Tutti i contenuti di mrpasquale970
Ciao ragazzi dopo qualche mese ho deciso di resuscitare la mia stampante. Prima di abbandonarla a se stessa avevo sostituito il sistema direct (perchè durante la manutenzione l'avevo rotto) con uno trovato su amazon (bowden) economico e che in pochi giorni già avevo a casa. Il fatto è questo, avevo un tubo lunghissimo che ho accorciato ma il fatto mi manda in bestia è che nonostante sia della giusta lunghezza non riesco per nulla a stampare: per ora stavo usando il gruppo in metallo che era sopravvissuto ma mi sa che non sia adatto, inoltre quando estraggo il filo è ormai rotto in più pezzi. Il pla della BQ è ormai diffuso tra noi e sappiamo bene pregi e difetti, in rete non ho trovato nessun caso del genere anche perchè il sistema bowden è usato da chi ha più esperienza e di certo non usa questi materiali
motori passo passo geeetech
mrpasquale970 ha risposto a catta96 nella discussione La mia prima stampante 3D
Non ci hai fatto sapere più nulla? Sono curioso per il bowden.. -
interruzione flusso pla
mrpasquale970 ha risposto a willy12k nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Dipende dalla marca..la BQ porta sulla confezione proprio 220 magari se ci dici di più possiamo darti più certezze -
Nuove barre T8 si bloccano
mrpasquale970 ha risposto a mrpasquale970 nella discussione Hardware e componenti
Lubrificando mi sembra che vada meglio ma si blocca comunque quella del lato sinistro. Ho anche provato ad invertirla ma non cambia nulla..la vref è la stessa in entrambi, potrebbe essere la boccole montate male? Non avendo attrezzi a portata di mano le ho messe sopra anziché sotto -
Probabilmente sarà un problema di trascinamento..provato a smontare e pulire il gruppo estrusore? La ghiera del motore applica una giusta pressione sul filo? -
In realtà non ho ingrassato nulla perchè credevo non dovessi assolutamente farlo. Il lubrificante Singer va bene? Voi cosa usate? La procedura della chiocciola a cosa serve? cioè stringere più o meno forte influisce sul bloccaggio? -
Ciao ragazzi finalmente mi sono arrivate le barre trapezie t8. Siccome la stampante mi vuole molto bene mi ha dato un nuovo problema. In pratica quando le barre salgono c'è un punto a circa 2-3 centimetri dove una si blocca nonostante i motori continuino a girare. Se "do una mano" si sbloccano e inizizano a risalire fino a che si bloccano di nuovo. È come se non fossero parallele ma in realtà lo sono. Mai capitato qualcosa del genere?
food; flow rate; flow rate and printing time
mrpasquale970 ha risposto a Dentista74 nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
Probabilmente se hai impostato nel programma che usi argilla (sicuramente si) essendo diverso dal materiale a fusione ci impiega più tempo perché di una densità diversa -
come si determina temperatura di stampa?
mrpasquale970 ha risposto a paolopa nella discussione Materiali di stampa
La cosa fondamentale di cui devi tener conto è impostare bene la dimensione del filo nel programma di slicing.. io ho avuto (ne ho ancora spesso) problemi con quel filamento. Mi capitavo lo stesso e dopo un certo tempo mi si intasava l'ugello. Prova a stampare impostando un diametro diverso (il mio è 1.80 circa ma varia da bobina a bobina..anzi direi da metro a metro data la qualità) -
Aiuto Prusa i3 PRIMA STAMPANTE 3D
mrpasquale970 ha risposto a Riccardogiorgiani nella discussione La mia prima stampante 3D
Il problema è questo: Il programma "Arduino" è stato progettato per essere usato con schede Originali e non cineserie varie che si possono reperire sul mercato. Tuttavia è possibile modificare il file "boards" nel caso in cui, ribadisco perchè forse non è stato chiaro, il programma non riesca a comunicare con la scheda -
Strani segni sul filamento di PLA
mrpasquale970 ha pubblicato una discussione in Materiali di stampa
Ciao ragazzi durante una stampa tutto sembrava andare bene quando noto sulla bobina degli strani segni bianchi, grattando bene sembrano andare via ma siccome non potevo interrompere la stampa ho lasciato proseguire. Il risultato è che mi si è bloccato il filamento nell'estrusore e non so se sia possibile imputare ciò a questi strani segni che vedete in foto. Che mi dite? Vi è mai capitato? -
Struttura superiore simplify3d
mrpasquale970 ha pubblicato una discussione in Software di slicing, firmware e GCode
Ciao ragazzi sto provando simplify 3d ma ho un problema. In pratica lo strato superiore è letteralmente indecente come potete vedere dalla foto. Il diametro dell'ugello è di 0.4mm, il moltiplicatore l'ho impostato a 1.00, ampiezza 0.49mm. Layer solidi superiori 2 (con Cura bisognava inserire l'ampiezza che impostavo a 0.8), altezza layer 0.2. Siccome il pezzo che mi da problemi proviene da una stampa lunga vorrei chiedere consiglio a voi prima di iniziare a buttare materiale per delle prove. Ho provato con dei cubi molto più piccoli ad alzare il numero di layer superiori ma il risultato sembra quello di overflow.. -
file stl da mappe google?
mrpasquale970 ha risposto a Alberto FabLab nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Non è banale. Potresti provare la vista satellite e stampare quella -
Problema apparentemente irrisolvibile dei layer
mrpasquale970 ha risposto a mrpasquale970 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Perfetto. Con questo credo di aver risolto i problemi di meccanica ed elettronica. Il resto dovrebbe interessare il software di slicing. Grazie mille -
Ragazzi io continuo a scrivere quì perchè la stampante è ancora in fase di "rodaggio" e non posso stampare tutti i giorni per guardare il live printing. Comunque, ora il motore dell'asse x ogni tanto fa i capricci e mi sono uscite alcune stampe con i layer spostati. Una stampa non riusciva a partire e dal rumore assordante mi sono preoccupato: ho spento tutto ed invertito il driver dell'asse y con quello x e sembra andare bene. Ora mi chiedo, devo cambiarli? Io monto degli A4988, ma leggendo in rete tutti consigliano i DRV8825 della texas instruments. Online ne ho trovati della Keyestudio, Anycubic, Winomo ed altri..ma questi sono quelli facilmente accessibili (5 meno di 15 euro). Cosa mi dite? Se li cambio devo apportare qualche modifica al fw? -
Formula 1 starting grid
mrpasquale970 ha risposto a immaginaecrea nella discussione Nuove idee e progetti
Porca miseria io ho un solo estrusore e non riesco a farlo funzionare.. Bella idea!- 4 risposte
- 1
- f1
- flusso canalizzatore
(and 3 più)
Per non complicarti troppo la vita ti direi di fare uno screen ed inserire l'immagine nello slicer "Cura", le estensioni .jpg vanno. Tentar non nuoce -
Versione precedente di Cura (particolare)
mrpasquale970 ha risposto a mrpasquale970 nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
ho provato a scaricarle ma nonostante disinstalli il programma e cancelli le cartelle sul pc continuano a rimanere le vecchie impostazioni. La stampante stava iniziando ad andare bene ora addirittura i pezzi vengono trascinati dall'ugello. Ho impostato la dimensione dell'ugello, flow, retrazione, etc.. ma continuo ad avere problemi. Tu che software usi? Ho anche provato a vedere nelle propiretà dei vecchi oggetti fatti con l'altra versione ma non c'è nessuna specifica circa il programma. -
Consiglio materiale per stampa cover
mrpasquale970 ha risposto a Alomor nella discussione Materiali di stampa
Per risolvere prblemi di restringimento ti basta aumentare dell'1, 2% la scala dell'oggetto. Anzi siccome la stampante non è tua chiedi direttamente all'hub di provvedere al restringimento del materiale stesso aggiustando il modello. Ci sono vari materiali tra cui anche quelli totalmente flessibili che non credo possano farti storcere il naso -
Ciao ragazzi ultimamente ho avuto dei problemi con il pc ed ho dovuto formattarlo. Dopo il primo avvio ho scaricato Una verisone di cura che dopo gli aggiornamenti si è cancellata. Il problema è che con 2.3.1 (le successive non mi girano) quando stampavo la temperatura ugello e piatto partiva simultaneamente, appena iniziava la stampa "sturava" l'ugello sul lato basso ed inoltre la retrazione funzionava perfettamente. Con questa, come già detto la 2.3.1, ho problemi a stampare..qualcuno saprebbe dirmi di quale versione si trattava? ..magari qualcuno che la usa ancora e la stampa parte come descritto da me -
R2 evo, non inizia la stampa
mrpasquale970 ha risposto a olac nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Io proverei anche ad aumentare la temperatura da repetier piuttosto che dal display -
trascinamento relativo agli assi o al materiale? Magari provo a risolvere entrambi e ripetere la stampa -
Questo macello che mi è venuto è dovuto alla temperatura? Stampo a 40mm/s anche l' infill non credo c'entri la velocità -
Per escludere anche i difetti del vetro ho comprato delle nuove clip in metallo per tener saldo tutto sul piatto. Pareggiato il tutto, modificato il fw, irisultati sono questi. Sinceramente non sono mai riuscito a stampare oggetti così grandi senza nemmeno un minimo intervento da parte mia durante la stampa. A voi i commenti (Il materiale è PLA) -
Il nuovo ha meno denti. Il gruppo è in alluminio e quando estraggo il filo ha decisamente dei segni dovuti all'ingranaggio. Ho provato a regolare il flow ma il risultato rimane uguale. A questo punto significa che sbaglio io la calibrazione
