eaman
    479
Tutti i contenuti di eaman
  1. Lo puoi mettere dove ti pare fin tanto che non richiama cose che non hai ancora dischiarato, dopo il primo sarebbe meglio.
  2. Quell'estrusore e' vergognoso, e' gia' tanto se ti fa mezza stampa... https://it.aliexpress.com/item/1005003528259997.html
  3. No lo guardi e basta, non sai neanche se hai la stessa scheda che ho io e gli stessi motori! Guardi che ratio hanno gli step dei motori rispetto a quelli che usi tu. Non prendi file di configurazione di altri e li sostituisci al tuo.
  4. eaman
    Ugello 0,2mm
    Che si intasa e talvolta non estruda, dipende poi ovviamente dal materiale.
  5. Qui c'e' il printer.cfg di elegoo: https://store.piffa.net/3dprint/neptune4pro/printer.cfg_original_elegoo
  6. Yep io ne ho ordinate una serie di 5020, conto di mettere anche sulle altre stampanti. Se ti fa comodo si apre in 2 parti l'enclosure, cosi' puoi disegnartene una se ti serve qualcosa di custom.
  7. Ma e' sempre andata cosi' o ha cominciato da un certo momento? Se vuoi ti posso postare gli step della mia, sia il printer.cfg originale di elegoo che quello di OpenNept4une.
  8. Eh no quei comandi li devi dare dalla riga di comando di Linux, via SSH. ----------- La questione e': la seriale all'inizio funziona poi smette di funzionare? Oppure non la trova proprio? Sapevo che il sonic pad aveva dei problemi a mantenere le seriali, prova a cercare in rete.
  9. @Noyse Nei log la MCU va' in shutdown, in genere quando capita basta fare un restart del firmware. Io per prima cosa mi segnerei che device seriale usa quando parte la stampa e se si inchioda controllare che non sia cambiata la serale. Per te e': serial: /dev/serial/by-id/usb_serial_3 in printer.cfg Io quando va' in crash andrei innanzitutto a vedere se la MCU e' ancora li' o se ne e' inventata un altra, cioe' fai un ls /dev/serial/by-id/ e guarda che non sia cambiato. ================= @Killrob Per gli Admin o chi legge: il web server di questo sito non fa scaricare i file .log -> che ci potrebbe stare ma non e' bello .txt -> che e' IMHO un errore Ora io non so che webserver sia e se abbia una CDN separata, nel primo caso bisogna guardare i MIME type e se ha qualche restrizione, nel secondo bisogna configurare adeguatamente la CDN. Io personalmente i .log li farei scaricare se fosse mio.
  10. Non ci siamo capiti: io non riesco a scaricarlo da stampa3dforum.it
  11. Signori voi riuscite a scaricarlo il klippy.log? Io no. Non e' che il server non permette di scaricare file con quella estensione?
  12. No guarda che il nozzle di default e' da 0.4mm, c'e' caso che in pratica tu non stia stampando i perimetri se lo hai impostato nello slicer a 0.2mm.
  13. Guarda che 70c sono troppi per il piatto con PLA, il piatto lo dovresti lasciar raffreddare completamente prima di togliere la stampa.
  14. Ma chiederlo all'assistenza di Creality?
  15. Lo STL va' bene, il gcode sembra a posto. La stampa viene bene? O tipo mancano dei perimetri. Puoi provare a stampare un rettangolo di 20x2cm, anche solo i bordi, alto 1 layer e vedere con piu' esattezza di quanto e' l'errore e se e' su tutti gli assi. Potrebbe essere i passi dei motori o lo skew correction completamente sbagliati nel firmware.
  16. Unita' di misure sbagliate? XY compensation? Prova a caricare qua stl e gcode. Prova a usare Orca o Prusa slicer.
  17. Quello che devi decidere e' se vuoi l'AMS e se vuoi "smanettare", perche' con la Bambu non smanetti, la usi cosi' com'e' e stop. Piuttosto che la Creality K1C io guarderei la Q1 Pro ma penso che anche quella sia in preordine fino a Maggio. Che poi comunque sono macchine drasticamente diverse: la A1 e' piccola e stampa solo PLA e Petg ed e' una bed slinger, le altre due sono corexy fatte per materiali eng. Se qualcosa non ti e' chiaro chiedi pure.
  18. Hai fatto bene a comprarne un altra se hai bisogno di stampare ma adesso che avrai una stampante che funziona con calma la puoi mettere a posto quell'Hornet, per dire vendono anche delle schede a 20e che hanno gia' i driver sopra.
  19. 0.1mm immagino. Ovviamente meno ne usi meglio e', basta che non ti stacchi la stampa dal piatto. Pero' devi usare tipo Prusa slicer con le rampe per lo Z lift altrimenti e' disastro con i tempi, poi regolare la ritrazione (aumentarla).
  20. Io farei una spline su un piano verticale e poi la estruderei tagliando quello che hai gia' fatto. Poi con dei mirrors alle varie angolazione la ripeterei tipo 6 volte.
  21. Ha. Se piglia contro ai supporti / infill puoi anche arrivare a 1.5x altezza layer.
  22. Aspetta a scasinare il firmware, che se ti incasini sei finito. prova piuttosto a guardare l'end stop.
  23. Eh con i piatti in PEI rugosi se tiri una bella raspata sul piatto una volta e' abbastanza per rovinare un nozzle.
  24. Si' potrebbe essere stato un problema di rifrazione, piuttosto funziona bene l'air assist? Quella dovrebbe aiutare a tenere le lenti pulite e il taglio senza bruciature.
