muffo
    41
Tutti i contenuti di muffo
  1. Questa spacca!!!!
  2. Darci le impostazioni di stampa, poi: 1 verificare gli step/mm dell'estrusore 2 calibrare correttamente il piatto 3 fare una temp tower Fatte queste operazioni (per le quali con la funzione "cerca" trovi di tutto) vedrai che sarai sulla buona strada per stampare bene.
  3. Viene usata anche sulla Voron V0, non chiedermi il perché, ne capisco ben poco di schede....e di stampanti....e di spese oculate....e di donne....
  4. Aspettiamo!!!
  5. Io sono un fan degli inserti a scaldare, però anziché quelli da te postati ti consiglio di utilizzare quelli con 2 filetti contrari uno rispetto all'altro. Il primo filetto gira in un senso, il secondo nella direzione opposta e questo aumenta drasticamente la tenuta. Andrebbe utilizzato uno stagnatore o un pirografo a temperatura regolabile, in modo da impostare la stessa temperatura che usi quando stampi. https://www.amazon.it/DESON-Filettato-Pressione-Ultrasuoni-stampante/dp/B089GPT4WT/ref=mp_s_a_1_5?dchild=1&keywords=inserti+filettati+stampa+3d&qid=1633366328&sr=8-5
  6. Questo è il lato bello, ma visto che soffro di "caprite cronica incurabile" sull'altro c'è la cucitura ben in vista.....andava fatta sul lato della porta usb ma noi ovini siamo fatti così....
  7. Leggendo le varie discussioni in giro avevo inteso che più sono e meglio è!! Non ci ho capito una mazza quindi??
  8. No, non è normale avere una differenza così grande. Come prima cosa verifica che lo spingi filo sull'estrusore sia serrato correttamente e che la gola del hot end sia pulita.
  9. Non hai un colorificio dove andare a vedere???
  10. Ma quante ne sai?!?!?!
  11. Un neofita che si fa una stampante 500x500???dai un po di info in più perché la cosa è molto interessante!! Complimenti a priori!!
  12. È un diluente per vernici all'acqua
  13. Il carbon spacca
  14. Se hai un tester e sai usarlo prova a controllare se ti funziona l'uscita dedicata al piatto. Nel frattempo non disperare, se hai un piatto in vetro e un po di lacca per capelli puoi stampare anche senza piatto riscaldato.
  15. ho ricaricato il profilo della Voron e adesso sembra apposto..... PS per il mouse andrò di carbon e rame, pacchiano come pochi!!
  16. io ho la 5 plus.....non so se c'è qualche casino con la voron su cura 4.11 perche su nessun file mi fa i supporti
  17. Ho fatto la simulazione sulla voron e mi ignora sia quella parte che il riempimento, cambiato stampante su cura e me li fa entrambi.....booohhhh Stampo con la ender e festa finita
  18. Si, dopo 2 strati smette di farmi il supporto (dentro il rettangolo) mentre nei forellini me li fa. Poi quando è il momento di fare la base per iniziare poi il cilindro mi ignora la zona e non ci fa nulla per qualche strato, poi inizia a stampare il cilindro (in aria).....ho provato sia a 0.2 che a 0.15......forse devo scendere ancora??
  19. Io non riesco a stamparla....hai notato che al centro base c'è un piccolo rettangolo incassato, a me il gcode non fa la chiusura orizzontale e di conseguenza gli strati dopo mi cadono giu
  20. Sei riuscito a stampare la knob base???
  21. Quanto gli hai dato di infill???
  22. Adesso lo stampo!!!!
  23. Conoscendolo lo vorrà stampato in wood
  24. Per 90 euro (piu toblerone) ti do il mio.....scherzi a parte,aspetta che mi arrivi il tutto e se poi combino ti aiuto io
  25. La bobina era conservata in maniera appropriata???
