amos_trooper
Tutti i contenuti di amos_trooper
  1. ho appena ordinato il filo in polipropilene!! appena arriva lo provo e metterò i risultati (speriamo siano buoni)
  2. ciao, che stampante hai? ha una definizione altissima!!
  3. non conosco le marche quindi ho preso questo http://www.amazon.it/05BQFIL033-Bobina-PLA-75mm-Trasparente/dp/B00NG69UCE?ie=UTF8&psc=1&redirect=true&ref_=ox_sc_act_title_2&smid=A11IL2PNWYJU7H la stampante è una simil Prusa
  4. amos_trooper
    Prime creazionil
    Vi metto le mie prime creazioni: sto facendo un prototipo di motore stirling ora dovrò assemblarlo usando del sigillante. il secondo oggetto è un porta ventola da collegare a un tubo per portare i vapori della plastica durante la stampa fuori dalla finestra . ora sto stampando un adattatore per mettere le batterie AA nell'alloggiamento delle batterie C saluti Amos
  5. non è che sono sparito dopo le vostre risposte... è che non ho molto tempo per stampare e ho fatto un po' di prove. ho visto che modificando le velocità di stampa ma il tempo non diminuisce di molto (per esempio passando da 30mm/s a 50mm/s, mentre cambia di molto se modifico il layer height passando da 0,08 a 1,2 o addirittura a 2. voi che parametri usate? cosa è il "flow" devo sempre abbassarlo sensibilmente per avere delle stampe dettagliate ma non capisco perchè. grazie per le risposte
  6. Ciao a tutti, sono nuovo del forum e ho appena iniziato a stampare qualcosa di decente, ho dei disegni da stampare abbastanza semplici ma che inpiegheranno alcune ore, ne ho uno da 11 ore. Voi avete mai fatto stampe così lunghe? Avete avuto problemi? Avete consigli? Grazie
  7. Il pla è arrivato e la prima stampa è venuta bene, a parte che si è spezzato il filo per colpa mia e quindi è rimasta incompleta. Oggi ho stampato una tazzina da caffè in effetto legno: sono molto soddisfatto, credo che ci siano margini di miglioramento ma il risultato è soddisfacente
  8. Comunque mi arriva il pla. Stasera cercherò informazioni sul sito su come stamparlo al meglio e nei prossimi giorni vediamo se viene qualcosa di buono
  9. Ho stampato col piatto a 70 con la ventola ferma. Domani mi arriva il pla e per sfizio ho preso anche del wood. Si accettano consigli
  10. ma come mai non riesco a stampare l'abs? cioè su strati sottili (3-4 mm) va tutto bene, se lo spessore aumenta viene un disastro. so che l'abs ritira molto, ma come posso fare per stamparlo? ho letto tutto e ho fatto di tutto.
  11. le stampe vengono abbastanza bene!! l'unico difetto è che il primo strato non resta unito, si solleva e si curva sempre su sè stesso. per ora non mi ha creato problemi perchè ho stampato solo die bacchette che mi serviranno per fermare il copridivano e quindi non mi interessa però voglio risolvere. per ora ho ancora l'ABS che mi hanno dato con la stampante, comprerò del pla e vediamo come vengono le stampe
  12. quando la accendo esce scritto Omni A8-B oggi è andata meglio ma dopo un po' si è piegata la stampa e poi si è sballato tutto. Ma fino a quel momento il tratto era molto bello.
  13. L'asse z di muove e sale ma non abbastanza.
  14. rettifico il primo layer è venuto bene, quelli successivi no! l'estrusore resta basso e "scava" nel leyer sottostante. il parametro da modificare è il layer heigt? ho un ugello da 0,4 e avevo impostato 0,1 ora ho impostato 0,2 e vediamo domani come va
  15. oggi è giorno di stampa. sto stampando un disco che dovrebbe essere un volano per il motore stirling che voglio stampare. ho dovuto fare 6 prove per avere un risultato abbastanza buono, ho usato la lacca per non far scivolare la stampa, e ho smanettato un po' con le temperature e ora il filo si deposita liscio e abbastanza lucido. appena finisce metterò un paio di foto.
  16. grazie
  17. si ho visto di nuovo il video è una lastra di vetro. oggi ho fatto la mia prima stampa di prova, è ovviamente uscita schifosa. ho stampato dell'abs rosso e il filo usciva un po' raggrinzito e non ben disteso. poi un appunto: le stampanti 3d puzzano, almeno la mia. avrei dovuto pensarci che fondere la plastica crea un cattivo odore ma invece non ci avevo pensato.
  18. ciao a tutti, sono nuovo del forum e a breve mi arriverà la mia prima stampante 3d. ho letto un po' tutti gli articoli e un po' di argomenti qui nel forum. ho visto su alcuni video di youtube che alcuni mettono dei fogli di plastica trasparenti sul piano della stampante e volevo sapere se lo usate anche voi e a cosa serve. grazie.
  19. amos_trooper
    nuovo arrivato
    ciao a tutti, sono Amos, e ho appena acquistato una stampante 3d prusa da un venditore online. mi arriverà già montata e sembra ben costruita. sono un novellino, anzi se è possibile sono un pioniere, non conosco nessuno che ne abbia una e non conosco nessuno che la consideri un buon acquisto :) detto questo ho assolutamente bisogno di qualunque coniglio utile per non rovinare la stampante e per avere delle buone stampe. ho scaricato CURA e ho già alcuni disegni fatti con openscad. grazie a tutti per l'aiuto
