muffo
    41
Tutti i contenuti di muffo
  1. Davvero???
  2. Su Thingiverse....ne trovi un sacco, ma quello che ho stampato io è perfetto
  3. Te la giro diversamente: a me capitava spesso di fare il livellamento col foglio di carta è poi dovver correggere con il fine corsa di z...perché??? Anche con il blt devo impostare un offset (nel mio caso 2.6mm) , perché??? Se tu non lasci che il livellamento del piano vada alla deriva, ma lo affronti appena inizi ad avere le prime avvisaglie che qualcosa si sta spostando, troverai molto probabilmente solo un angolo fuori, quindi tutte le pare relative a distanze tra nozzle e punta verranno meno, perché il centro piano non si sarà ancora sposato, ed è su lui che dovrai fare affidamento per calibrare. Poi ti ripeto, io livello il piano molto poco e lo lavo solo quando i residui di lacca mi fanno apparire il primo layer schiacciato.
  4. Bannalo per favore, @eaman è famoso per confondere noi niubbi e per farci comprare stampanti complesse!!!!
  5. @Killrob, a me interessa avere il piano livellato al centesimo e questo riesco riesco farlo velocemente con il comparatore.Se poi questo mi comporta delle variazioni su l'altezza di z le vedo a occhio con il primo layer e corrego l'offset (ma sono mesi che non lo faccio). Doppo tutti i kili stampati basta un occhiata per capire se il piano è fuori anche di poco, in quel caso intervengo. Anche perché il più delle volte è un angolo ad andare fuori, è molto più difficile che sia il centro a spostarsi, quindi parto dal centro piano e poi mi muovo sugli angoli e magari ne trovo uno un po fuori e correggo. Se poi serve, dopodomani appena avrò finito una stampa per quel rompiballe di mio nonno, faccio 4 foto mentre livello così ci capiamo meglio. Ps : non ti preoccupare, di persona davanti a una birra ci saremo capiti in 30 secondi.
  6. No, non me ne curo, dopo il livellamento se serve corrego con z offset, anche se praticamente non succede mai.
  7. E un hot end molto comune, uno dei più diffusi.....ti conviene cercare su tingiverse se c'è qualche file di conversione già disponibile per la tua stampante.
  8. Vai su quality e clicca l'ingranaggio, poi da lì entri nel menu avanzato e cerchi quello che ti serve.
  9. In effetti è abbastanza inutile, lo uso solo se faccio stampe a tutto piano per compensare quei 15 centesimi, poi che funzioni davvero non lo so per certo Diciamo che è un po come l'ovetto con il marsala prima di un incontro galante....male non fa😉
  10. E montare un hot end un po più commerciale? Tipo un v6?? Non so se sia fattibile ma per quel pezzo trovi tutto su amazon con consegna in un giorno.
  11. No no, so per certo che il mio centro piatto è + 15 centesimi rispetto agli angoli, quindi parto da lì impostando + 15 e poi faccio tutti gli angoli a 0. 1 minuto di lavoro e ottengo un livellamento perfetto.
  12. Il primo che ho trovato https://www.wish.com/product/60653935f538f08cb387d5e3?from_ad=goog_shopping&_display_country_code=IT&_force_currency_code=EUR&pid=googleadwords_int&c={campaignId}&ad_cid=60653935f538f08cb387d5e3&ad_cc=IT&ad_lang=IT&ad_curr=EUR&ad_price=10.00&campaign_id=12686188719&retargeting=true&exclude_install=true&gclid=CjwKCAjwmeiIBhA6EiwA-uaeFTmbp9gHVS8hGnmhLnoxtLvYqeIWgi73qBCHDqc1rp_Bseyg2z581hoCWY0QAvD_BwE&hide_login_modal=true
  13. Che hot end hai??? Perché va bene il sadomasochismo, ma se ci dai questa info vedrai che qualcuno di noi ti passa qualche link!!!
  14. Che uomo fortunato!!!!!
  15. Prova ad abbassare in maniera drastica la temperatura, magari hai il termistore che tira numeri e stai scaldando troppo il filo.
  16. No ti prego!!! spessoralo solo sui 2 lati imbarcati, oppure vai in qualche officina meccanica, con una rettifica tangenziale sono 10 minuti di lavoro.
  17. Per la ender 3/5 esiste un supporto a incastro che va montato sul gruppo stampa. Tempo di installazione/rimozione = 1 secondo......è comodissimo
  18. @dnasini invece che lo spessimetro prenditi un comparatore, è tutto un altro pianeta.
  19. Ti basta cambiare la larghezza layer su cura, magari non hai impostato il parametro sul menu, quindi clicca su opzioni avanzate e seleziona la voce relativa.
  20. Ma è il vetro o l'allumio a essere imbarcato??? Se fosse l'allumio io mi amerei di comparatore e di qualche rocchetto di spessori centesimali e proverei ad aggiungere su perimetro una fascia da 15 centesimi... Altrimenti devi smontare tutto, togliere la resistenza riscaldante e portare il piatto a rettificare.
  21. Comunque io non ho ancora un garage....ho occupato parte dello studio di mia moglie!!
  22. Basta che su cura imposti la larghezza layer a 0.3. Per il tipo di attacco del nozzle dipende da che estrusore monti.
  23. Con la ender spendi poco e stampi bene.
  24. Potrebbe essere anche un errore sull'impostazione della temperatura.
