dea90
Obiettivi di dea90
  1. Vedi? Quando uno si fissa poi si perde le cose più banali...era proprio quello il problema... Inviato dal mio X9006 utilizzando Tapatalk
  2. mi sa che stampo quel supporto motore, poi mi sono già disegnato e stampato questo pezzo per ancorare al piano il pezzo di acrilico intanto ho un altro problema da risolvere, il motore dell'estrusore ha smesso di funzionare, il driver è sano e anche il motore, cosa può essere?? rinforzo pannello.stl
  3. mi sono spiegato male, intendo proprio il pezzo di acrilico lungo dove sono attaccate le barre e il supporto motore, si sta imbarcando al centro verso l'interno esattamente in corrispondenza della cinghia quasi sicuramente per la tensione della cinghia stessa...quanto vorrei avere un telaio in acciaio o in profilati di alluminio... mi sono spiegato male, intendo proprio il pezzo di acrilico lungo dove sono attaccate le barre e il supporto motore, si sta imbarcando al centro verso l'interno esattamente in corrispondenza della cinghia quasi sicuramente per la tensione della cinghia stessa...quanto vorrei avere un telaio in acciaio o in profilati di alluminio...
  4. bello il toranado, era la mia prima scelta prima di contattare simone superzeus, alla fine ho preso il suo (mi ha fornito anche il motore nema17 corto). è un peccato che non fornisca anche i file per stamparsi i pezzi nel caso si voglia cambiare colore (la mia stampante l'ho fatta azzurro bq mentre l'estrusore è nero) o per rifare dei pezzi rotti. altro difetto a mio parere è la mancanza del supporto per il servo per l'ABL... tornando alla stampante non capivo come mai sulla y i pezzi non tornavano mai come misura, alla fine ho scoperto che si sta imbarcando il pezzo di acrilico dove si attacca il motore del piatto... ps. il toranado ce l'ho ancora in mente, magari me lo faccio questa estate quando farò la vulcanus max40
  5. Il grasso c'era già, ma comunque appena finisco la stampa ci spruzzo un po' di grasso per le catene! Sicuramente il problema sono questi cuscinetti da 50 centesimi al kg che fanno a dir poco schifo...stavo pensando di sostituirli tutti e cambiare anche le barre visto che sono storte Ps. Il teflon l'ho già messo, ma stringendo a freddo appena andava in temperatura si allargava quel tanto che bastava a far uscire pla ovunque, stretto tutto a caldo e il problema è sparito Inviato dal mio X9006 utilizzando Tapatalk
  6. entro anche io nel mondo della stampa 3d con questa stampante, arrivata giovedì, montata in 4 ore circa, aggiornata con fw marlin modificato del primo post e non vista dal pc (tranne che da arduino per fortuna) quindi impossibile da connettere a repetier-host vabè poco male, venerdì mi sono messo sotto a capire i vari settaggi di repetier e cura e ho cominciato a stampare via sd. al momento sto usando il pla cinese della scatola, supporto ventola con condotto e velocità a quanto leggo incredibilmente alta! in questo momento sto stampando un porta spazzolini a 80mm/s senza nemmeno uno scatto dell'estrusore comunque la stampante ha già una ventina di ore di stampa e a parte un problemino all'hot end che sputazzava pla fuso da tutti i filetti e le barre dell'asse y già rigate nella parte alta va tutto bene!! leggendo gli ultimi post mi è passata la voglia di boxare l'elettronica, se ne sta allo scoperto vista la tendenza a prendere fuoco...i terminali li ho twistati e stagnati e il cavo non tira in nessun modo ma non mi fido comunque...
  7. dea90
    ci sono anche io!
    eccomi, mi chiamo matteo e dopo tanto tempo a rimuginare se prendere o non prendere una stampante 3d mi sono deciso e quindi eccomi qui :)
