Giorgio
    3
Tutti i contenuti di Giorgio
  1. si ma non esiste una sola misura....io la presi da 0.5 , 1 , 1,5 e 2mm la usavo per fare le squadrette degli aeromodelli, sugli indoor.
  2. Fatto
  3. Roberto...è esattamente quello che mi è stato detto .... dalla Igus !! Aggiungici che io ne ho 11 tutti uguali e tutti montati su un supporto per gli Lm8uu. Ho speso in totale 20€....4 pacchetti di Marlboro !! E comunque sono garantiti, contro deformazioni....per 26 mila ore di funzionamento....che nel mio caso fanno circa 8/9 anni.....chissà se ci sarò ancora ?? ah ah Un pezzo di vetronite da 20x20, se vai da uno che fa i circuiti stampati .....te lo regala !! Se abitavi più vicino te lo procuravo io.....ho fatto il Pcb designer per 10 anni....ma da allora sono passati 20 anni....povero me. Se può interessare : http://www.jonathan.it/materiali/compositi/lastre.html
  4. Ciao Io ho preso queste....dopo aver parlato al telefono con il commerciale Igus per 30 minuti....e mi sono convinto !! http://www.ebay.it/itm/12x-DryLin-Igus-RJ4JP-01-08-Gleitlager-anstelle-LM8UU-RepRap-Mendel-Linearlager-/272279116093?hash=item3f6519993d:g:K98AAOSwxvxW78eU Non tanto poichè siano migliori dei cuscinetti.....quanto per il fatto che per 11 cuscinetti Skf mi hanno chiesto 400€. La mia stampante..la I3X, non quella di Roberto, per tutti i cuscinetti prevede dei supporti, e le boccole Igus hanno le stesse dimensioni, quindi a meno di problemi scongiurati dal servizio tecnico Igus, dovrebbero andare perfettamente in questi supporti. E questo è anche il motivo per cui ho preferito prendere delle barre cromate, le quali mi danno una superficie più liscia piuttosto a delle barre temprate le quali hanno altre caratteristiche. Io non ho competenze nei materiali....ed è questo il motivo per cui mi sono rivolto a persone del settore. A questo punto posso dire...aspettiamo di provare . Sciaooo
  5. Si ma io ho previsto le boccole Igus.....non i cuscinetti....comunque vedremo.
  6. La barra che ho acquistato ..lunga 3mt liscia da 8mm di acciaio rettificata e cromata....15€ La barra di acciaio m8 lunga 1mt 2,50€ L'officina che mi ha tagliato le 3 coppie di barre (x,y,z) + le 3 barre dalla filettata, intestate e svasate... mi ha chiesto 20€ In bocca al lupo !!!
  7. Io mi sono rivolto ad un 'officina della mia zona....per 40€ di spesa ho sostituito tutte le barre.....e non sono quelle cinesi...garantito da me !! Se abiti nella mia zona (provincia di Varese) ti do i contatti....
  8. Fatto stessa cosa.....arrivati identici.....ah ah
  9. Noooooooooo fammi capire ...è peggiorata ??? a volte la soluzione è più semplice di quello che sembra !!! http://www.thingiverse.com/thing:1204200
  10. ricontrollato proprio adesso !! Sono tutti a 0,84 circa
  11. @Adryzz il discorso degli step....interessa anche me !! Potresti spiegare sul forum.....quel pezzo l'ho ordinato anche io .
  12. Ragazzi Una domanda da un neofita : Leggo spesso di aggiornamento firmware....ma che giovamenti ci sono a caricare un nuovo firmware ?? Io al momento ( mi tocco ) non ho problemi .....quindi mi domandavo quali sarebbero queste migliorie, al fine di valutare se farlo oppure no. Thank
  13. Per essere il primo.....niente male !!!
  14. Scusami ho sbagliato...chiedevo a gpau.
  15. Roberto.....sei sicuro che la tensione di esercizio sia 125v ??? e le dimensioni ?? Comunque a quel prezzo è una truffa. Trova un negozio di elettronica fornito..ogni città ne ha uno. Poi una volta trovato....hai modo di saldarlo ?? Tezuya....di dove sei?? Con il tester su cicalino, ti metti ai capi del fusibile...se suona è buono altrimenti è saltato.
  16. Vedi al link: http://it.rs-online.com/web/c/fusibili-interruttori-automatici/fusibili-per-pcb/fusibili-non-ripristinabili-per-montaggio-superficiale/?sra=p#esid=4294683023&applied-dimensions=4293030838,4293035722,4293102175,4294219358,4294351715,4294351819,4294486880 Prima di acquistarli, devi sapere alcune cose...come dimensioni, tensione di esercizio, ecc Li puoi trovare in un negozio di elettronica.....piuttosto fornito
  17. Mitico........con una spesa di poco di più di 1€
  18. Roberto...per curiosità hai provato le boccole sulle barre ?? anche a mano...giusto per avere un feedback sulla qualità di queste boccole.
  19. Anche io sono al box....in attesa di ricambi. Comunque Adryzz, buona parte è merito tuo....( diamo ad adryzz quel che di Adryzz) ah ah Prevedo una settimana entrante....impegnativa....prima prova il cubo.... stay tuned
  20. Roberto...ho visto le foto del carrello....secondo me puoi usare i miei supporti...se ho visto bene devi solo aggiungere i fori di fissaggio. Prova per curiosità a stamparne uno, mettici un cuscinetto, e controlla che si possa fare...ma ripeto al netto di errori del disegno...secondo me è fattibile. Se qualcuno vuole testare il mio disegno...in modo da capire se il corso mi è servito...oltre ad impoverire le mia tasche !!!! ah ah
  21. Il cuscinetto è incastrato all'interno della scanalatura. Quì si dovrebbe vedere https://www.google.it/search?q=geeetech+prusa+i3+x&biw=1366&bih=638&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwjiz9aAs9HRAhVF1xQKHeneCDYQ_AUIBygC#imgrc=qrOfAXGuzJOJjM%3A
  22. Nella mia, c'è ne uno per ogni cuscinetto. N° 4 per il piatto..asse Y N° 4 per asse Z N° 3 per estrusore ...quindi 11 pezzi
  23. Oggi ho lavorato per voi......mi dovete tutti una birra !!! supporto_lm8uu.stl Il disegno si riferisce al supporto che ho sulla mia Geeetech I3 Pro X...
