muffo
    41
Tutti i contenuti di muffo
  1. Direi che stai per risolvere buona parte dei tuoi problemi
  2. Prova a stare sui 220/225c e magari non hai più blocchi di estrusione. Per quanto riguarda I buchi sul primo layer del top ti capita perché non sei ancora a posto con la temperatura e il raffreddamento,devi andare un po a tentativi, in questa fase potrebbe esserti d'aiuto aumentare un po l'infill. Per nascondere i segni del filo sul primo e sull'ultimo layer prova ad attivare in "Spostamenti" la funzione "monotonica"
  3. Visto che sono bastardo dentro ti ricordo che al cambio attuale sarebbero più di 9 milioni.......scherzi a parte, dubito che un comune mortale avrebbe avuto il sangue freddo per tenerli fin'ora, io li avrei già dati via a 1000 euro cadauno (forse anche prima)
  4. @Killrob sei andato in pensione???non laseri piu??guarda che qui hai dei fans che aspettano!!!
  5. Ora vai di Benchy
  6. Io di solito 3 pareti da 0,4 ma in alcune applicazioni toste anche 4 o 5
  7. A me interessavano prettamente per la parte speculativa, quello che mi spaventa è la poca chiarezza sull'eventuale conversione della criptovaluta in denaro tradizionale.
  8. Iniziare a stampare il petg è un po più complicato di quanto riguarda il pla ma una volta che conosci il materiale non avrai più problemi. Ti do i miei pareri un po a random: Il segno sulla base secondo me è causato da una mancata adesione di un layer, usi la lacca?? se hai problemi di piatto storto puoi provare a compensare alzando il primo strato a 0.3 Visto i problemi che hai sulla temp prova a stampare prima qualche cubetto a temperature diverse e stai a guardare come si comporta la stampa. Cala a 40 o anche a 35 la velocità di stampa, solo durante le fasi di test del materiale, poi appena ci prendi la mano puoi salire tranquillamente. I miei parametri sono 225/220 e 80 di piatto, ventola spenta per il primo layer e poi al 30% , agli inizi non ne saltavo fuori, poi calando la velocità a 35mm/s è stato molto più semplice correggere il tiro.....sei comunque sulla buona strada
  9. Secondo me è colpa del piano d'appoggio poco stabile!!!!😜 Hai un officina meccanica???
  10. L'hai costruita per tenerla come soprammobile o ci fai vedere qualche stampa creata da questa bellezza???😉
  11. Non volevo spaventarti!!4 decimi sono tanti ma li risolvi facendo quello che ti ha consigliato @Killrob, già che ci sei fai lo stesso per x e y....con una ender il cubetto lo riesci a fare con un centesimo di tolleranza senza problemi
  12. @SunTzu scusa se te lo chiedo ma che plasma hai???è un attrezzo che vorrei mettermi in officina....
  13. Io il pet lo stampo su piano in vetro senza problemi, perché dici che sarebbe meglio evitare?? La 5+ la trovi sotto i 500 euro e come scheda ha una v2.2.x che ho prontamente sostituito con la versione silenziata
  14. Non ho capito la storia del pet g...... Io ho sia la voron che la ender 5 plus, se dovessi tenerne solo una mi terrei la ender, perché? Perché la ender stampa bene sempre, non devi mai farci nulla, ha un piano di stampa enorme, puoi stampare anche a belle velocità. La voron invece ha bisogno di qualche attenzione in più, io poi sono ancora in fase di sperimentazione e quindi mi trovo spesso a dover fare test e prove, le potenzialità di questa macchina sono però molto alte. Io ti consiglieri di capire bene cosa ti interessa fare, vuoi stampare serenamente con una buona qualità e con un ottima affidabilità: ender 5 plus Vuoi smanettare e divertirti a portare la macchina al limite: la voron
  15. Le parti della voron andrebbero stampate in abs, io per la mia ho usato il petg è al momento non ho ancora avuto cedimenti, il pla te lo sconsiglio sia per un discorso di resistenza meccanica che per la tenuta alla temperatura Se non ricordo male ho usato infill al 50%, 4 pareti e 5 layer per le basi/top, come consigliato da specifiche. Una domandina: perché la 1.8 e non la 2.4??
  16. Visto che mi stava nelle balle la cucitura ho ristampato tutti i pezzi, @dnasini se la cucitura su un lato non ti dà problemi ho già tutto pronto anche per il tuo 😉
  17. muffo
    Terra
    Sticazzi!!!
  18. Prova a rifare un test di stampa con 10 gradi in più e verifica se ticchetta ancora. Ps, 4 decimi in z sono tanti!
  19. Devi comunque prevedere una sede per l'inserto, non lo puoi mettere dove ti pare.
  20. Io sto usando un sacco lo z-ultrat della zortrax, molto preciso a livello dimensionale e con una robustezza incredibile. È più costoso rispetto a abs e petg ma per applicazioni critiche è impagabile. Va stampato con piatto a 80 gradi e hot end a 260.
  21. Ti eri spiegato, è @eaman che perfe colpi🤣🤣🤣
  22. Complimenti sta venendo una figata!! Ma a quante stampanti sei arrivato??
  23. @Salvogi come procedono i lavori??
  24. Complimenti!! Non voglio criticare ma solo capire la tua scelta.....perché usi del tubolare in acciaio che poi vai a fissare con della plastica invece del classico estruso di alluminio che ti permetterebbe delle giunzioni più rigide e risulterebbe anche più facile da assemblare??? E come mai un piatto così piccolo rispetto alle dimensioni del telaio?? Poi se tu va, raccontaci anche che dimensioni avrà la macchina, che estrusore/hot end ci installerai, come sara' l'elettronica di bordo ecc ecc Buone modifiche
  25. Stai continuando ad alzare l'asticella!!!bravissimo!!
