muffo
    41
Tutti i contenuti di muffo
  1. muffo
    Progetto cnc
    Tu dovresti dirmi cosa fare e non lanciare il sasso e nascondere la mano!!!🤣🤣🤣
  2. @Killrob facciamo cosi: tu ci metti i sotto bicchieri, @dnasini ci mette i calici (magari stampati in wood) e io metto lei
  3. Qui nel forum vengo pagato profumatamente per idee come questa!!! se con l' m6 sei sceso 20 mm ti basta qualsiasi maschio m5 standard per scendere di più.
  4. Se gli slittamenti sono avanti/indietro è il piatto, se invece sono sinistra/destra è l'estrusore. Il tensionamento va fatto agendo sulla vite posta sul gruppo puleggia, a centro cinghia, schiacciando la cinghia con le dita deve flettere un po ma i 2 lembi non devono assolutamente toccare, non tirarle troppo altrimenti porti al cedimento i cuscinetti.
  5. Puoi riprendere il filetto in m5 (se non sei sceso troppo in profondità con l' m6) e usare della viti m5 più lunghe.
  6. Devi farli con il logo di forum stampa 3d
  7. @Killrob che figata!!!!! Raccontaci tutto!
  8. ciao, torno da Ikea!!! ora hanno disponibili dei sacchetti da 4,5 e da 6 litri in cui le bobine ci stanno benissimo! prezzo per 30 pezzi 4,5 euro. naturalmente sono ri apribili/chiudibili
  9. muffo
    Progetto cnc
    @Killrob @Eddy72 mi state facendo confusione...
  10. Cavolo che bella macchina!!!!
  11. muffo
    Progetto cnc
    È morto.....sembra di guardare dentro ai miei boxer, non ci sono segni di vita
  12. muffo
    Progetto cnc
    Ragassuoli, qualcuno ha un progetto e un BOM per farsi una cnc per fresare alluminio??? Non mi interessa avere un aerea di stampa enorme, 60x40 cm mi basta e avanza, però mi interessa lavorare 150 mm di alluminio su z.
  13. Non è che hai la bobina avvolta male??
  14. È consigliato almeno un rpi 3
  15. Quanta saggezza avete in Svizzera....
  16. Ma hai usato una piastrella in ceramica o in gress???
  17. Forse anche il colore così lucido non aiuta a nascondere i layer
  18. Scusa il ritardo ma tra ferie e rientro al lavoro mi ero allontanato un po dalle stampanti. I termistori (quello di primo equipaggiamento e quello che ho cambiato per scrupolo) li avevo usati su il gruppo in bowden con il v6 e le temperature di lavoro erano normali (205 per il pla), poi a livello software non ho fatto nulla, ho smontato il termistore dal vecchio e l' ho rimontato sul nuovo hot end.
  19. Le nostre amate cinesi sono piene di sorprese, vedrai quante altre volte ripeterai questa frase. Io ho avuto il tuo stesso problema e l' ho risolto livellando bene, abbassando lo z offset e per sicurezza spruzzando un pò di lacca. Basta che ti si stacchi un po di materiale che poi resta sul nozzle e fa da raschietto per quello che estrudi.
  20. Se ho presente??? Siamo in 2!!!
  21. A me non è cambiato nulla
  22. No, anche stampando piano ho problemi nel rimuoverli.
  23. Secondo me è alto sul primo layer. Prova anche a spruzzare un po di lacca sul piatto.
  24. Nel video usano il sapone per piatti per pulirle..... prova a farla con la vernice nera, tanto per far pratica
  25. Ma al di là dello stacco tra un cubo e l'altro, prova anche a rompere un cubo a metà e vedi come si comporta. Io il petg lo stampo a 225/220.
