muffo
    41
Tutti i contenuti di muffo
  1. Il bowden non è ben inserito e raffreddandosi il materiale forma un tappo??? Dico tanto per dire.
  2. Otto, secondo me ti fasci la testa per niente, non serve a nulla una pulizia ossessiva, spurga 5cm a ogni cambio materiale e sei a posto.
  3. Sia prima che dopo l'angolo??? Se il problema è presente solo dopo è coincide con la partenza del layer potrebbe essere un problema di ritrazione
  4. Ma se ha detto che non la vuole.....@kef, una ender va bene, se prendi Marche note sono tutte più o meno li
  5. Se hai 400 euro di budget puoi valutare anche una ender 5, una flyng bear o una sapphire, tutte con telaio a cubo e quindi aggiornare rigidità.
  6. Te lo fa solo su un lato??? In prossimità dell'inizio del layer?? Se così fosse hai problemi con la retraction.
  7. muffo
    Rifinitura pla
    @gregorio56sm io uso lo stucco spray della Whuert, zero sbattimenti, una spruzzata, un po di carta e poi via di vernice.
  8. muffo
    PETG Vs Carbon PLA
    Io sono un amante del carbon e ne stampo a kili con il nozzle in ottone, tenete presente che pero si tratta di un discorso esclusivamente estetico, a livello di resistenza non cambia nulla dal pla normale.
  9. Ma sei sicura che mentre dal centro piatto ti va verso l'angolo l'estrusore gira??? Perché anche a me fa questo movimento ma inizia estrudere solo dopo che ha iniziato a muoversi in y. Non è che scaldi troppo il materiale e ti cola???
  10. Le cinghie e le ruote se ben regolate sono quasi eterne, qualche ugello di scorta ti consiglio di tenertelo, anche se usando solo pla durano un sacco anche loro.
  11. Sembra proprio un problema di cinghie.
  12. Track ma in che materiale è come ti fai fare il piatto??? Fresa e rettifica???
  13. Guarda con questo hobby non si finisce mai di imparare e forse sono stato brusco, non volevo demoralizzarti ma solo dirti che la stampante che usi puo raggiungere un livello molto superiore a quello dove sei tu. inanzi tutto prova a controllare il tensionamento delle cinghie e il flusso dell'estrusore. Con la velocità a quanto stai???io nel mio profilo ho 80 ma finché non prendi mano stai a 50.
  14. Di genere sono macchine che non richiedo grosse manutenzioni, le riassumere in un controllo del tensionamento delle cinghie, del serraggio delle viti e dell'usura delle ruote di scorrimento. Poi all'occorrenza un pulita al hot end.
  15. Io vedo tante imperfezioni su entrambe......ma è petg o pla???
  16. Siamo in 2
  17. Io non me ne intendo molto ma quando mi sono documentato ho appurato che le cnc più sono rigide e pesanti e meglio lavorano.
  18. Perché togli il filamento a freddo??? L'estrazione e l'inserimento vanno fatti a caldo.
  19. Certo, stasera faccio un po di foto e poi le carico.
  20. Si chiama Voron 0 (o 0.1) e con 600 euro ti prendi tutto l' hardeware, poi devi stamparti un bel po di cose. L ' unica cosa da tenere in considerazione è che ha un piatto di stampa 120x120x120.
  21. lacca, ci vuole la lacca 😉 Sopratutto se stampi a tutto piano una spruzzatina dagliela
  22. Quel valore serve, per fare delle piccole è molto comodo. Io sulla mia l'ho a -2.70
  23. Quel -1,80 è l'ipoteco zero, se lo abbassi (ad esempio a -3) il piatto sale se lo alzi -0.5 o 2) il piatto scende rispetto al'ugello....dovrebbe mantenerti in memoria il valore che imposti. Per il problema della temperatura il significato è ché il piatto o l' hot end non hanno raggiunto per tempo la t impostata, non c'entra nulla la temperatura del locale dove hai la macchina
