matteo2437
Obiettivi di matteo2437
  • Week One Done
  • One Month Later
  • One Year In
0
  1. Forse non è che il megatronics 3 utilizza un adattatore differente da quello che uso io, che ho visto che viene utilizzato principalmente su dei megatronics 2?Con questo adattatore potrebbe funzionare https://reprapworld.com/products/megatronics_lcd_assembled/ ?
  2. ho collegato l'adattatore sulla scheda e gli ho collegato exp1 ed exp2, con l'adattatore non si accende neanche lcd se lo tolgo e attacco exp1 su la scheda invece si accende, ma rimane la schermata blu con dei quadratini bianchi
  3. Ho già provato, ma niente
  4. io dal file di configurazione ho tolto le 2 barre da davanti al reprap smart discount e non funziona, togliendo l'adattatore per il megatronics 3 e collegando exp1 nel attacco per il keypad sono riuscito ad accenderlo e compare una schermata blu con dei quadratini bianchi, ho già provato a cambiare il contrasto ma non cambia niente.
  5. alla fine ho preso un lcd 2004, ho fatto i vari collegamenti e lcd non si accende, non so se è un problema con marlin o di collegamenti sulla scheda.
  6. ok, ti ringrazio
  7. Ciao a tutti, vi volevo chiedere se mi riuscivate a consigliare un lcd con il suo rispettivo controller per il megatronics 3 spendendo meno di 30euro. un altra domanda è se compro un lcd non ho più bisogno di un computer per comandare la stampante vero?
  8. Ho risolto avevo posizionato i driver al contrario
  9. Ciao, ho sostituito il fusibile in f2 adesso la base riscaldata e l'estrusore funzionano, ma i motori non emettono nessun rumore e non si muovono. Come potrei fare?
  10. Oggi ho fatto diverse prove con il tester e ho costatato che il fusibile f2 si è bruciato, allora ho provato a toglierlo andando togliere lo stagno alle 2 estremita ma non viene via, mi sapresti dare qualche consiglio?
  11. Dopo che funzionava tutto non ho cambiato niente, i driver funzionavano tutti ed è da circa una settimana che stanno avendo problemi, quello che non funzionava più lo devo ancora cambiare.
  12. I driver per funzionare male dopo un po' che si usano, si fermano, fanno dei rumori ed addirittura uno non funziona più, il firmware lo dovuto settare io, e si sono sicuro che i collegamenti sono coretti visto che non gli ho toccati da prima che funzionava tutto correttamente. Sui motori ho avuto un problema su quello dell'asse x che quando gli veniva posta una leggera forza non girava più. L'estrusore non lo riesco a scaldare, riesco a scaldare solo l'heat bed. Ti ringrazio per l'attenzione
  13. Ho controllato il cablaggio ed è tutto ok. Ho inviato anche il comando M502 ma non è cambiato nulla. Dei riscaldatori ne funziona solo uno.
  14. Ciao a tutti, è da circa un mese che ho finito la mia prusa i3 (come scheda ho il megatronics 3) , funzionava tutto, ma è da circa una settimana che sto avendo problemi per esempio dei motori e qualche driver funzionano male. Da qualche giorno dopo aver acceso la mia stampante non funzionava più niente, riesco solo a riscaldare l'heat bed ed a leggere le temperature da repetier host. Ho provato ad usare altri programmi come Printrun ed a reinstallare Marlin, ma non è cambiato niente. Ho controllato tutti i collegamenti e sono a posto. Non so più cosa fare spero che qualcuno mi sappia aiutare. Grazie
