albertiramazza
Tutti i contenuti di albertiramazza
  1. Nessuno può aiutarmi ?
  2. Se può esservi utile, anch'io ho una hephestos di tipo 2, e sono alla prima esperienza....seguendo i consigli ho provato con la lacca ma devo dire con risultati alternanti... poi guardando il nastro adesivo di carta, ho notato la porosità di questo nastro ed ho provato...è andata alla grande, il PLA non si stacca più, nemmeno se cambio temperatura durante la stampa... Buona domenica.
  3. Grazie AMaker per la risposta. Ti premetto che non ho mai avuto stampanti 3d e che non ho mai usato simplify3d. Io ho scaricato il profilo per la Hephestos 2 dal produttore, non essendoci quello per simplify3d ho scaricato quello per cura. Ho provato ad importarlo su simplify3d, e sembra che lo abbia importato senza problemi...sembra. Ma quando lancio una stampa, il carrello cerca di andare oltre i limiti del piano facendo un rumore assurdo. Ovviamente ho effettuato alcune stampe dalla SD card, senza problemi di allineamento (i problemi sono altri...ma a questo ci penserò dopo). Facendoi partire bed leveling wizard si ferma nel primo punto in basso a sinistra e poi mi chiede di allineare l'altezza della testina ma senza che si muova più...... Grazie ancora.
  4. Ciao a tutti...Cone avrete capito dal titolo non riesco a eseguire l'allineamento del piano in quanto appena lancio il Bed Leveling Wizard fa il primo movimento dentro il piano dopodiché si sposta lateralmente forzando il fine corsa come se volesse andare oltre il piano mobile emettendo un sacco di rumori per via della forzatura. Potrei chiedervi la cortesia di seguirmi passo passo nella calibrazione ? La mia stampante è una Hepgestos 2. Ho scaricato Cura ma addirittura con cura il carrello nemmeno si muove, lancio il comando stampa e poi quando finisce di inviare il file o generare il gode non succede niente!!! Mi aiutate per favore almeno nella calibrazione del piano di lavoro ? Grazie ! massimo
