Imagider
    1
Imagider ha vinto l'ultima volta il giorno 9 Aprile 2016
Imagider ha avuto il contenuto più apprezzato!
Su Imagider
  • Compleanno 14/03/1993
Contatti
  • Website URL
    www.g2dwebdesign.con
Profilo
  • Sesso
    Male
Obiettivi di Imagider
  1. É arrivata la schedina e il TTL funziona alla grande per caso qualcuno conosce un programma per convertire una foto il gcode? Vorrei incidere Delle foto su legno, come posso fare? Con inkscape posso fare solo il contorno
  2. Ma cosí facendo avendo un relé non fai solo on/off? E poi il TTL non dovrebbe essere 0-5?
  3. Prova con inkscape, lo usa mia cognato e mi dice che basta dargli il comando gcode per l'accensione e per lo spegnimento e poi fa il programma basato su quello.
  4. Appunto! Per controllare il TTL ti serve un segnale 0-5v che viene fornito dalla schedina controllata dal pin della ventola e utilizzando m106 per on oppure m106 s127 per 50% Delle potenza e m107 per off. Io devo ancora provare il tutto, la schedina mi arriva tra il 13 gennaio e il 3 marzo, nel frattempo se trovi una soluzione é ben accetta.
  5. Il laser in questione usa i 5 volt per regola la sua potenza, ho trovato una scheda su internet che va collegata sul pin 0-12 della ventola e fornisce al laser la tensione 0-5 per funzionare... Almeno credo Questa, prova a darci un occhio.
  6. Ciao ragazzi, sto pensando di montare un laser da 2W sulla mia hephestos, ho cercato un po' su internet per i collegamenti del laser, alcuni dicono di collegarlo sul pin D9 (0-12v) altri dicono di collegarlo su un pin 0-5v, qualcuno può spiegarmi come devo collegarlo? Il laser in questione é questo
  7. ho risolto tutto per quanto riguarda x e y che non andavano mi sono accorto che dei piedini tra ramps e arduino si erano piegati, per il display che non andava ho notato che il motore che muove l'estrusore andava a premere il reset della ramps...
  8. Ma perché quelli di x e y? Io ho solo alzato un po' quello di Z... X e y non li ho neanche sfiorati.
  9. Ha ripreso a funzionare, muovendo un asse alla volta ho scoperto che z funziona tranquillamente x e y non si muovono
  10. Ho provato a scollegare la ramps e collegare solo Arduino al pc, sono riuscito a farlo comunicare e a caricare nuovamente il marlin, ho riassemblato tutto e avviato una stampa, in fase di riscaldamento muoveva gli assi e poi é tornato tutto come prima, lcd blu e non comunica con il pc, vi prego aiutatemi
  11. Salve, ho seguito questa guida per sostituire le barre m5 con delle barre trapezoidali, ovviamente, ho dovuto aumentare la forza dei motori su Z perchè non riuscivano a muovere l'asse, ho fatto alcune prove e tutto andava per il meglio, ora accendo la stampante per fare una prova di stampa e l'lcd mi rimane blu, provo a connettere il mac alla stampante ma non la rileva, cosa può essere il problema? è perchè ho alzato la corrente del driver?
  12. Confermo, era il filo
  13. la stampante mi dava problemi con un filamento diverso da questo blu, allora ho deciso di aprire il filamento blu per fare qualche prova, fino a 3/4 giorni fa era ancora nel sacchetto leggermente in sottovuoto. penso proprio sia il filamento di bassa qualità... non so che altro pensare
  14. ho cambiato l'estrusore, stampato con le stesse identiche impostazioni ma il risultato non cambia tranne che per il primo layer, nella foto quello a destra é stampato con l'estrusore nuovo
  15. Ora mi sono fatto prestare un estrusore bq praticamente nuovo, nei prossimi giorni provo e ti so dire i risultati... Spariamo bene
