Karjack
Tutti i contenuti di Karjack
  1. Nelle impostazioni macchina questo è l avvio G28 ;Home G1 Z15.0 F6000 ;Move the platform down 15mm ;Prime the extruder G92 E0 G1 F200 E3 G92 E0 oltre a larghezza e altezza e impostazioni testina (che non capisco cosa voglia dire)
  2. sbaglia di circa 10 mm, è come se lo zero pezzo non sta al centro del piatto ma y +10 rispetto allo zero macchina. Con Repeteir Host si vede l anteprima spostata. Il problema è dentro Cura, ho provato a cambiare le misure dell aria di lavoro ma non cambia il risultato.
  3. Importo il file da cura e vorrei centrare la Stampa con un un'ingombro al limite del piatto. Repeteir mi permette di centrarla ma La Stampa fuori dal campo di stampa. Come posso risolvere?
  4. Buongiorno, ho una Galileo Smart ed ultimamente mi capita di non portare a termine le stampe. Repeteir host termina l invio dei dati della stampa mentre effettivamente la stampante è ferma a metà lavoro.Altra situazione invece in cui Repeteir host si blocca durante la Stampa.Come posso trovare il problema? Potrebbe influire la lunghezza del cavo usb che sta intorno ai 4metri?
  5. Buongiorno, ho una Galileo Smart ed ultimamente mi capita di non portare a termine le stampe. Repeteir host termina l invio dei dati della stampa mentre effettivamente la stampante è ferma a metà lavoro.Altra situazione invece in cui Repeteir host si blocca durante la Stampa.Come posso trovare il problema? Potrebbe influire la lunghezza del cavo usb che sta intorno ai 4metri?
  6. Avevo controllato entrambe le cose e lo rifaccio. Ho l impressione che ogni passata non si lega a quella precedente (parlo in larghezza e non in z)
  7. https://www.dropbox.com/s/73dzz2z226gmlnw/20160305_071407.jpg?dl=0 https://www.dropbox.com/s/3pvtcrrd1fludkm/20160305_071358.jpg?dl=0 con questo dovrebbe vedersi
  8. non va neanche da pc
  9. Karjack
    Prima stampa
    Prima stampa con la galileo smart..vorrei mettere la foto ma non si carica. Provo a spiegare il problema della stampata in pla, le varie passate rimangono visibili in larghe (non si legano).https://www.dropbox.com/s/73dzz2z226gmlnw/20160305_071407.jpg?dl=0
  10. Alle prime esperienze con la stampa 3d. Ho disegnato con cimatron ed esportato in stl per repetear host modello non a chiusura stagna. C'è da configurare l esportazio? Deve esserci la triangolazione?
