Tutti i contenuti di mrpasquale970
Devo pulire l'estrusore o buttare il PLA della BQ?
mrpasquale970 ha risposto a mrpasquale970 nella discussione Materiali di stampa
Si la vite coma hai detto tu era avvitata al massimo, ho provveduto a svitarla ma nonostante ciò il problema si verifica ugualmente. Quando accade spingo a mano il filo sembra uscire ma con qualche problemino. Se inserisco l'attrezzo per pulire sento il filamento che si schiaccia..come delle bollicine e ne fuoriesce un po dall'ugello. Questo è il pasticcio che mi fa al centro della stampa; sotto il filamento tirato con le pinze dall'ugello -
mrpasquale970 ha pubblicato una discussione in Materiali di stampa
Ciao ragazzi ho dei problemi con il pla della bq. Allora, i pezzi bassi li stampa un'amore ma quando si inizia a salire all'interno mi fa dei pasticci, la superficie esterna è ok ma ad un certo punto l'estrusore si blocca e la stampa continua senza il filamento. Cosa devo fare? stampo a 222°; provato molti valori tra questo e 190 ma nulla. Il colore è quello bianco. Potete aiutarmi? Grazie Il dubbio sul pulire l'estrusore è relativo..si e no avrò stampato 15 metri. La stampante è una geeetech prusa i3 -
Invertire verso motori da firmware senza ricaricarlo?
mrpasquale970 ha risposto a mrpasquale970 nella discussione Hardware e componenti
Oggi tento una nuova stampa ed abbasso la temperatura nei layer successivi. Potrebbe essere un problema del genere -
Perfetto allora il Brim sembra un uovo fritto ed è colpa mia perchè per il nervoso dopo un'ora di stampa mi ha fatto questo fattaccio e ho tirato via il pezzo con il piatto ancora caldo ma era perfetto. La temperatura dell'estrusore era più alta di circa 10 gradi in quel punto quindi proverò ad abbassarla di 10-15(?). La ventolina di fianco all'estrusore funziona solo che non ho capito il controllo nel menu quale delle due controlli..ha valore zero ma girano comunque entrambe. Verificherò anche la vite ma mi ha fatto già tre stampe di 1 ora e solo con questo pezzo ho avuto problemi. Ho letto il vecchio post ed ho anche aggiunto il link di questa discussione per chiunque avesse avuto lo stesso problema, ho preferito invertire i cavi poichè alla fine della stampa dovevo stare vicino la stampante per premere a mano l'endstop..una bella scocciatura -
Semplificare livellamento piatto Geeetech
mrpasquale970 ha risposto a Alep nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
nel caso in cui la ventola sia troppo forte non c'è il rischio di spostare il materiale stampato? -
Evitare intrecciamento bobina. Voi come fate?
mrpasquale970 ha risposto a mrpasquale970 nella discussione La mia prima stampante 3D
io purtroppo non posso metterla sopra la stampante. Se la giro (cioè il filo viene tirato da sotto) potrebbe andare dietro e/o sotto? -
mrpasquale970 ha pubblicato una discussione in La mia prima stampante 3D
Ciao ragazzi mi chiedevo come procedete per evitare intrecciamenti del pla. Il "porta bobina" fornitomi nel kit della geeetech si va bene ma comunque lo stesso si allenta e si rischia il pasticcio -
Problema calibrazione
mrpasquale970 ha risposto a mrpasquale970 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Definitivamente ho risolto come riportato qui sempre grazie a te. Per chiunque dovesse servire vi lascio il link -
Perfetto sei stato un manuale! Ho appena provato una stampa e procede tutto come deve. tranne per il fatto che ad un certo punto la stampa mi si interrompe (ora come l'altravolta) ad una certa altezza. Ho pensato potrebbe essere qualcosa di temperatura che ad un certo punto si alza inspiegabilmente ma il fatto è che nello stesso punto mi succede lo stesso problema.. -
mrpasquale970 ha pubblicato una discussione in Hardware e componenti
Ciao ragazzi è emerso da un vecchio post che la risoluzione del mio problema può essere solo di questo tipo. in pratica il motore dell'asse x procede da sinistra a destra invece che viceversa. C'è un modo per modificare questa cosa senza ricaricare il firmware? non mi provo male e non vorrei cambiarlo ed essendo nativo della prusa i3 non so che versione sia. Ho letto che potrei anche invertire brutalmente il connettore..è una cosa possibile? Grazie -
Purtroppo c'è un problema di fondo che ho notato solo ora. Invertendo l'asse x la stampante risponde perfettamente dei comandi su repetier ma la stampa di lettere avviene in maniera specchiata.. -
Seguirò questa procedura. Per quanto riguarda l'asse x, se invece di mettere l'endstop sul min come ora lo collegassi al pin del max potrebbe cambiare qualcosa secondo te? Perché in realtà metterlo dall'altra parte non so se mi conviene, inolte una curiosità: possibile , dato che pezzi li stampa partendo da destra, che sia un errore così banale essere ignorato? -
Si fa parte della dotazione ma non credo riesco ad arrivarci senza piegarlo.. -
problema configurazione
mrpasquale970 ha risposto a Oraziomax nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
A me invece nemmeno alla home procede verso il lato sinistro -
Purtroppo queste operazioni non portano a nessun risultato positivo. Per quanto riguarda l'elettronica è tutto ok..sarà un problema di firmware..al massimo per non fare casini potrei stampare un supporto e cambiare lato all' endstop. Per quanto riguarda il layer ho capito, in pratica dipende dall'asse z e non dall'ugello. Il filamento di prova mi è quasi finito ed attendo che mi arrivi quello della BQ. Nel frattempo provvederò a smontare il motorino per accedere alla bocca dell'estrusore per spingere a temperatura ciò che ne rimane all'interno. Grazie -
Rimuovere materiali di supporto. Lo si può fare sempre?
Ciao ragazzi dopo aver risolto un po di problemi con la prusa i3 ho fatto tre stampe. Nell'ultima (in foto) ho usato dei supporti ma a quanto pare non vogliono per niente venire via. In effetti è anche un po logico che per un pezzo così piccolo si può riscontrare questo tipo di problema ma ci sono arrivato solo ora. Per il futuro: mi conviene mettere supporti solo a pezzi grandi? Grazie -
Allora per le domande: 1) Si, dopo gli aggiustamenti che mi suggeristi di fare i motori rispondono perfettamente ai comandi, compreso l'asse x 2) Si, il problema lo ho sia da repetier che da sd 3) Si, ho controllato ciò che mi hai suggerito e solo così sono riuscito a farli andare nel verso giusto. Spulciando un po nel forum ho letto, non in questa sezione, che non è la prima volta che sottolinei questa cosa. Ti chiedo scusa avrei potuto far risparmiare tempo alla tua bontà 4) No, l'asse x va verso destra sia ad inizio che a fine stampa. Io devo prontamente premere l'endstop altrimenti non si ferma per niente Qualità Hai perfettamente ragione. La prima stampa l'ho eseguita caricando il file e via. Volevo subito provarla perchè avevo avuto dei problemi con l'estrusore e dopo aver smontato il motore e verificato che non ci fosse nulla di strano l'ho rimontato ed avviato immediatamente la stampa. Inoltre però come già detto sul secondo ci smanettai con "Cura" prima che mi arrivasse la stampante quindi diciamo che era un minimo elaborato. Considera che non ho usato nemmeno lacca sul piano..solo il raft. Per il layer invece non ho capito bene come io possa stampare a 0.1 oppure 0.2 nonostanze abbia un nozzle da 0.3..posso? Dopo la stampa il filamento va rimosso anche se qualcosa all' interno rimane? Grazie mille a te -
Il cubo l'ho caricato direttamente su Repetier. Mentre il secondo pezzo con Cura, giocato un po con le impostazioni, creato il gcode e caricato su sd. Cosa mi consigli di migliorare? nel senso è ovvio che per me non sono ottime ma dato che non conosco risultati tali chiedo a chi ne ha visti Ah ho ancora il problema con l'asse x. in pratica la stampa va bene e da repetier gli assi sono allineati ma purtroppo quando torna alla home l'asse x (il dissipatore in pratica) va verso destra invece che sinistra dove c'è l'endstop che devo premere io a mano per farla smettere di fare quel rumore assordante. Già basta la puzza di quella schifezza che c'è intorno all'estrusore -
ho fatto come dici ed è andato tutto bene. Ad inizio stampa ho però sempre un po di problemi. Queste sono le mie prime due stampe. La promuoviamo? -
geeetech prusa i3 pro b calibrazione!
mrpasquale970 ha risposto a skateb94 nella discussione La mia prima stampante 3D
io ho lo stesso problema..in pratica hai soltanto caricato il FW di un'altra stampante?? -
Ho calibrato un po tutto ma non estrude..il motore gira ma non esce nulla. Ho impostato la massima temperatura per provare ma nulla.. -
No non è quello il problema. il motore dell'asse x gira proprio al contrario nonostante sia stato collegato in modo giusto -
problema con firmware
mrpasquale970 ha risposto a Mauro65 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Come? Facci sapere :) -
Proverò quanto detto qui perché è un problema che non ho ben capito quale sia ma potrebbe derivare dalla stessa causa. http://www.stampa3d-forum.it/forum/topic/3338-geeetech-asse-x/ -
mrpasquale970 ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Ciao ragazzi ho appena montato la mia prusa i3 ma ho subito riscontrato un problema: l'asse x si blocca, o meglio gira nel verso opposto. Mi spiego. Quando do il comando di tornare alla "Home" invece che andare verso l'andstop cioè a sinistra va verso destra facendo un rumore molto fastidioso. In più l'estrusore non centra tutto il piano, in pratica esce fuori da esso. Consigli? Grazie
