Tutti i contenuti di eaman
Difficile dirlo non sapendo cosa ci vuoi fare, per un principiante e' facile da usare.
Confronto Rumore Stampanti
eaman ha risposto a grazianomi nella discussione La mia stampante 3D e il mio laboratorio
@grazianomi Per scusarmi dell'OT sulle stampanti lascio un link a https://www.youtube.com/@AuroraTech , nelle recensioni delle macchine c'e' sempre un test della rumorosita'. Mettici la 5020 linkata sopra, e' ben piu' che sufficiente per la MB. Peraltro se poi le usi anche per il materiale lavorano alla stessa frequenza. Si ma se stampi solo ABS e PETG a 40mm/s non vale! 😅 Comunque complimenti, le soluzioni passive piacciono molto anche a me 🙂 -
Guarda tutte le stampanti in vendita oggi montano il piatto in PEI, penso che tutti qua su questo forum me compreso sono passati al PEI, le prestazioni sono decisamente superiori agli altri materiali, col piffero che io riuscivo a stampare una benchy veloce con i vecchi materiali. Va da se che se te stampi a 40mm/s con poca accelerazione hai meno problemi, ma come detto anche la tua stampante la puoi fare andare molto piu' veloce e stampare meglio se aggiorni i software. Yup bello il baldasauro, ne sto stampando vari anche io ma vanno un po' piu' veloci: -
si parte? Creality K1C o Bambu Lab A1 Mini
eaman ha risposto a blengyo nella discussione La mia prima stampante 3D
Allora per essere precisi sarebbe meglio il grigio, perche' se ti serve un fondo bianco ci arrivi piu' facilmente. ...pero' non si fa quasi mai, si fa in genere fondo nero e a quel punto meglio il nero cosi' non devi proprio fare il fondo! Poi se vuoi nascondere i difetti / layer lines il nero e' il migliore, ma se li vuoi non dico risaltare ma almeno poter vedere meglio e' meglio il grigio. Se ne vuoi prendere meno ci sono anche i pacchi da 6, costano un po' di piu' e non sono "riciclati". Con la A1 mini puoi stampare PLA* e PETG in pratica, se vuoi il pacchettone reciclato io andrei di PLA Meta per estetica e stampe veloci per quanto un po' di PETG per stampe funzionali non sarebbe male. Certo che' e' un po' impegnativo 10kg di materiale tutto uguale per cominciare ma quella offerta e' rara, vedi tu come giocartela... -
Ma no questa stampante costa ~75e: https://store.piffa.net/3dprint/neptune_vase.mp4 Puoi usare stampanti economiche: tipo le Neptune 2S le paghi 65e in condizioni funzionanti, una N4 pro costa ~80e con Klipper da mettere a posto. Per la prima ci vorrano un 20-30e di upgrade per farla andare verso i 200mm/s (6k di accel) mentre la N4 di hardware e' completa. Se vuoi dei link: Questi sono piu' o meno gli upgrade per le vecchie bedslinger: https://print.piffa.net/ E' tutta questione di software e firmware, ti serve input shaping e un *pressure advance non devi spendere 100e. -
Ma comprane quanto ne vuoi ovviamente! E' economia: se compri 3 ruzzole da 20e su amazon se gia' a 60e, li' con 90e ti fai 10kg che per prove, prototipi e robe inutili che stampi all'inizio va' bene. Ci sono anche i pacchi da 6 li' che costano meno. Colore deve piacere a te, se vuoi colorarli o qualcosa che nasconde le linee ti consiglio il grigio o il nero. Basta che sia ermetico, non e' che va a male, non deve passare umidita'. -
Ti presento una nuova corrente di pensiero: se stampi piu' veloce ottieni qualita' superiore, meno VFA, avendo smoothing che ti toglie parte delle imperfezione meccaniche che riverberano sulle superfici. Altra cosa che potresti guardare sono i piatti in PEI e simili, stampi con 10k di accelerazione ed e' al bisogno metti un po' di BRIM. -
@Gabryx E le ventole per raffreddare il materiale dove le hai? Cioe' ci stampi solo ABS e magari un poco di PETG senza ventole, a bassa velocita'. E con gli overhangs come fai? Per curiosita': che accelerazione / jerk tieni sul piatto - asse Y per riuscire a tenere le stampe attaccate? Io alla fine sulla mia vecchia Ender ho messo il foglio in PEI senza la parte magnetica per risparmiare peso. Complimenti 🙂 ---- Se cercate ventole economiche ma silenziose: le 5020: https://it.aliexpress.com/item/1005004832141450.html -
Sottoestrusione? materiale non apposito?
eaman ha risposto a Fabio891 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Vabbe' non passiamo da un estremo all'altro, 230c e' nella media, a 260 fai dei danni... Sui nozzle ci sarebbe ancora qualcosa da dire, ma intanto prova con retrazione e temperature. -
Figlio mio: un problema alla volta! Prima stampiamo oggi poi magari cerchiamo di capire come facevi a stampare con 15c in meno ieri. Ma se hai gia' provato... BTW: non per portare sfiga ma "nozzle nuovo" non vuol dire necessariamente "nozzle buono". 3mm di retrazione (se non erano decimi) e' decisamente tanto in direct. -
Hmm il piatto anche 80-85c, magari non serve proprio 90c. ...ma se non attacca 90c ci puo stare 😉 -
Non e' mica tanto: prova 230 di nozzle e 90c di piatto. Be' 3mm e' molto come retrazione con un direct, io per le benchy uso 0.2mm e ho un setup casual 😉 Nota: quando scrivi numeri servono le unita' di misura. -
Retrazione? Hai ridotto la retrazione tipo a 1/3, cambiato la velocita' di retrazione? Es 0.5mm per 60mm/s con un direct. -
Ci resta il nozzle. A meno che tu non voglia provare a mischiare le parti del vecchio e nuovo blocco estrusione. Che temperature imposti? Ah poi: hai ridotto la retrazione tipo a 1/3, cambiato la velocita' di retrazione? Es 0.5mm per 60mm/s con un direct. -
Hai fatto un PID dell'estrusore? Se non attacca in genere puo' essere il piatto sproco, da lavare bene con sapone e acqua calda. Se il nozzle fa grumi (e la temperatura e' giusta) o e' cesso o e' scassato. L'ideale sarebbe uno electro coated / nickel per PETG. Conta poi che hai cambiato il raffreddamento: magari devi ridurlo sostanzialmente. -
Banale: hai provato con un altra ruzzola di PETG vero? -
Te lo avevo linkato del filamento, vediamo se e' in memoria: https://www.sunlu.com/en-it/products/over-10kg-bundle-sales-1-75mm-sunlu-recycled-filament-pla-petg-abs-3d-printer-filament-1kg-roll C'e' anche del PETG in pacchi da 6 a 12e che e' valido per stampe funzionali. In genere si compra un nozzle di riserva, pero' quelli originali costano un botto, puoio comprarne vari su Aliexpress a poco. Servirebbe un asciuga filamento o almeno dei sacchetti ermetici in cui riporre il filamento quando non lo usi. -
He e' una menata perche' la Bambu e' proprietaria, chiusa, quindi non e' facile adattare un qualche AMS si terzi che potrebbe essere disponibile successivamente. Non si sa' ancora per certo, probabilmente sara' un multi estruder. Vedi tu, un cambia-filamento a 150e non e' poco ma non e' una rapina, a 300e da solo dato che non asciuga ne e' ermetico io eviterei. -
Yes. L'AMS costa un botto perche' non ha concorrenza ma ha vari difetti e problematiche intrinseche, se uno proprio non deve cambiare filamenti continuamente... Poi a breve uscira' la nuova serie con un sistema diverso. E' certamente un discorso personale ma io non metterei tanti soldi in una cartesiana "grande" con un AMS che e' a fine serie. Si'. Diciamo che occupa poco spazio, e' silenziosa, veloce e stampa da Dio, meglio della A1 grande. Poi magari quando esci spendi un botto ma per la nuova serie e la Mini resta comoda. IMHO ovviamente. -------- Pero' c'e' anche il contrappunto: se successivamente ti vien voglia di comprare l'AMS lite Bambulab ti chiede uno scuasso di soldi per venderlo separatamente, ergo se lo vuoi per convenienza bisogna comprarlo con la stampante altrimenti e' una rapina. -
https://eu.store.bambulab.com/it-it/pages/bambu-lab-store-2nd-anniversary-promotion-terms-and-conditions -
Fai bene, quando poi avrai un po' di esperienza e vuoi una macchina da sistemare e smanettare fatti sentire, c'e' roba interessante sui 70e. Io tra quelle prenderei la mini solo, poi tra 6 mesi se vedi che ti serve qualcosa di grande pigli un corexy buona oppure una cartesiana da 300-400mm scassata a poco da sistemare. BTW: c'e' ancora un po' di PLA recycled disponibile per partire: https://www.sunlu.com/en-it/products/over-10kg-bundle-sales-1-75mm-sunlu-recycled-filament-pla-petg-abs-3d-printer-filament-1kg-roll -
MKS Robin Nano V3.1, 4x TMC2209, MKS TS35 V2 e solo problemi...
eaman ha risposto a Kenshin nella discussione Hardware e componenti
Puoi provare con release vecchie intanto. - https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/releases -
Problemi di stampa Anycubic i3 Mega
eaman ha risposto a grazianomi nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Compra 1 metro di cinghia, costa 2e su aliexpress. -
Non penso proprio sia dovuto al design della stampa. Se ti oscilla Y e' perche' hai le cinghie molle, oppure consumate (difficile), oppure hai proprio tutto il piatto che oscilla perche' hai gli eccentrici / viti smolle. Potresti avere anche il telaio serrato poco ma per oscillare all'altezza del piatto di 2-3 mm dovresti avere i profili verticali che si muovono di vari centimetri, dubito che non lo noteresti. -
Io ho scritto questa: https://print.piffa.net/ Ero partito da:
