muffo
    41
Tutti i contenuti di muffo
  1. muffo
    Asse X kamikaze
    Controlla i comandi di pre stampa sul gcode/slycer
  2. muffo
    Hot end per voron
    Ti odio
  3. @gioniko cos'è quella cosa cilindrica con 4 fori montato davanti all'hot end??? Una lampada??
  4. muffo
    Hot end per voron
    Originale voron edition....secondo me è fatto per stampare a grandi velocità con grandi ugelli e magari su piatti grandi, purtroppo con le ventoline stitiche che mi ritrovo e il piatto da 120x120 non riesco a farlo andare con costanza e ho troppe variabili da tenere sott'occhio. Vorrei.....ma in realtà da quando ho montato questi affare non stampo bene neanche a velocità basse, in questi giorni mi è uscito un altro problema riguardante i primi strati, ho fatto 2 giorni di prove ma non ne vengo fuori.....mi sono rotto. Quindi vorrei montare qualcosa di nuovo, per stampare serenamente sotto i 100mm/s, ma che mi permetta un uscita alla quicksilver una volta ogni tanto.
  5. E non puoi impostarlo in maniera fissa a -1.9??? Io sulla mia Ender ho -2,7 da quando l'ho presa e non ho problemi.
  6. La base d'appoggio in cosa l'hai stampata??
  7. muffo
    Hot end per voron
    Visto che con il dragon hf ho solo rotte di balle e che in poche parole stampavo meglio con l'ed3, stavo pensando di cambiare nuovamente hot end, su cosa vado??? Mosquito, dragon standard,dragonfly?? Purtroppo l'hf per le mie esigenze (almeno per il momento) non è l'estrusore che speravo/credevo....consigli??
  8. E i niubbi con gli incisori da 5 watt....mutiiiii!!!!
  9. Ottimo lavoro @Lanjazz!!!
  10. 200mms sono tantissimi, a memoria il massimo consigliato è 80mm/s.......certo che se con 200 stampi bene e non hai problemi io non lo direi a nessuno e me ne sbatterei le balle
  11. Se stampa male una macchina del genere è meglio che iniziamo a buttare le nostre cinesi nel bidone del secco!!! Gran bella built!!!
  12. Hai un carro armato con doppia guida lineare, non credo tu abbia la reale necessità di montare un estrusore leggero, se non quella data dal gusto di sperimentare. Ma in termini di benefici temo ne riscontreresti pochi.
  13. Il degrado è anche fisico/meccanico , non tocca solo la pigmentazione. Prova a farti una routine per cambiare il materiale durante la stampa.
  14. Probabilmente prima fa lo zero degli assi x e y, poi inizia a riscaldare e quando raggiunge la temperatura impostata parte con la stampa.
  15. Credo che la parte opaca sia quella laserata
  16. @eaman è qui proprio per tentare noi poveri utenti indifesi.....ignoralo fin che puoi!!!!
  17. Poi concordo con te che parliamo di macchine che abitualmente scorrono sulle rotelle di liquirizia della haribo e che certi accorgimenti lasciano il tempo che trovano😉
  18. Sopportano carichi in ogni direzione a patto che se messo "sotto sopra" il pattino sia la parte statica e non quella mobile.
  19. Lo spero😉
  20. Amico mio purtroppo la coperta è sempre troppo corta....l'ideale è stampare tutto insieme ma se hai problemi la stampa sequenziale ti può aiutare
  21. I pattini lineari lavorano meglio in carico piuttosto che in trazione, quindi tecnicamente sarebbe più corretto lasciare quello superiore. Ps che figata!!!bravissimo!!!
  22. Non mi ricordo il nome....forse stampe sequenziali o qualcosa del genere. In parole povere ti stanpa completamente un pezzo poi si sposta e ne stampa un altro e via così, fino al numero di pezzi desiderato, così facendo limiti il problema dei fili
  23. Col pet è frequente, per ovviare puoi impostare l'opzione che tu stampi un pezzo alla volta
  24. Ho provato ad alzare il layer a o.3 e ad aumentare a 150 i mm/s e con le temperatura a 175 compare sottoestrusione, probabilmente ciò conferma quanto sospettato.
  25. Anche io in passato avevo usato Cura per aggiornare le stampanti, mai avuto problemi.
