muffo
    41
Tutti i contenuti di muffo
  1. Al di là del gruppo motore che è senz altro importantissimo, va considerata la planarita' del piano e parallelismo delle guide rispetto alla lama, già su macchine da cantiere professionalj (quindi portatili) tante volte queste 2 cose sono un disastro....poi dipende sempre da cosa una cerca.
  2. Complimenti!!! È venuta proprio bella!!!
  3. Ha senso??? Non so davvero che farmene di questa stampante. Ho anche una scheda creality 4.4.2 nuova che non uso e un bel po di profili in alluminio. E vero che alla fine recupero solo i motori e quindi è un po un delitto smontare una macchina che comunque funziona per 3 motori.
  4. Smonti e ci facci sapere ragioniere!!!
  5. Una sega da banco decente sta sopra I 700 euro: bosch o dewalt portatili da cantiere, la makita ha un po di problemi, le altre sono giocattoli. Inoltre è un attrezzo che ha senso se devi tagliare pannelli grandi, per tagli fino a 250mm va benissimo una troncatrice radiale.
  6. Io con una 4.2.2 con raspy+octoprint ho dovuto rinunciare al collegamento tramite usb, il trasferimento dei dati è troppo lento e la stampante rallentata in alcuni punti creando imperfezioni sulla stampa, a velocità contenute (40 mm/s) il problema sparisce. Su un altra macchina ho klipper (sempre su raspy) collegato via usb a una skr mini e3 v2 e non ho nessun problema.
  7. Scusa fratello, non avevo inteso che ti riferissi a una CO2
  8. Domandona del sabato pomeriggio, ho montato una ventola a 5 v 30x30 (quelle per raffreddare i raspberry) per il raffreddamento dell' hot end. Come ho scritto sopra per stampare devo tenere le temperature molto basse: pla a 175/180 e petg a 200, altrimenti il filamento mi si ammorbidisce e l'estrusore direct non ce la fa spingerlo.....secondo voi la ventola è insufficente e non raffredda abbastanza l'hot end?? La qualità di stampa è buona e nel dubbio ho già provato a cambiare il termistore.
  9. Quoto, aggiungi supporti e prova a inclinare un po il pezzo in modo da iniziare il contatto sul piano già dal primo layer
  10. muffo
    Presentazione
    Benvenuto
  11. muffo
    Presentazione
    Delle??? Sei partito con il turbo!!! Benvenuto
  12. muffo
    M200 plus e piatto in vetro
    Oggi ho lanciato con il Z-Ultrat in dotazione una stampa....a parte il brim che come dice @FoNzY è uno spreco di tempo e di materiale, dopo 4 ore sono andato a vedere la stampa terminata e la mia reazione è stata:" chi ca..o me l'ha fatto fare di spendere anni della mia gioventù tra Prusa, ender,voron ecc ecc!!!" Tolta la macchina dallo scatolone, livellato il piano (in automatico...ti dice lei cosa fare), caricato il disegno su z-suite e cambiato solo la percentuale di infill(30 secondi per fare tutto) e poi mandato in stampa, il risultato??? Perfetto!!! Senza prove, senza calibrazione, senza temp tower, senza retraction test, la togli dalla scatola e stampi. I supporti poi saltano via da soli e non lasciano tracce da levigare! Che macchina! Ragazzi, che macchina!!!
  13. Credo che @Killrob ne abbia già costruite un container.....ora il ragazzaccio vuole (giustamente)provare il CO2
  14. muffo
    Presentazione
    Fuarce Friul!!! Benvenuto
  15. Su thingiverse trovi tutto quello che ti serve per dare sfogo alla tua smania di stampare Ps , la barchetta va fatta senza supportu😉
  16. Non credo cambi molto, ma aspettiamo gli esperti. Al limite puoi farci un paio di giri con il tuo fantastico filamento wood.
  17. Mi aggiungo.
  18. muffo
    Su questa uso solo filamenti originali, certo che poi togliere un kilo di brim è una bella rottura di balle...
  19. muffo
    Grazie @FoNzY, ma da z-suite posso fare a meno di fare il brim? Oppure sul piatto originale non mi si attacca la stampa? Oggi ho avviato per la prima volta la stampante ma ero un po di fretta, domani vorrei dedicarle un po di tempo....
  20. Secondo me abbiamo detto la stessa cosa😄
  21. muffo
    Qualcuno lo ha montato? Come si trova? Mi spaventa l'idea di andare a rimuovere le stampe sul piatto originale.
  22. Attento!!! Portata e pressione non sono correlare, puoi avere poca portata con alta pressione , un idropulitrice da Brico fa 8 litri al minuto a 100 bar
  23. Io sulla Enderona ho notato che il livellamento fatto con il blt è comunque soggetto al valore di z offset impostato, quindi va bene per compensare eventuali imbarcamenti del piatto ma lo zero al centro devo essere io a deciderlo.
  24. O almeno petg
