Tutti i contenuti di eaman
Linux lo hai gia' sulla Neptune, puo' controllarne varie di stampanti. Se no ti compri una scheda separata, tipo una https://biqu.equipment/products/bigtreetech-btt-pi-v1-2 o quello che ti hai in casa, quello che ti fa comodo.
In teoria la Neptune 4 puo' pilotare anche quella, basta che metti Klipper al posto di Marlin. Se vuoi qualche dritta a basso costo: https://print.piffa.net/ Per cosa, per la Neptune 4 o per la CR10? Per la Neptune se vuoi farla semplice ti devi comprare il lettore eMMC: https://www.aliexpress.com/i/1005005614719377.html , non serve un'altra eMMC se sei capace di fare un backup, altrimenti vedi tu. C'e' caso che ci sia il firmware originale scaricabile anche per la Plus, non ci ho guardato, nel caso non ti serve neanche il backup. Per la CR10 non serve una "scheda seria", il grosso del lavoro lo fa klipper sull'host linux, il microcontroller fa una sega... ------------------------ Nota: pero' piuttosto per continuare apri un thread o continua sul mio della N4P, che qua siamo nel thread di presentazione 😜
Poi quando hai una scheda in piu' puoi comprare una N4 scassata da loro per 75e farti un'altra stampante 🙂 - https://eu.elegoo.com/collections/pre-owned-3d-printer/products/pre-owned-neptune-4 - https://www.elegoo.com/en-it/products/pre-owned-neptune-4-plus?variant=41021930602544 ...che poi non e' neanche detto che quelle usate "damaged" abbiano la scheda rotta, potrebbe essere solo il display o un qualche cavo.
Elegoo Neptune 4 Pro, prime impressioni
eaman ha risposto a eaman nella discussione La mia prima stampante 3D
Ma anche secondo me e' un'idea imbecille, poi e' un normale piatto da 230mm che cosa diavolo si devono inventare per incasinare un po' di piu' il bed leveling... Sicuramente e' piu' economico, tutto saldato a parte uno slot per un altro driver. C'e' pure uno slot per una scheda SD per caricare il firmware sul MC. Quella Manta e' meglio perche' aggiornabile, per quanto serve fino a un certo punto considerando che la scheda sta dentro la stampante, non ne deve pilotare piu' di una... -
Vedi tu, puoi scambiare i connettori sulla scheda madre (anche l'end stop se deve fare lo zero) e abbassare gli ampere. Oppure di' all'assistenza di mandarti un motore e una scheda, poi alla peggio quella vecchia la puoi continuare a usare dato che ha uno slot per un altro driver libero 🙂
Per la garanzia non so, in teoria per la legge europea no, ma te comunque mica devi dirglielo che firmware usi, alla peggio ci rimetti quello originale o dici che ti si e' corrotto 😉 Si dovrebbe essere reversibile, vedo che Elegoo qualcuno ha messo a disposizione il firmware originale: https://github.com/OpenNeptune3D/OpenNept4une/wiki/Reverting-back-to-Original-Elegoo-Firmware-&-Software Io ho il backup della mia Pro, te faresti meglio a fare un backup prima di raderlo al suolo. Si ora si vede 🙂 Sembra che il motore giri a vuoto dentro la puleggia? Hai controllato il grano se e' tirato? Oppure puo' essere proprio il motore che e' spompato, se e' lo stesso puoi provare a scambiarlo con quello di X.
Farlo autonomamente e' relativamente complicato, dato che e' la stessa scheda e sostanzialmente la stessa configurazione io proverei a usare direttamente OpenNept4une , poi cambi la dimensione del piatto. Un file di configurazione gia' fatto per Klipper immagino si trovi, a parte il fatto che hai gia' quello originale! Queste sono le istruzioni: https://github.com/OpenNeptune3D/OpenNept4une/wiki Anzi mi sembra che ci sia gia' dentro la configurazione per la Plus, quindi non serve altro. He non si vede mica...
Whoot io ho appena preso una N4 Pro e vengo da una Ender, gli giusto pulito il sistema operativo ieri e se ne ho voglia stasera provo a farci le prime modifiche.
Scia di filamento
eaman ha risposto a Giulia95 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Io sono tornato a guardarci 2 volte: costa 2.400e la Flashforge Creator 3 Pro 3D Printer Per me quindi non e' una stampante "consumer" da 500e che te la sminchi da solo con quello che passa su internet, con quella cifra bisogna che te vedi con l'assistenza perche' se no poi ti fanno pure delle storie nel momento in cui non funziona e ci hai messo le mani. -
Domanda su Fusion 360
eaman ha risposto a dnasini nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
Mi e' venuto il dubbio che a Autodesk gli stia poco simpatico che uno si tenga i file in locale, dato che Fusion tiene tutto in cloud e ti fanno pagare per avere piu' di 10 documenti editabili. Quindi ho provato a salvarlo in cloud e riaprirlo da li', ci ha messo solo ~1:20, quindi mi sa che Fusion si deve fare una qualche conversione per gli STEP al suo formato *.f3d , o peggio (tipo che 'sto giro lo fa in remoto). Oppure e' particolarmente incasinato quel file... -
Problema solo con PLA+ sunlu
eaman ha risposto a spade81 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Puoi provare ad appoggiare la stampante su un lato, attento che il carico non vada su dei cavi piegati. Il nozzle dovrebbe stare sui 100-130c almeno, quindi non so se con uno straccio riesci a guidarti con le dita... Alla peggio amen, caccia via il nozzle, costano poco e alle volte non vale la pena mettersi a sminchiarli... Nel kit della stampante dovresti averne un paio di ricambio.
Io uso quello con qui mi trovo meglio, non e' che deve valere per tutti. Tra quelli moderni consiglierei PrusaSlicer e Orca, poi Cura. Pero' se devi re-imparare e' meglio Prusa perche' e' quello che al momento ha la documentazione migliore: https://help.prusa3d.com/article/first-print-with-prusaslicer_1753, dopodciche' Orca fa piu o meno le stesse cose in modo analogo.
Scia di filamento
Allora, ci sono due o tre cose decisamente sbagliate in questo... Al 90% l'estrusore e' un cesso, ma che vuol dire che "espelle il filamento da sopra"? E poi capiamoci: hai speso 2.000e per quella stampante? E' nuova? Non devi chiedere consiglio su un forum, devi chiamare l'assistenza o chi te l'ha venduta e se in una settimana non risolvono gliela mandi indietro perche' a questo mondo gia' le stampanti da ~700e devono e funzionano senza menate. Quindi se sei inesperta e non vuoi menate fai una bella cosa: fatti risarcire e compra una Bambulab. -
Troppo poco e troppo tardi e troppo caro.
Ma se saranno 5 anni che e' fermo... Non lo usa piu' nessuno 😞
Io, o meglio l'ho usato per anni, ora sono passato ai derivati di Slicer: Prusa e Orca. ...ma e' una minchiata. Bisogna poter specificare la line width per features:
Skr 1.4 turbo non carica firmware da sd
eaman ha risposto a BoZZy_92 nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
Io pensavo di usarla almeno per non dover fare le mesh a mano, ma adesso ho una sonda montata sulla Neptune Pro e non ho piu' scuse, mi mettero' a fare la mesh dinamica e vedo come butta. In questo periodo ho avuto la Ender 3 che aveva le traveggole con lo Z Off set, ora ho provato a cambiare l'end stop, magari era quello. Prossimo obbiettivo e' avere le stampanti che stampano sempre senza dover stare a stare a fare babysitting. -
https://manual.slic3r.org/expert-mode/extrusion-width La larghezza dell'estrusione, line width, extrusion width.
Hanno diviso l'heat bed in 2 parti, interna ed esterna, l'idea immagino sia di scaldare solo la parte interna quando stampi qualcosa di piccolo. Cosi' bisognera' fare 2 mesh a seconda di quanto piatti scaldi 😉 , va' be' che se fa la mesh dinamica non serve... He questa stampante ce l'ho avuta davanti per 2 settimane senza guardarla, comprata esattamente quando e' cominciato il capodanno cinese e mi serviva il lettore EMMC per sminchiare con comodo il sistema operativo. Che poi avrei potuto fare anche senza, togliere la roba di Elegoo e fare un dist-upgrade e poi installare Kiauh da zero, oppure fare un rsync di cattiveria con il sistema operativo in esecuzione e spararci sopra il nuovo OS. Ma vabbe per 5e di lettore ho preferito non perdere una sera a fare vaccate. Cosi' e' fatta e finita in 15minuti, mica male, quasi tutto in automatico. Consigliata anche ai principianti quindi. -
Io ho provato ad aprire https://docs.zerog.one/assets/stl/hydra/Hydra_5Plus.stp in fusion e da me funzia, pero' ci ha messo tipo 5 minuti ad aprirlo. Mhe tutta la RAM la usa Firefox comunque. -
Guarda io ho 3 stampanti come quella e zero probe, basta che tiri bene le viti e di tanto in tanto fai uno skirt e guardi come viene, oppure stai a guardare il primo layer. C'e' pero' sicuramente da editare la mesh se la fai a mano. Di quella sonda controlla i contatti, ma prima andava? Altrimenti magari usa un end stop per fare la mesh, tipo https://github.com/jlas1/Klicky-Probe -
due problemi su un pezzo
eaman ha risposto a lever63 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Ah ho capito, fanno da guida non struttura. Anche perche' con le vibrazioni durerebbero una lipo. Curiosita' quanto e' grande? E' un 250 o piu' grande? Magari se e' abbastanza grande si puo' resinare all'interno, anche usare un po' di fibra di vetro. -
Finito. Klipper + KAMP per la mesh dinamica installati, sembra che anche il piatto doppio sia impostato bene. Ho comprato una stampante danneggiata, la Neptune 4 pro. Che monta la scheda in questione, ho appena finito di installare il sistema operativo pulito e Klipper. Ora che ho visto che "funziona tutto" mi metto a riparare il problema principale: manca il tensionatore dell'asse Y. Per il resto c'e' tutto, ah a parte il display di cui pero' conto di fare a meno perche' usero' il telefono con Klipperscreen, se ne ho voglia, altrimenti solo FLUIDD. Morale, se volete un muletto che costi poco (questa spedita e' andata a 76e) questa Elegoo sembra decente, si installa in un attimo il sistema operativo pulito e Klipper aggiornato e non sminchiato. Poi ci sono dei profili per Orca Slicer, e appena sono operativo faccio i miei per Prusa Slicer e li pubblico. -
eaman ha pubblicato una discussione in La mia prima stampante 3D
Mi e' arrivato il lettore EMMC per la Neptune 4 che ho comprato refurbished, sto installando ora il sistema operativo pulito. Per chi non lo sapesse e' una di quelle stampanti di nuova generazione con Klipper pre installato (vabbe', io quello originale l'ho a malapena guardato, se pero' vi interessa ho il backup), quindi ha una scheda MKS che fa sia da SBC che da microcontroller. La scheda non sembra male: - ha 8GB di EMMC: quindi va' piuttosto veloce, molto piu' delle solite micro SD. root@znp-k1:~# hdparm -tT /dev/mmcblk1p2 /dev/mmcblk1p2: Timing cached reads: 1818 MB in 2.00 seconds = 909.44 MB/sec Timing buffered disk reads: 380 MB in 3.00 seconds = 126.65 MB/sec - Ha 1 GB di RAM, quindi non e' il fondo del barile, dovrebbe riuscire anche a far girare Klipperscreen - ha ben 3 porte USB, almeno questa versione 1.0, ha una porta davanti e 2 slot USB2 per saldare i connettori sulla sx. Il che e' interessante: la mia idea e' di usarla per pilotare l'altra Neptune e magari anche la Ender 3, per quanto immagino che si potrebbe fare anche con un hub USB. Comunque avere 3 USB + una USB dedicata alla seriale e' tanta roba. - Ha 4 step driver saldati + 1 libero, quindi si potrebbe pilotare un altro estrusore o il secondo asse Z senza aggiungere altro. Il sistema operativo di default e' Debian old stable, comunque c'e' il supporto Armbian, io ho installato l'ultima Debian e al momento non ho problemi. "Armbian-unofficial 24.2.0-trunk bookworm Roba strana: ha la LAN cablata con un RJ45 ma non ha il WIFI on board. Roba utile: c'e' un progetto per Debian / Klipper vanilla gia' pronto: OpenNept4une, quindi senza tanti sbattimenti (ve lo so dire tra 20 minuti...) si dovrebbe poter installare una versione di Klipper gia' impostata per la stampante. Anzi adesso faccio il backup e installo Klipper, se avete qualche domanda...
