muffo
    41
Tutti i contenuti di muffo
  1. Per dare una finitura piacevole alla vista perché non lo stampi con il filamento wood??
  2. Io ne ho una.....ma il bello di farsi una macchina è che puoi fare cone meglio credi, senza diventare matto. Dopo ti metto un po di misure
  3. Fino a metà settembre niente.....
  4. Perché va corteggiato?? Questo passaggio è necessario anche su il pei a trama granulosa??
  5. Prova ad avvitare un po di più la vite sull'estrusore.
  6. Anche io sulla prusa usavo l'olio per le macchine da cucire, poi l' ho messo sulle viti trapezie delle enderona e hanno iniziato a cigolare in maniera terrificante.... Sui pattini della Voron ho usato un grasso 000
  7. Ho qualche problema nella parte posteriore di alcuni vasetti, probabilmente non ho abbastanza raffreddamento.
  8. @dnasini girami un link del tuo pei, il mio è molto granuloso e mi rende impossibile vedere le varie linee di estrusione.
  9. Guardando la foto il quarto che va dalle ore 6 alle ore 9 sembra ben fatto, di più non dico visto che senz'altro avrai fatto tutti i test del caso
  10. Ordunque, ho cambiato il termistore ma nulla da fare, devo stampare a 180 gradi altrimenti il materiale all'imbocco dell' hot end mi si ammorbidisce e l'estrusore non riesce a spingerlo....booohhhh Ho fatto questo vaso in vaso mode: Altezza layer o.2 e larghezza 0.4, velocità iniziale 100mm/s, poi dopo i primi 5 layer (la base) ho iniziato ad alzare fino ad arrivare al 500% della velocità iniziale, forse ho da lavorare un po sul jerk ma prima voglio fare una prova partendo da 200/mms e vedere dove arrivo. Le velocità fanno riferimento al set generale impostato su Cura senza nessuna modifica, il tempo di stampa per tutto il vaso (circa 12 minuti per la base) è stato di 55 minuti.
  11. Perché???
  12. muffo
    Voron 2.4
    Non fraintendermi, ma se impazzisci dopo ogni stampa con un artillery non è passando ad una Voron che risolvi i tuoi problemi,anzi!!! Se vuoi stampare in serenità prenditi una professionale (zortrax m200 plus, tanto per dirne una), probabilmente spendi meno e hai pochissime rotture si scatole. Tvb😘
  13. muffo
    Voron 2.4
    Di che settaggi parli???di quelli della macchina o di quelli dello slicer?? Perché a parte la costruzione (io non avendolo mai fatto ho avuto difficoltà nel farmi il firmware per klipper, anche perché ho fatto un ibrido tra una v0 e una v0.1) e le regolazioni iniziali che sono più laboriose rispetto a una cinese, poi la macchina la gestisci come una stampante normalissima, magari eviti di usare cura che non permette( almeno a me) di andare veloce. Poi per quanto riguarda la voron io ti direi che lo scopo di quella macchina è senz'altro stampare bene, ma sopratutto stampare velocemente. Se ti serve un prototipo la qualità può passare in secondo piano.
  14. A velocità del genere amplifichi qualsiasi problema della stampante 3d.....io qualche giorno fa per testare il nuovo hot end ho provato ad andare a 300mm/s e la stampante saltava sulla scrivania. Diciamo che questi test servono a mostrare i limiti della macchina (o chi ce l'ha più lungo), è indubbio però che queste Voron hanno un ottimo rapporto qualità/velocita'.
  15. I pattini a ricircolo di sfere, quelli che corrono sulle guide lineari hanno il forellino. Non so mica.... lui chiedeva come lubrificare le guide e io ho inteso quelle lineari.....ho bisogno di ferie!!!
  16. Devi usare un olio molto fine, purtroppo i lubrificanti posti direttamente sulla guida fanno poco, perché i pattini hanno tutti dei raschiatori alle 2 estremità.
  17. Ma hai provato a spruzzare la lacca???o la tieni per farti il ciuffo??
  18. La velocità massima in mm/s alla quale può andare l'estrusore
  19. Io ti consiglio 2 cose, la prima una spruzzatina di lacca splendor sul piatto e se non risolvi abbassa di poco l'ugello in modo da spalmare un po di più il filamento, poi con il primo layer sempre velocità bassa e ventola spenta.
  20. Si, un progetto fatto a scopo didattico, vuole solo capire se funziona.......dategli un paio di mesi e vediamo che razza di bestia ci tira fuori il buon @Salvogi
  21. @eaman pensaci tu !!!!
  22. Non devi mica muoverlo, la spruzzi sopra.
  23. Secondo me no!
  24. Mettici un po di lacca per capelli splendor , è molto più pratica.
