muffo
    41
Tutti i contenuti di muffo
  1. Ci sarà da lavorarci un sacco, soprattutto per il livellamento al centesimo sull'altezza dei 2 ugelli, soprattutto se si parte da una cinese.
  2. @Killrob @Eddy72 ho caricato il tutto su ide, ho fatto la simulazione e non mi ha dato errori quindi ho trasferito il tutto sul nano....sono a posto? Inizio a stagnare??
  3. se non gli gira la ruota non dovrebbe essere un problema di T...per escluderlo prova a fare partire la stampa senza filamento e controlla se la ruota gira
  4. Ignoratemi pure, poi quando avrete un problema io sarò lì pronto con un bel : "ve lo avevo detto!!!"
  5. Se hai già cambiato slicer allora prova a cambiare sd
  6. Hanno semplicemente messo entrambe le cinghie sul lato frontale della traversa, secondo me per ridurre dimensioni e peso del cursore. Posteriormente invece hanno utilizzato 2 pulegge di rinvio per ogni motore e il tiraggio del motore è verso l'interno anziché verso l'esterno. Sinceramente non ho capito il senso di questa complicazione, ma comunque il percorso delle cinghie è uguale a quello di qualsiasi core xy. Nel sito della Voron scrivono: Get started with VORON 3D printer, the best little CoreXY 'space shuttle' you can build in your garden shed, or your kitchen.
  7. Prova a leggere la scheda di sicurezza della resina lavabile in acqua, vedrai che non è così eco-frendly come credi.
  8. Non vorrei passare per la pigna in culo del gruppo, ma ti consiglio di essere sicuro che il raspy sia compatibile con la tua scheda madre, fai una ricerca on line e verifica se altri hanno avuto problemi di trasmissione dei dati tra il raspy e la tua scheda.
  9. A quanto andavi??
  10. Se non gira gli manca qualche consenso, probabilmente dal gcode.
  11. muffo
    Problema ENDER 3
    Attenzione, quella di @FoNzY è una domanda e non un suggerimento!!!! O sbaglio???
  12. Guarda che 8 strati non è mica normale come valore.Già con 3 strati, se la macchina è settata bene, dovresti avere un ottimo top layer. per iniziare concentrati su altezza layer 0,2 che è la più semplice da gestire.
  13. Io quasi quasi al posto del hot end ci monto un ferro da stiro e mi stiro le camice.... @Salvogi sei un pazzo!!!(nel senso buono naturalmente)
  14. con klipper io posso gestire le stampe lanciate da octiprint anche dalla stampante Sulla ender 5 plus invece ho problemi di trasmissione dati, la presa usb non riesce a gestire il flusso di dati e sopra i 40mm/s sulle stampe curve mi si generano artefatti.È un problema comune a qualche ender ma non a tutte, io sono uno degli sfigati.
  15. E io che pensavo che una voron fosse una corexy
  16. muffo
    dubbio termistore
    Hai qualche sensore da consigliarmi???magari cilindrico
  17. muffo
    dubbio termistore
    ciao, come già accennato in altri post ho un problema con il termistore del'hot end....praticamente per stampare pla devo impostare la t a 175, mentre per il pet mi bastano 200 gradi. adesso ho installato un ht ntc100k e sul firmware ho provato selezionando sia la"EPCOS 100K B57560G104F" che la "NTC 100K MGB18-104F39050L32",senza ottenere differenze. ho notato che a temperatura ambiente la lettura è allineata con il termistore del piano, quindi mi viene da pensare che la lettura vicino al valore di targa sia corretta (100k a 25 c) ma salendo l'inclinazione della retta mi porti qualche scherzo. questo è quello che ho sul mio firmware a riguardo, se qualche buonanima nota qualcosa che non lo convince o ha qualche consiglio da darmi ne sarei felice [extruder] step_pin: PB3 dir_pin: !PB4 # Add ! if moving opposite direction enable_pin: !PD2 full_steps_per_rotation: 200 # 1.8° motor rotation_distance: 22.23 # See calibrating rotation_distance on extruders doc gear_ratio: 50:10 # For Mini Afterburner microsteps: 16 nozzle_diameter: 0.400 filament_diameter: 1.750 heater_pin: PC8 sensor_type: NTC 100K MGB18-104F39050L32 # Adjust for your hotend thermistor (see options below) sensor_pin: PA0 #control: pid # Do PID calibration #pid_Kp: 28.182 #pid_Ki: 1.978 #pid_Kd: 100.397 min_temp: 0 max_temp: 350 min_extrude_temp: 170 max_extrude_only_distance: 780.0 max_extrude_cross_section: 0.8 pressure_advance: 0.0 # See tuning pressure advance doc pressure_advance_smooth_time: 0.040
  18. Poi a occhio ti direi di alzare di 10 gradi la temperatura, sembra tu stia finendo poco, ma magari è solo un impressione
  19. Quanti strati hai come base/top?
  20. Sta a @dnasini convincere la signora che si tratta dell'ultimo modello di Tapis roulant
  21. Questo dragonfly mi piace sempre di più
  22. Fratello anche questa volta ho la soluzione ai tuoi problemi https://www.creality3dofficial.com/products/cr-30-infinite-z-belt-3d-printer?gclid=Cj0KCQjwt-6LBhDlARIsAIPRQcI__ffZ-SJfv5VfVsUrRNzSr4x0dVO7RNv8llPJs9xUrY6k3vtAFB4aAtQ4EALw_wcB
  23. muffo
    Gregorio cos'hai stampato?? Non puoi non dircelo!!!
  24. Grazie, credimi ma l'hot end a alto flusso mi aveva tolto la voglia di usare questa stampante.
