muffo
    41
Tutti i contenuti di muffo
  1. Cavolo, la moltiplicazione dei problemi, io ti direi di tralasciare per un attimo il problema della sovra estrusione e concentrarti sui problemi di posionamento/ comportamento della macchina.controlla connessioni su scheda e motori/finecorsa, verifica il serraggio dei grani sui giunti dei motori e il tensionamento delle cinghie, lubrifica le madreviti con grasso. Il fatto che y sia andato in collisione significa che il sensore o è mal posizionato o non è ben collegato. Per la regolazione del piano, assicurati di farla correttamente, poi lanci la stampa e se vedi che con l' ugello sei troppo basso vai ad alzare di un decimo lo z offset, se invece sei alto li vai a calare, poi fermi la stampa e riprovi.
  2. E fatti sta voron!!!!
  3. Cerca regolazione step/mm sul forum, ci sono varie guide a riguardo. Per il livellamento 4,5 decimi sono ancora. Devi assolutamente scendere sotto i 2 decimi o avrai problemi.
  4. Io controllerei il termistore, se a 260 stampi bene vuol dire che c'è qualcosa che non va a livello di lettura della temperatura.
  5. Prima di tutto togli il piatto è regola la struttura che lo sorregge, per farlo allenta il grano sul giunto tra motore e vite e porta a livello con l'altro lato la parte bassa. poi vai a montare il piatto e fai la sua regolazione con le 4 molle agli angoli.
  6. Tra una ender 3 e una 5 qualche miglioria al telaio e alla stabilità della macchina c'è. Poi è chiaro che scheda, estrusore e hot end sono tutti uguali.
  7. Se non attacca devi scendere un po con l' ugello. Oppure prova a dare una spruzzata di lacca.
  8. C' è qualcosa che non va .... in creality settano lo z offset a 25 proprio per evitare di andare in collisione, una volta montata la stampante e calibrata con quel valore dovresti avere una bella distanza tra piatto e nozzle, che poi vai a ridurre per avvicinare le 2 parti (io nel mio caso ho un valore negativo di -2.7).....per vedere che succede prova a impostare 60mm,armandoti di pazienza poiché ogni pressione equivale a 1 centesimo
  9. Che figata!!! Ne mandi uno a ogni utente meritevole del forum??
  10. Dai che te la meriti l'attrezzatura, poi tra poco è Natale.....compra,compra,compra, compra
  11. Io per pulire le ventole ho una bomboletta di aria compressa spray di quella che normalmente si usa sulle tastiere dei PC, plesa dai cinesi a 3 eulo
  12. La spillatrice non si tocca!!! Ho appena fatto fuori un fusto di Kwak e ora ho messo su la Leffe di Natale, entrambe ottime!!!
  13. l'ho scritto solo per provocarti.😛 Comunque il dragon Hf è particolarmente indicato per quelli che stampano materiali tipo wood o marmo, se ti interessa possiamo accordarci, tanto in Svizzera non avete problemi di soldi
  14. In effetti ho detto una cavolata....
  15. Perché la stampante parta piatto e hot end devono prima raggiungere la temperatura di set.....la tua macchina le raggiunge???
  16. L' Hf è fatto per processare una valanga di filamento, su un piatto da 120x120mm per quanto con la Voron riesca a stampare veloce non ci stavo dietro. Quindi subivo un sacco di gravi imperfezioni nella stampa, oltre che a continui intasamenti. Diciamo che a mio parere si tratta di un estrusore fatto per corexy con un piatto grande, sul quale montare magari un ugello da 0.8 e prototipare a cannone.........al momento ho 100 euro di hotend sopra alla scrivania, magari me lo faccio tornare buono per la voron 2.4
  17. Io sono passato da un e3d cinese in bowden al dragonfly in direct, con in mezzo una terribile esperienza con il dragon hf.....stampavo bene col cinese come stampo bene adesso. Nel mio caso un piccolo miglioramento della qualità in rapporto alla velocità di stampa c'è stato, ma dipende dall'hot end? O dall'estrusore? O dal raffreddamento migliorato del nuovo gruppo? O da me che ho fatto pratica e sto imparando come settare la macchina??
  18. Sono passati ben 16 minuti tra la tua domanda e la tua risposta....come faremo senza il nostro sfizzero?
  19. Devi però rifare il telaio, non puoi semplicemente sostituire l'hotend con il laser.
  20. Per personale esperienza se stampi pet con l' hot end non cambi nulla (almeno che il tuo non sia un cessò fotonico). Io sulla ender ho ancora l' originale con 70 cm di bowden e stampo petg senza fili né sporcizia, il grosso lo fa un buon nozzle e una regolazione come si deve della retrazione e della temperatura.
  21. 1 decimo è normale, se ti crea problemi fai il primo strato a 0,3 e vedrai che risolvi tutto.
  22. Credo dei reggiseni....
  23. @eamangrandissimo!!!!
  24. Io klipper lo faccio girare su un rpi 3+ con octopi in abbinata a una skr 3 mini E2. Il PC lo uso come interfaccia con la stampante, quindi ci carico i gcode,lancio le stampe e setto i parametri.
  25. Non lo è, avevo letto da qualche parte che Creality ha comprato il brevetto dalla Robotfactory di Venezia, che produceva gia dal 2017 (mi sembra) una stampate a tappeto.
