gil
Obiettivi di gil
  1. purtroppo continuavo ad avere problemi anche con l'hotend nuovo sinceramente ne ho provate di tutte, per la pochissima esperienza che ho sono riuscito solo con la modifica sopra citata
  2. Si bisogna fare qualche modifica appunto, ma posso assicurati che non c'è paragone ho pasato mesi a diventare matto con quel tac tac pii problemi di sotoestrusione imperfezioni di tutti i generi adesso veramente un altro pianeta quindi i problemi, almeno per quanto mi rigurda erano tutti li, per rinforzare la basetta no ci vuole molto il primo step era verifcare l'effettivo funzionamento
  3. giusto..... Foto inviata. Ancora da finre ma semplice e funzionale si può scaricare semplicemente (come ho fatto io) sono tre pezzettini staffa e base per motore in pochi minuti togli la mitragliatrice se regge l'asse orizzontale. Da ieri sera tutto ok ho fatto diverse prove non mi sono spinto oltre 90mm ma veramente un altro mondo come stampa e solidità del prodotto, la foto è stata scattata praticamente subito dopo la messa in funzione ho poi smontato la staffa( nella foto) pe poter montare la nuova prodotta. Con il nuovo estrusore diretto
  4. Risolto....... Dopo mesi di esperimenti fili su fii imprecazioni varie ecc...esausto a causa de tac. Tac smontato estrusore posto sul'asse. Orizontale zac. stampa da. 10
  5. ciao a tutti, come. Molti di voi ( leggendo tutte le 27 pagine di questo post) ho il poblema relativo al motore dell'estrusore, anche effetuando tutte le modifiche ( firmware, vref,. Tubo raccordi, fili hotend nuovo ec....) continua a perdere passi anche se adesso. Non sento piu il classico tac tac tenendo d'occhio il filo noto. Che decisamente si arresta per alcuni attimi. causando dei vuoti nella stampa, premetto di avere usato bobine di pla di marche diverse, senza ottenere nessun risultato, cosa ancora può essere francamente no so piu cosa fare, grazie
