muffo
    41
Tutti i contenuti di muffo
  1. io ho lo stesso tipo di piatto ma da 370x370 e anche il mio al centro è un decimo più alto, quindi stesso tipo di problema, risolto con un po di lacca splendor a ogni stampa.
  2. E se invece di impazzire con stampi e colate ti compri una stampante a resina da 90 euri???
  3. Significa che stai estrudendo poco materiale.visto lo spostamento presente sulla stampa mi viene da pensare che tu abbia anche le cinghie allentate. Poi non per ultimo il temp tower va calibrato dallo slicer, così come lo hai stampato mi viene da pensare che sia stato fatto tutto alla stessa temperatura. Fai una ricerca sul forum, vedrai che trovi qualche guida.
  4. Quello era un altro utente.....
  5. Però forse in orizzontale gli servono i supporti....... @Cristallino2 ma vai in ferramenta a comprarti una M8!!
  6. Sei sotto estruso o stai andando troppo veloce. Poi devi sistemare anche il livellamento del piatto. La vite falla al 30% di riempimento
  7. ben inteso che io sono a favore dei vari up grade, anzi reputo questa una delle parti divertenti del nostro hobby, però credo ci voglia un minimo di ambientamento, di conoscenza del mezzo e delle basi per stampare discretamente. quando scoraggio qualcuno è perchè rivedo me stesso un pò di tempo fa, con la mia prima stampantina che non riuscivo neanche a stampare quel maledetto gufetto sul tronco, se mi fossi messo a cambiare pezzi e far modifiche cosa ne sarebbe venuto fuori?? poi è vero che fortunatamente sono in pochi quelli rincoglioniti come me.
  8. se ti viene tutto perfetto è perche hai stampato300kg di filo, non per il dual gear, o almeno non solo per quello 😛
  9. il tpu è un altra faccenda, io per quello probabilmente andrei di direct
  10. io ho ancora il single gear creality e con pla e petg non ho problemi, considera che ho un bondtech nuovo ancora da montare ma a oggi non ne sento la necessità. poi sai meglio di me come fuzionano queste cose: gia che ho cambiato l'estrusore mi rifaccio il firmware........
  11. Ma lasciatelo stampare con l'estrusore originale, non sa neanche da che parte si carica il filo e già gli fate cambiare pezzi e rifare gli step mm.
  12. @Killrob io ho un encoder e un joystick in più se ti servono, purtroppo il mio monitor è in ritardo e con quello non riesco ad aiutarti.
  13. Pla??prova a salire di 10/15 gradi con la temperatura e vedi se migliori
  14. Bravissimo @dnasini!!! È uno spettacolo!!
  15. Sulla temperatura e sul flusso, quindi regola i passi del estrusore e poi stampa una temp tower.
  16. Io ho la ender 5 plus e ne sono entusiasta, stampa molto bene, è super affidabile e non ha bisogno di nessuna modifica. Prendila ad occhi chiusi.
  17. Proprio loro
  18. Quella è questione di vita o di morte, hai idea dei danni che può provocare ad un corpo umano la disidratazione???
  19. 15 euro è un ottimo prezzo, fai scorta perché è un buon materiale. È la mano che devi usare per montarlo, se sei destro prendi il destro, se sei mancino il sinistro......scherzi a parte sia un errore di traduzione e che magari si riferisce al senso di rotazione, orario o antiorario.
  20. Io sto cercando disperatamente l'stl per i convogliatori dei ventilatori laterali....mi toccherà disegnarmeli, ma non ho proprio voglia
  21. premesso che io ho preso una sola bobina della Enotepad ( allettato dl nome Enotepad.....Enoteca......) e l'ho buttata nel non riciclabile.... prima di cambiare hot end verifica gli step mm dell'estrusore, fai una temp tower e prova una stampa a 50mm/s. non è normale un flusso del 150% , mentre la t a 220 gradi è alta (anche se ancora accettabile)
  22. No no no.......non dire così, io il dragon hf l'ho appena tolto dalla voron perché neanche a 200mm/s riuscivo a sfamarlo!! Per quel hot end ci vogliono ugelli enormi e velocità folli, altrimenti sono solo grattacapi.
  23. Lo sai che ti voglio bene??
  24. La ender 3 v2 ha la scheda silenziata quindi l'unico rumore è quello delle ventole. Per il ripiano non perderci il sonno, la mia prima stampante è stata per anni su un paio di cavalletti da falegname con una tavola di legno posta come piano. Appena ti arriva la macchina fai un po di pratica, calibra quello che va calibrato e inizia a stampare, il piano di lavoro sarà conseguente alle tue esigenze.
