luca santini
Obiettivi di luca santini
  1. Ciao , ho letto che hai provato a resettare la stampante AIO con un firmware diverso.Io vorrei installarci il firmware per usare il simplify 3d, come dicono loro il Firmware version 1.1J , ma non so come resettare la scheda madre, e ho paura di combinare casini. la scheda madre è EEG49L0011 Mi interessa simplify 3d per avere totale gestione delle temperature.
  2. In questi giorni la stampante 3d ha avuto diversi problemi 1.0 AIO , il primo tra tutti l'errore 0030. Ho provveduto alla riparare i cavi del sensore stop asse x e l'errore se ne è andato momentaneamente per poi ricomparire. Ho riparato quel cavetto ormai 3 volte. Dove si trova di ricambio? Saluti.
  3. ciao ho letto solo adesso, si possono controllare le ventole? scusate di questa stampante sono ignorante. Si per chiudere le aperture della stampante momentaneamente ho usato del nastro adesivo, ma penso che prima o poi mi stamperò le chiusurine. Esiste un tutorial per usare slicer su da vinci?
  4. Non posso cambiare temperatura estrusore, nemmeno con gli ultimi aggiornamenti,il software di serie è molto limitato. Provo a modificare firmware per usare simplify a questo punto, e anche a trovare modo di riscaldare la camera.
  5. infatti è come pensavo, qualcuno di voi ha studiato un sistema di riscaldamento interno?
  6. tutto li il problema? per usarlo devo cambiare per forza il firmware? grazie,
  7. Salve a tutti ragazzi, Ho un problema di stampa.Quando realizzo oggetti abbastanza alti ho un noioso distaccamento dei layer. Questo problema lo riscontro con la da vinci 1.0, come software al momento utilizzo quello originale. La stampante è aggiornata e anche il software,però nonostante abbia fatto già 2 prove, a diverse velocità e con shell di diversa dimensione, e cambiando la densità della plastica. Plastica abs originale. non so se anche voi avete questi problemi, qualcuno di voi ha risolto? devo riscaldare l'ambiente interno della stampante? Allego la foto
  8. luca santini
    c'è uno nuovo
    Salve a tutti gli appassionati di stampa 3d. Sono un grafico 3d, e da un po di tempo sono anche stampatore, ho 2 stampanti una makerbot replicator ed una da vinci 1.0 aio. Spero su questo forum di condividere conoscenza, passione, soluzioni e problemi. Un Ciaoone a tutti
