eaman
    431
Tutti i contenuti di eaman
  1. No perche' le macchine d'estate sono calde e il filamento rischia di smollarsi.
  2. Io non ho capito niente di quello che hai scritto. Sottoestrusione del 50%? Primi layer che si staccano? Chiedi a noi se ti parte la ventola? Se sei sotto estruso cerca di capire cosa diavolo ha quell'estrusore, se non riesci a capirlo in 3 giorni lo smonti, lo butti nella spazzatura e ne compri un altro: costa 10e.
  3. In genere significa che hai della polvere sull'end stop di z oppure hai lo switch scassato. Posto che tu abbia tutto il resto serrato bene. Infatti. Bisogna che controlli tutte le viti a brugola e le viti, magari cambia le molle con supporti in silicone oppure mettili proprio fissi in metallo dato che hai la sonda per calibrare il piatto. Ci sono un fracco di parti li' sotto che si possono muovere, quindi di tanto in tanto qualcosa cede alla tensione accumulata. Ci sono soluzioni hardware e software per rimediare.
  4. Guarda che la roba oggi dalla Cina arriva in 2 settimane, puoi comprare l'intero estrusore con gli ingranaggi migliorati con 11e, gli ingranaggi da soli costeranno 4-5e, quelli "induriti", fatti con migliore qualita'. Dici che ti dura un anno quell'estrusore, che problema hai ad aspettare 2 settimane e tenerne uno di scorta o tenere gli ingranaggi in un cassetto?
  5. Bho io ho comprato delle 5020 magari provo ad usare quelle, c'e' da dire che le mie ventole in genere sono idrauliche perche' non voglio il rumore, ergo ci sta che spingano quasi la meta' delle 5015 "vere" e incazzate.
  6. Altra cosa notevole almeno per me e' che c'e' una sola 5015 a raffreddare la stampa, io faccio fatica a farne una in 15 minuti con 2x 5015 😕
  7. Chiaro, magari usa un nozzle da 0.6mm, possibilmente resistente all'abrasione.
  8. Ma se tu mandi in stampa un rettangolo alto un layer che succede? Lo vedi nello slicer? La stampante che fa?
  9. Ma piuttosto mettila tipo in bagno dove e' piu' o meno normale di tanto in tanto aprire una finestra... La puoi anche mettere dentro a un mobile o sopra a qualcosa, tanto in bagno ci stai 5 minuti. Poi magari quando la apri apri la finestra o lo fai proprio sul davanzale.
  10. @dnasini La tua e' una Mercury one? Ho trovato questo oggi:
  11. Puoi collegarti via SSH o con una qualche seriale per vedere i log e usare la console? Suppongo che sia tipo il pad della Creality, un sistema poco potente che fa girare klipper con OpenWRT invece che Linux. In teoria si potrebbe installare almeno Fluidd. ...se no' vabbe, avrai un problema alla sonda o al cavo della sonda, prova a muoverli e senti se dalla assistenza te ne mandano di nuovi.
  12. eaman
    Supporto Geeetech I3 PRO W
    La soluzione e' controllare il cavo, provare a muove i connettori se c'e' un falso contatto oppure se e' l'end stop comprarne uno nuovo. Puoi smontare uno di quelli che vanno e metterlo al suo posto per vedere se e' il cavo o l'end stop.
  13. Fusion e' gratuito per sempre o fino a quando non cambiano idea 😉 Se vuoi stampare ABS/ASA ti serve una stampante chiusa: QIDI Smart
  14. Comprati la A1 mini e stampa forse un po' meglio della X1 😉 Disegno CAD per parti funzionali? Fusion360
  15. Hai provato a resettare tutti i parametri del firmware da console?
  16. Comincerei dal togliere il piatto in PEI per non rischiare di rovinarlo, poi bisogna che controlli la sonda: cavi, log del software. Io devo ancora decidere per la mia ma l'idea di metterci un end stop normale mi e' venuta, tanto costa 1e e la posizione non richiede un cavo lungo.
  17. Si ma il direct drive e' gratis, pigli l'estrusore che hai e lo monti sull'hotend. O magari prendi la palla al balzo e compri un BMG clone da 11e. Per me conviene di piu' aggiornare le vecchie o comprare le usate e sistemarle che pigliare una nuova, certo e' questione di gusti ed esigenze. Ma oggi con 100e una stampante decente che stampa sui 200mm/s la fai, comincia a metterne in fila 4 o 5 e stampi 5 pezzi per unita' di tempo. Cioe' alla fine a me che mi frega di stampare solo PLA ultra fast a 400 quando con quei soldi faccio 6 stampanti che stampano PLA+ da 12e al kg a 230.
  18. eaman
    hotend ... quale
    Marlin. E' una cartesiana come tutte, basta che imposti le dimensioni del piatto...
  19. eaman
    Ciao Forum!
    Io metterei 2 L di metallo tra il tavolo e il muro, cioe' bullona il tavolo al muro 😉 Le leggende narrano di piani in cemento o marmo a cui avvitare le stampanti e da appoggiare su foam, pero' io non so'... So che se ti balla o e' storto il tavolo gia' non e' un bel partire!
  20. Ok l'estrusione va' sempre calibrata ma cambia solo l'unita' di misura tra Klipper e Marlin. Potresti usare volumetric extrusion se vuoi usare gli stessi parametri, puoi farlo anche solo nel firmware. Ci sta che materiali diversi abbiano un flow diverso pero' non dovresti avere a basse velocita' tanta differenza tra quello che spinge l'estrusore e quello che esce veramente dal nozzle. Certo che se te c'hai in mezzo un bowden chilometrico con connettori pneumatici scarsi allora sottoestrudi, pero' te la sei cercata. Se vuoi estrudere bene e preciso devi stare in direct drive, poche balle.
  21. eaman
    Ciao Forum!
    thanks, spell checking ain't fun in vim 😛
  22. Be' o sono i cavi / connettori sbagliati o sono i PIN nel software. Ma non hai un file di esempio per una qualunque stampante con quella SKR? Mica sei il primo ad usarla e avere un piatto riscaldato...
  23. Calibrare cosa, gli assi? C'e' https://www.klipper3d.org/Skew_Correction.html Pero' e' strano che con una stampante commerciale abbiate tutti questi problemi di proporzioni, in genere dovrebbero essere settate bene di default.
  24. eaman
    Ciao Forum!
    Se lo fai da linux ci si puo' anche guardare, fai un traceroute e un dig e vedi che ti capita. Pero' signori io non sono a mio agio a linkare PDF pirata e spiegare come bypassare i dns di telecom 😉 per farlo 😉
  25. Ragazzi finitela di calibrare assi (lasciateli stare) e flow con cubi da 20mm:
