare (tipo una SD di marca) e arrivi a 69e c'e' il coupon di sconto da 8e fino a domani... Poi ci mettiamo li' a stampare delle cover e dei grip 🙂
  20. Dho per me' la cosa piu' divertente e' configurare l'OS e una dozzina di emulatori, poi ci sono gli hack, poi i mod per i games... Poi queste che fanno girare nativamente i ports, cioe' i giochi compilati per Linux senza emulazione, sono un figata: quel coso da 36e fa girare Half Life! La r36s non ha dei pessimi controlli: va' aperta e' smollata di un giro e mezzo alla croce direzionale e ai pulsanti perche' sono troppo striccati. Ma se ne vuoi una con dei controlli migliori: https://it.aliexpress.com/w/wholesale-rg40xx-h.html nello stesso formato, ancora meglio piu' ergonomico: https://it.aliexpress.com/item/1005008466146355.html --------- Ma se vuoi solo giocare e non hackerare, controller migliore in assoluto con piu' prestazioni: comprare uno di questi https://it.aliexpress.com/item/1005007721329404.html e usarlo con lo smartphone, che in genere e' un buon 3x piu' potente dei SBC e ha un display generoso. O questo se siete in bolla: https://it.aliexpress.com/item/1005007280599706.html
  21. Ma veramente non vi attizza? In questi giorni con i codici sconti quello costa 27e... Ieri io ne ho comprato un'altro: https://it.aliexpress.com/item/1005007457163238.html 😛 Questo con gli sconti va' via a 45e, e' 16:9 (l'altro era 4:3, ottimo per PS1 e tutti i le console da televisore) ci girano (non tutti) vari giochi della PSP: E pure wireless quindi ci si puo' fare sopra lo streaming dei giochi da PC: E a 16:9 ci girano bene i ports dei giochi x86, linux:
  22. Ah be' meglio il branzino allora che l'estrusore, oggi fa 12c e io vado a girare in bici 🙂
  23. eaman
    Creazioni stampi
    Magri sta cercando un agente rilasciante da spalmare sugli stampi per... rilasciare?
  24. https://it.aliexpress.com/item/1005005733478026.html
  25. Magari prova anche a spiegare il problema...
