yayoboy
Obiettivi di yayoboy
Prusa I3 by Sunhokey
yayoboy ha risposto a Help3d nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Vi prego aiutatemi a stampare! Già guadagno poco a lavoro, non ditemi che ho solo buttato centinaia di euro ahahha Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk -
Veramente no, perché il programma mi fa scegliere solo tra slic3r e skeinforge, non ho possibilità di sceglierne altri, forse su osx è così Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk -
i tac tac li sento giusto un paio ogni tanto, il pla non si spezza se lo piego -
Enermax mi ha consigliato queste impostazioni: Dopo le modifiche essenziali imposta slicer con: Layer e first layer 0,2 Perimetral 3 Top e bottom 5 Temperatura 210 215 Temp piatto 50 55 Spessore filamento 1.7 Velocità (al momento parti con 30mm/sec) Uso Slic3r e Repetier host su MacOs, firmware MarlinKimbra e si, qualche volta si sente il motore spingifilo che fa tac tac -
Si è il Pla con cinese, ho solo questo o l'abs! Ho fatto una prova di stampa a 230 gradi come hai consigliato te, ho anche messo una bella ventolona a ragfreddare e sembra sia migliorata un pochino la stampa ma mi rsce fuori sempre così Uffa non pensavo fosse così complicato :( Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk -
Ok sono arrivato ad un livellamento funzionante, la stampa funziona ma non proprio perfettamente... Ho provato a stampare il nuovo supporto ventola ma il risultato è questo Ho anche qualche domanda, ho a casa dei sensori induttivi che vorrei provare per fare l'autolevel, migliorerebbe la stampa? Quando stampa a volte sembra che non arrivi abbastanza pla all'ugello e lascia uno strato di materiale inconsistente. -
Ok sono arrivato ad un livellamento funzionante, la stampa funziona ma non proprio perfettamente... Ho provato a stampare il nuovo supporto ventola ma il risultato è questo Ho anche qualche domanda, ho a casa dei sensori induttivi che vorrei provare per fare l'autolevel, migliorerebbe la stampa? Quando stampa a volte sembra che non arrivi abbastanza pla all'ugello e lascia uno strato di materiale inconsistente. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk -
Per la calibrazione del piatto cosa mi consigli? Credo che dopo 500 prove sia a livello( ho usato una livella per verificare tutti gli assi oltre che il piatto). Cosa intendi per incollate il ptfe? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk -
Al momento sono sprovvisto di vetro, posso continuare a stampare lo stesso sullo scotch? Io come impostazionindi slic3r uso quelle date dal cinese, dici che è meglio cambiarle? Tra l'altro la stampa mi sembra veramente lentissima! E il filamento estruso crea a tratti una superficie ruvida L'abs minsembra più resistente del pla e colevo usarlo per creare dei pezzi meccanici e alcuni supporti Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk -
Addirittura un intero post per la sunhokey, allora non sono il solo ad avere problemi! :D sono giorni che ho montato la stampante e cerco di stampare ma con orribili risultati, ho messo il firmware marlinKimbra e uso repetier ma ho problemi a stampare sia con ABS che con PLA (ho solo le due bobine fornite dal venditore cinese per ora) quali temperature mi consigliate? Ho riscontrato un'errore nell'uso dell'hotbed, se imposto 100° come temperature ci arriva senza problemi ma poi mi da errore e blocca tutta la stampante! ho probvato a spruzzare la lacca sopra il nastro ma l'abs continua ad imbarcarsi( senza contare che viene stampato già male di suo...) mentre il pla non da questo problema ma la stampa è davvero pessima! -
Salve a tutti! Non sono mai stato molto bravo nelle presentazioni, mi chiamo Francesco e finalmente ho acquistato una stampante 3d. Spero di riuscire a far funzionare il mio kit il più presto possibile perchè ho una montagna di cose da stampare :D Ho acquistato un paio di settimane fa un kit Prusa i3 Sunhokey, montato e ora sto facendo qualche stampa di prova :)
