volcane
Tutti i contenuti di volcane
Prusa I3 by Sunhokey
volcane ha risposto a Help3d nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Grazie Andrea, ammiro il tuo modo di condividere le tue conoscenze, che non e' cosa da poco, ho cercato in thingiverse il termine THIN WALL CUBE TEST, ne sono usciti piu' risultati, intendi quello che cubo vuoto di RikhardKarlsson? -
Ciao Andrea, Ogni tanto torno qui per rileggere il post che mi ha ispirato e fatto comprare una stampante 3D e vedere se hai aggiunto profili di stampa a kisslicer, a proposito di kisslicer vedo che quanto aggiungi una nuova marca al contrario di come credevo non cambi il solo diametro e la temperatura, ma anche altri parametri tipo la retrazione, spiegheresti come determini questi parametrri, stampi qualcosa? -
Ciao, Ho ordinato un campione da reprap di petg della Real, vedremo come va -
Complimenti ottima stampa, qualche informazione in piu' tipo altezza layer? che petg hai usato? -
Non è la stessa, questa che hai postato il link ha l' estrusore di tipo diretto, l'elettronica non so se è la stessa, in linea di massima si basano tutte sulla ramps 1.4 e Arduino mega2560 -
Ciao, Sei troppo generico, il motore dell'estrusore gira? Gira nella giusta direzione? Se spingi a mano sbloccando il motore esce il filamento? -
Ciao a tuuti, Mi ritrovo con n.2 supporti per cuscinetti in piu' se qualcuno li vuole ovviamente e' un regalo, mi contatti pure. -
Raspberry Pi & Octoprint - accensione e spegnimento da remoto
volcane ha risposto a Help3d nella discussione Hardware e componenti
Ciao È compatibile con MarlinKimbra? -
Ciao, Ecco la spiegazione, uso un calibro cinese con display lcd, devo comprarne uno migliore. P.s. che ne pensi del sistema che adotto per stabilire la giusta temperatura? tu che tecnica adotti per capire a che temperatura stampare? -
Leggendo quello che scrivi, ho provato per un po Kisslicer con i tuoi profili, ho scaricato un manuale che se anche in italiano non mi e' servito molto, sono agli inizi quindi ho molti limiti,dicevo comunque che ho usato kisslicer ma ci sono molte cose che non riesco a comprendere poi ho installato una traduzione in italiano che riporta menu diversi dal manuale, l'ultima cosa quando ho provato a stampare con i supporti ho creato solo schifezze, mi ha riempito con i supporti una parte che a fine stampa non era piu' accessibile quindi non potevo toglierli, per intenderci parlo di quel pezzo che ho postato piu' su di colore blu che serve a raffreddare il PLA, mi ha riempito di supporto la parte dove doveva passare l'aria. Per quanto riguarda la temperatura ho scelto 195 gradi facendo cosi': Sono partito a 150 gradi salendo di 5 gradi alla volta spingendo il filamento a mano per rendermi conto dello sforzo da fare e guardando il filamento estruso, a 170 gradi iniziava ad uscire ma la pressione da fare era eccessiva, a 175 gradi iniziava ad uscire con poco sforzo, da 185 a 195 era fluido ed era facile farlo uscire, dopo avere fatto uscire circa 5 cm aspettavo che diventasse solido per tiralo, ed ho visto che a 195 gradi tirandolo non lasciava il minimo filamento stringing, da 200 a 220 sempre fluido ma leggerissimo filamento rilasciato quando tiravo. Comunque non pensavo che questo filamento avesse una resa del genere, direi veramente eccezionale, sai se ne esistono di altre marche con caratteristiche simili? una sola cosa ho notato, pensavo che il diametro fosse piu' costante -
Ciao, Ti ho mandato la configurazione da caricare direttamente in Cura -
Ciao, Ho tradotto i termini, comunque se vuoi mettere l'italiano devi andare dove hai installato cura, nel mio caso C:\Programmi\Cura_15.04.6\resources\locale ,qui troverai le cartelle con le lingue, ho rinominato la cartella en in _en , poi ho rinominato la cartella it (dove ci sono le traduzioni nella nostra lingua) in en, quindi Cura crede che sta usando l'inglese, ma in realta' vedrai che quasi tutto e' in Italiano, non capisco perche' non mettano un menu di configurazione per settare la lingua. -
Ciao, Le imperfezioni credo siano dovute ad un mio errore, ho stampato contemporaneamente 3 pezzi, due di questi avevano bisogno sei supporti, che non ho messo e l'ugello quanda passava da un oggetto all' altro si portava i resti delle lavorazioni sbagliate degli altri due pezzi, comunque ho messo le foto per avere i pareri di chi ha piu' esperienza di me, io ho solo 1 mese di esperienza -
Ciao a tutti, Questo carrello e' stato fatto con Pla Layer usando Cura 15.04.6 con le seguenti impostazioni: Altezza strato:0,2 Spessore pareti:1,2 Spessore primo strato/ultimo strato:0,6 Riempimento:20% Velocita' di stampa:80mm/s Temperatura di stampa:195 gradi Temperatura piatto:60 gradi Diametro filamento:1,74mm Diametro estrusore:0,4mm Velocita' retrazione:120mm/s Retrazione:2,5mm Movimento minimo per retrazione:1mm Abilita combing su tutto Minima estrusione per avere retrazione filamento:0,02mm Spostamento asse Z alla retrazione:0,25mm Spessore primo livello:0,3mm Larghezza linea primo livello base oggetto:100% Velocita' estrusore senza stampare:150mm/s Velocita' primo livello base:20mm/s Per Help3d, puoi darmi un parere?, sopratutto che ne pensi della temperatura (195 gradi) che sto usando? -
Ciao, Dal sito ufficiale, fino a qualche giorno fa le vendevano in offerta a 10,00 euro più iva,ora sembra costino qualcosa in più -
Ciao a tutti, Ho iniziato a stampare con Koperfil blu, dunque ho notato che riesco a fare buone stampe rispetto a quello bianco arrivato insieme al kit, lascia molto meno fili a parita' di profilo di stampa, ho notato che sulla mia macchina la temperatura alla quale ho i risultati migliori e' 180 gradi, sembrano bassi, ma credo che viste le tolleranze dei sensori NTC che si usano in queste macchine sia normale. Allego una foto di un supporto stampato per mettere il sensore induttivo per l'autolivellamento del piano, e per raffreddare meglio il PLA estruso, dai post su diversi forum sembra proprio che per limitare al massimo lo stringing cioe' i fili che si creano quando l'estrusore si muove da una parte all' altra sia proprio raffreddare al meglio il pezzo in stampa. -
Ciao, A dire il vero leggendo i tuoi post, ho comprato due bobine una verde l'altra blu, pagate veramente poco, finora non ho avuto molto tempo a disposizione, dunque poi faro' sapere le mie impressioni, al momento posso dire che rispetto a quello arrivato insieme al kit cinese, questo koperfil sembra piu' rigido nel senso che se lo piego si spezza, non so vista la mia poca esperienza se questo puo' essere un pregio o difetto. -
Ciao,
Mi trovo nella tua stessa condizione, cioe' il venditore non ha messo le spese di spedizione e DHL ha inserito la voce valore statistico calcolando iva sulla somma del valore statisco con il prezzo del prodotto, il venditore non vuole sentire ragioni, gli ho chiesto di ridarmi quanto dovuto pagare in piu' oppure di darmi materiali di pari valore. potresti dirmi come gestire la controversia su Aliexpress?
P.s. ci sarebbe possibilita' di acquistare a prezzo ridotto il PLA LAYER? magari una decina di metri giusto per provare?
Ciao
http://help3d.it/categoria/filamenti/filamenti-al-grammo/ qui trovi quello che cerchi.
Io ho semplicemente aperto la controversia, loro poi hanno ammesso di aver sbagliato. Devi insistere un po' però eh :)
Scusatemi, la percentuale e' del 20% -
Ciao, Infill e' settato a 60mm/s non credo posso andare oltre, vedevo la testina di stampa andare velocissima e si sentiva la struttura vibrare. -
Ragazzi posto le immagini di Kisslicer, i tempi con i profili di Help3d variano da circa 5 ore a quasi 7 ore -
Ciao Questa sera controlli i parametri risoluzione/altezza e li posto Adryzz ha impiegato 1 ora -
Ciao a tutti, non so cosa sto combinando, ma partendo dai profili Kisslicer di Help3d, ho forzato tutto a 100mm/s pero' come vedete nell' immagine che allego, ci vogliono circa 8 ore, dove sto sbagliando? -
Io non ho mai provato per questo chiedevo informazioni ma dalla tua risposta ho capito tutto, il PLA layer è tutto un altro mondo
