mrpasquale970
    2
Tutti i contenuti di mrpasquale970
  1. Gli ingranaggi di cui dispongo sono questi. Il più piccolo sarebbe il nuovo che sto usando ora non mi sembra così rovinato ma nonostante questo dopo aver livellato il piatto il pla esce a tratti come se stesse troppo lontano. Avvicinando invece si blocca il motore
  2. pero ora continuo ad avere problemi sul flow. in pratica circa ogni 30 minuti devo spingere a mano il filo dato che è come se si intasasse. Ho regolato la vite in modo che scenda in modo corretto ma questo è il risultato
  3. Il problema era il famoso "timeout error" dovuto al fatto che, il programma arduino da problemi con schede non originali. Comunque ho risolto, caricato il firmware originale Marlin e stampato il cubo. Le misure sono 19x19x20. Allego le foto ma proverò a stampare file che mi davano problemi e vi terrò informati
  4. Purtroppo non riesco più a caricare lo sketch..manca poco della sbarra verde da più di venti minuti ed ho riprovato più volte. Sapete dirmi come risolvere? Già provato a spegnere riaccendere ecc... Ho una Geeetech i3 pro B. Da quanto vedo questo problema è comune ma nessuno da soluzioni
  5. Questa era l'intenzione ma non riscalda il piatto..proverò senza
  6. Perfetto. Per ora inizio a caricarlo poi modificherò (se riesco) ciò che dovrebbe essere modificato. Nella speranza che @Adryzz ci dia una mano. Vi farò sapere Intanto però con il tuo conifuration.h la scheda continua a non riscaldare il piatto..il codice c'è il collegamento sulla scheda anche
  7. Ti ringrazio per il Configuration.h. Per quanto riguarda i passi dei motori per l'asse z prima di caricare il firmware dovrei verificare qualcosa per correggere qualche parametro? ho trovato questo ma non so se fa riferimento al possibile problema da te citato prima http://3dita.falaschi.com/2012/11/ma-come-si-calibra-x-e-y.html
  8. Il link del firmware dovrebbe essere questo http://www.geeetech.com/forum/viewtopic.php?f=10&t=17046, se non ricordo male tu possedevi una i3 pro X quindi hai aggiornato la scheda con il "Marlin PI3 pro x2". La guida per l'installazione questa http://www.geeetech.com/forum/viewtopic.php?f=13&t=17181. Hai modificato qualche parametro nello sketch? Stampando altre cose escono sempre problemi diversi tipo adesso mi si bloccava il pla nel blocco perchè siccome non stando la bobina sopra la stampante il filamento entra storto dunque ho provato ad installare il tubo di PTFE che mi hanno fornito con l'estrusore. In pratica si avvita sopra il blocco mentre l'altro capo non ho ben capito dove dovrei metterlo quindi l'ho arrotolato insieme alla bobina. Inizialmente andava tutto bene poi è iniziato ad incepparsi e da li mi ha fatto tutte stampe (chiamiamole così) da buttare. La bobina di solito va sempre messa sopra? A questo punto dato che sto sempre li a calibrare il piatto (per fortuna gli angoli rendono tutto più veloce) mi è venuto il dubbio che potesse essere un problema di calibrazione..vale sempre la questione del foglio di carta che deve passarci appena?
  9. é un unica stampa (sono i tuoi angoli per il piatto) ma il problema si verifica su tutti i pezzi ad altezze diverse. Per il problema della temperatura ho risolto sostituendo tutto il gruppo con uno nuovo in alluminio. Riguardo l'asse z, con "sbagliata l'altezza" ti riferisci con la precisione a cosa? Per i passi vedrò di reperire qualcosa in rete Edit: da quanto vedo dovrei cambiare fw, di recente ne hai provato qualcuno che non dia troppi problemi da poter usare? Per la verità era l'unica cosa che non avrei voluto toccare ma purtroppo..
  10. la stampa a 30 le ventole al massimo perchè non ho quella tachimetrica
  11. Ragazzi dopo varie calibrazioni e pezzi sostituiti il meglio che riesco ad ottenere dalla mia stampante è questo, come potrei risolvere? Possono essere causate da vibrazioni?
  12. Anche a me capita lo stesso ma dopo averle provate tutte sto pensando di cambiare fw. Non credo possa essere un problema di rete elettrica. Cosa mi dite?
  13. Ottimo! ero da tempo in attesa di un commento del genere ma ovviamente non potevo chiedere di queste cose e pretendere troppo. l'upgrade del blocco estrusore di cui parli lo hai già trovato? Per quanto riguarda le cinghie consiglieresti di fare qualche modifica anche li? Sul forum ho letto di non stringerle a morte ma sinceramente io se non stringo le farfalle come non ci fosse un domani sono sempre molto mosce! Per quanto riguarda le perpendicolarità non so ma non è una cosa molto comune forse a te è arrivata una stampante di qualche lotto particolare. L'unica difficoltà che ho avuto è stato installare le barre filettate dell'asse zeta
  14. Anche a me succede lo stesso ed in più man mano che procede siccome il riempimento non viene "stampato" cioè non fa presa sullo strato sottostante l'ugello si intasa rendendo il tutto snervante. Uso pla della BQ ma nessuno ha avuto problemi del genere in rete o almeno non ne ha mai fatto riferimento. La temperatura consigliata è 220 ma si ingrossa nella gola, con 206 va bene ma ad un certo punto si inizia cristallizzare, la rialzo stando sempre sotto i 220 e questo è il risultato http://it.tinypic.com/r/2mb7nl/9 (Provata caricarla sul forum mi da errore, scusatemi)
  15. La stampante è una geeetech prusa i3 pro. Il gruppo estrusore è mk8. Montando il vecchio motore al nuovo gruppo in metallo funziona è solo che continuo ad avere problemi con il materiale, ma una cosa per volta; ecco il video, è un pò pessimo perchè fatto al momento ma alla fine lo scopo è il ticchettio di sottofondo che vi farà capire dove sia il problema. Per la polarità proverò ad invertirla ma non credo funzioni 20170311_020930.mp4
  16. Ciao ragazzi. Mi è appena arrivato il gruppo estrore nuovo montato tutto è sorto un problema, anche svitando del tutto il morsetto di metallo ho notato che il motore è inceppato nel senso fa mezzo scatto e poi ricomincia.. soluzioni che non prevedano di toccare il firmware?
  17. Ancora meglio! proverò così. Grazie!
  18. Alep per raffreddare la gola mi consiglia dei bulloni, ottima come idea. Tu hai mai avuto problemi del genere?
  19. Roberto il supporto per la ventola serve per raffreddare la gola o il nozzle? Dove hai fatto i collegamenti elettrici? (Ho aperto un post nella sezione "Materiali" però è chiaro che non tutti spulcino tutto il forum se la categoria non interessa)
  20. Perfetto. Proverò ad aggiungere le rondelle perché è una cosa molto fastidiosa che fortunatamente non si presenta a tutti
  21. Ma potrebbe darsi che il mio problema si possa risolvere solo con la banda gialla? Il nome corretto quale sarebbe?
  22. Ciao ragazzi guardando in giro tra i vari utenti ho notato che tutti avete una ventola secondaria sull'ugello. Io ho un problema di raffreddamento della gola probabilmente perché quasi tutta quella parte di isolante sull'hotend è ormai andata via a causa delle varie manutenzioni che ho dovuto fare. Mi farebbe piacere capire come avete collegato la terza ventola e quale supporto mi consigliereste. E sopratutto voi quale usate e a quale scopo (per raffreddare il materiale sopratutto..ma anche..?) Uso PLA
  23. Provato tutto come detto. Ho anche rimontato la vecchia gola più lunga. Il risultato è sempre lo stesso sembra essere leggermente migliorato ma non ci siamo comunque. Non appena la stampante raggiunge i 220°, il tempo che carico il gcode sulla SD già mi si intasa. é come se nella gola fosse troppo calda da bloccare tutto. Dopo aver rimontato la meccanica ho provato il comando Move Axis ed ho estruso più di due metri senza problemi, appena partita la stampa ho notato che il pezzo aveva come piano di adesione il brim e non lo skirt. Stoppo la stampa tempo nemmeno 30 secondi arrivo alla stampante, inserisco la sd mi parte subito la stampante, noto che c'è qualcosa che non va rifermo tutto spingo il filamento a mano ed è bloccato. Avanti non va, indietro si
  24. Proverò tutto domani con calma. Accenno solo al fatto che la mola è leggermente piugata ma il pressore sembrava essere comunque a posto. Misurare il PLA con il calibro è un'idea molto semplice ma nonostante ciò questa prassi non mi aveva minimamente sfiorato il cervello. Come slicer uso Cura e con il nuovo aggiornamento la dimensione del nozzle non ero riuscito a trovarla per cui settavo solo l'altezza dei layer. Proverò con Slic3r anche se all'inizio avevo avuto pessimi risultati. Lo stantuffo dello spurgo è, ahimè, uno strumento molto familiare dato che ogni volta stavo con il vecchio nozzle a rimuovere tutto ciò che mi intasava la stampa e mi causava il medesimo problema
