Grazie per le risposte! La buona notizia è che credo di aver risolto . In ogni caso, vi allego il file. E' disegnata con rhinoceros usando grasshopper. La mia intenzione è quella di stampare questa tipo di geometrie, utilizzando un unico livello di shell. Ora nei file allegati vi è grosso modo la stessa cosa. L' unica differenza è che una ha uno spessore di 0.1mm, mentre l' altra è completamente piena. Quest' ultima mi ha permesso di risolvere il problema. Ho creato un profilo settando a 0 i valori per il floorThickness. Cosi makerware ha generato dei toolpath puliti. Utilizzando il modello con lo spessore, ottenevo dei toolpath parzialmente incompleti. Quando visualizzavo il gcode in repetier host, il gcode aveva dei buchi sulle pareti. Devo dire però che utilizzando una geometria, diciamo analoga allo strechlet, questi problemi non li ho avuti. Con modelli spessorati a 0.1 mm il risultato era buono. Dato che utilizzo repetier host per controllare il gcode, ho effettuato lo slicing con slic3r e non ho avuto questi problemi.
Un saluto!!
Scusate, ma se carico il rar, mi dice che ho raggiunto il limite massimo dei messaggi. Se carico lo stl mi dice che non si può.....qualche idea???
