muffo
    41
Tutti i contenuti di muffo
  1. Prova a calare di 5 gradi la temperatura, mettere la ventola a 30 e magari a schiacciare un po di più il primo strato, il petg non deve imbarcarsi. Purtroppo per trovare i settaggi col pet devi provare, provare e provare.... senza considerare che il bianco è il colore più bastardo, i residui bruciati li vedi subito, mentre con altri colori passano via.
  2. io lo sto usando per stampare layer da 0.2 con ugello da 0.4 a 100mms, quindi con un consumo di materiale ridotto...forse con un ugello da 1,layer da 0.4 e velocità superiori la storia cambierebbe. Ma anche per me sono solo ipotesi.
  3. Upgrade : ho posto un termometro a contatto sul lato inferiore del blocchetto è ho impostato la temperatura a 160 c, sul termometro misuravo 140c. Quindi la temperatura al centro blocco è probabilmente corretta.....resta il fatto che non capisco come riesco a stampare a temperature così basse, c'entra forse il fatto che è un hf e quindi dovrebbe processare quantità maggiori rispetto a quelle che gli do?? Sono davvero confuso
  4. Forse allora hai problemi con il motore che spinge il filo o con la regolazione della pressione dello stesso.Il filo viene spinto da 2 ruote che devono esercitare la giusta pressione su di lui, altrimenti non avanza e quindi non esce dall'ugello. ti consiglio di spegnere tutto e leggerti un po delle guide per principianti presenti nel forum, lo so che la voglia di stampare è tanta, ma ti conviene partire con il piede giusto e con un po di nozioni in testa altrimenti non ne esci più
  5. Normalmente il pla va stampato tra i 200 e 220 gradi e il piatto va tenuto a 40/50. Salendo così tanto con la temperatura come minimo hai intasato la gola. Fai una ricerca sul sito per vedere come va pulita.
  6. Di che materiale si tratta? Che temperature hai impostato? La molla dello spingifilo è caricata correttamente?? Ci servono più informazioni per aiutarti.
  7. questa settimana ho provato a misurare la temperatura con la termocamera ma purtroppo l' hot end è lucido e quindi non riesco a leggere la temperatura. Nel frattempo ho messo anche la pasta termica sulla gola ma niente da fare, devo sempre stare sui 175/170 per il pla. Non capisco dove cavolo sia il problema.
  8. Ho provato pla, petg e ultrat, che da quando l'ho provato e l'unico materiale che stampo, visto che a me serve un materiale resistente da utilizzare in ambito industriale.comunque con nessuno dei 3 ho avuto difficoltà, imposti il materiale e stampi. Per i flessibili non so aiutarti, @FoNzY è lo specialista delle zortax, magari lui sa risponderti.
  9. Larghezza 350mm, profondità 380 (440 con porta rotolo e rotolo installato), altezza 500 (considera di 650 con i cavi e il tubo per il filamento) Non ho modo di pesarla ma non è un peso piuma.
  10. Ma niente, era per ridere....a volte la passione per il diy ci fa fare cose tutt'altro che vantaggiose economicamente, ma io sono come te, a volte perdo giorni a stamparmi cose che potrei comprare dai cinesi a 1 euro.
  11. Qui urge un TSO😉😉
  12. Magari dico una bestialità perché non ho la tua stampante......hai controllato gli eccentrici dei carrelli??
  13. Di norma si, ma con poche accortezze si riesce a migliorare molto, io solo sui fori considero una tolleranza di un decimo.
  14. Quoto Con una parete soltanto e chiaro che ti si rompono, prova a passare a 3 o 4.....magari anche a 5 se ti serve resistenza.
  15. Io l'ho presa nuova da amazon a 1200, perfetta in tutto.
  16. Tieni d'occhio la 200+ su amazon, io l'ho presa lì anche se effettivamente ora sta a più di 2000 euro. Uso solo i filamenti originali e come dice @FoNzY sono una figata, non devi settare niente, imposti il tipo di materiale dallo slicer e stampi.
  17. Ender 3 (dai 130 ai 220 a seconda della versione) più 40 euro per 2 bobine di filamento e altri 40 euro per l'essicatore.....cosa vuoi di più???
  18. Il suo budget è 1000, io la zortrax l'ho presa nuova a 1200.....200 euro fuori budget li vale.
  19. E se stampo a 250 c dove metto la pasta non arrivo a 200?? Chiedo, non affermo.
  20. Ender 5 plus, 350x350x450. Ne ho una e ne sono entusiasta.
  21. E una bella zortrax m200 plus?? @FoNzY che dici??
  22. Ma la pasta termica sopra a 200 gradi non si secca??
  23. Io ho questo problema su un hot and, davo la colpa alla ventola ma in effetti non ho messo la pasta termica tra gola e dissipatore
  24. A che temperatura hai stampato?
  25. Se continuo a farti complimenti poi ti monti la testa........vabbe, te lo meriti, sono una figata!!!
