muffo
    41
Tutti i contenuti di muffo
  1. Ho appena spillato una Leffe ambre Poi per non farmi mancare nulla ho stampato anche questo
  2. Non ho dubbi a riguardo, quello che dico lo dico solo per stimolarti😉
  3. muffo
    Hot end per voron
    Con il dragonfly standard flow al momento ho risolto un sacco di problemi e stampa bene. @Killrob puoi comprarlo anche tu
  4. Io son già qui che me la rido...... Ps volevo provarlo anche io il Marmo ma ho preferito aspettare qualche buonanima che si sacrificasse!
  5. Direi che sono proprio contento del dragonfly, stampa fatta con layer a 0.2 e senza supporti, velocità di stampa impostata su cura a 120 e tutti i valori relativi ridotti in automatico dallo slicer. A parte una piccola imperfezione sul mento fatto a sbalzo, ne è uscita una bella stampa in 2 ore e qualche minuto.
  6. T Tu dovresti fare le televendite!!
  7. Hai davvero grande fiducia nelle nostre capacità....grazie amico!!!!
  8. Ieri ho fatto un benchy in 32 minuti.....sembra un capolavoro d'arte moderna.🤣
  9. Puoi montarla direttamente, hai preso quella silenziata?
  10. E il pulsante non l'hai ordinato???? Il mio display arriverà in ritardo causa covid!!! Per la cronaca l'arudino non sta nella basetta, ho dovuto andare di pirografo per aumentare la cava causa quota errata di 3mm
  11. Oggi mi sono arrivati 2 Arduino....manca tutto il resto!!
  12. Io sto ancora aspettando i componenti.....
  13. A quanto si trovano???
  14. Vado a fare un giro su ebay.....
  15. Un altro super progetto! Complementi!!!
  16. 3 minuti e 30!!! Dai dai, non fare tanto lo schizzinoso, è grazie a pazzi come questo che tra 5 anni sarà la prassi stampare in fdm a 1000mm/s😉 Ps io in 3:30 faccio lo skirt
  17. @Killrob non posti più nulla??? Guarda che i tuoi groopy fremono!!!!
  18. Questa è una F1
  19. A questo prezzo io non avrei dubbi😉 https://m.cafago.com/it/p-os3796eu.html?currency=EUR&Warehouse=DE&aid=gcauscittll&gclid=CjwKCAjwzt6LBhBeEiwAbPGOga_g5a3rSdwJ2TZkphAqUA3ULP_rJjwnErwLTZ2_vzFSIBhxrd4j9RoCUYgQAvD_BwE
  20. in realtà con l'ed3 lavoravo con temperature normali, poi ho montato il termistore sul dragon e dovevo tenere tutto basso, ho pensato di aver danneggiato il termistore spostato e quindi l'ho messo nuovo ma il problema mi è rimasto. Il materiale era il Pla che avevo in macchina e con l'hf mi dava problemi, qui invece tutto bene, le velocità macchina erano settate alte ma la geometria del vaso impediva comunque di raggiungere velocità folli.
  21. Prima stampa di test, vase mode attivo e tutte le velocita impostate a 150mm/s tranne il primo layer a 40mm/s,tempo minimo per layer 2 secondi, durata prevista 1:18. Dopo i primi strati ho alzato la velocità al massimo e ho terminato la stampa in 1:02. Non ho piu i problemi nei primi layer che mi comparivano con l'hf, inoltre sono spariti anche i problemi sulla parte posteriore della stampa.
  22. È arrivato il dragonfly insostituzione del dragon hf, ho stampato il nuovo gruppo in ultrat e installato tutto. Continuo ad avere temperature di fusione molto basse( pla 175) quindi il prossimo passo è provare con una altro tipo di termistori...ora provo a fare una stampa e vediamo che succede.
  23. È il piano in ceramica forato ogni quanto lo cambi??
  24. A me fa più paura l'estintore automatico che la stampante.
  25. Ma se compromi un po di più le molle e modifichi z offset di conseguenza???
