Mary3D
Su Mary3D
  • Compleanno 2 Gennaio
Profilo
  • Sesso
    Female
  • Città
    Padova
  • Interessi
    Stampa 3D
Obiettivi di Mary3D
  1. Mary3D
    ESISTONO?
    Ciao qlch mi sa dire se esistono dei filamenti con all'interno ferro o filamenti che possono essere dei magneti? Grazie a tutti Mary
  2. Mary3D
    ALTEZZA PRIMO LAYER
    quindi di conseguenza lo shell thickness a 0.8 e bottom/top a 0.4? visto che lo shell è un multiplo dell'ugello e il bottom multiplo del layer... it's right?
  3. Mary3D
    ALTEZZA PRIMO LAYER
    Ciaooo info.. voi come vi calcolate l'altezza del sacrosanto primo layer(hight)per fare una risoluzione medio buona?? Il mio ugello è di 0.4 Grazie
  4. grazie del video,ma il piatto non posso staccarlo e faccio fatica a girarci attorno xchè la stampante ha 3 lati chiusi
  5. Ho una Poetry Infinity di Ira3D. .. si senza nulla
  6. Grazie @Elvis74 per le info. Ma scusami se come dici te stampo troppo vicino al piatto cosa dovrei fare? scusa la domanda forse stupida ma sono nuova in questo campo e sto imparando a tentativi. No no ho stampato senza lacca e senza nastro, solo col Brim . Il nastro Kapton non lo posso usare perchè nn lo comprano per motivi economici. Che possibilità mi restano?
  7. Ho provato anche senza lacca ma il risultato è lo stesso e il piatto non lo posso staccare. Ho usato anche il Raft ma idem ho rotto pure la base del pezzo per toglierlo Grazie @i3D
  8. Ciao.. io ho un grosso problema, quando stampo in Abs poi a fine stampa non riesco a staccare più il pz dal piatto. La temperatura di stampa è di 260° e il piatto a circa 100°come impostato dalla casa del filamento e della stampante. Uso di solito il Brim più la lacca. Quando arriva il momento mi servirebbe un martello per toglierlo.. se insisto con la spatola o mi si rompe la base o si scheggia il piatto. Ho provato sia a bagnare( il piatto non posso metterlo sotto l'acqua) la base per rendere più morbida la lacca sia a staccarlo in temperatura e a freddo. Sto impazzendo per questa cosa..e non riesco a trovare una soluzione migliore. Non ho in dotazione nessuna lacca particolare specifica/ tappettino/Kapton eccc Grazie a tutti
  9. gentilissimo @AMaker.
  10. ciao, un consiglio.. quale filamento si presta alla colorazione? cioè posso verniciare(tipo con la bomboletta) un PLA/ ABS/NYLON? Grazie
  11. Mary3D
    Nylon e Gummify
    @pulce è il filamento che mi hanno dato per stampare e non posso usate altro per il momento.. più avanti si vedrà. Credo anch'io che sia il fattore umidità.. avevo pensato di metterlo in forno x qlch ora in modo che si asciugasse. La stampa è liscia ma i layer non sono tutti attaccati. Io al piatto ci metto la lacca e la temperatura del bed è attorno ai 100°
  12. Mary3D
    Nylon e Gummify
    Ira3D..mi hanno consigliato piatto a 100° e estrusore a 250°. Ma per fissarlo al piatto cosa usate? Cmnq esce da schifo il pezzo
  13. Mary3D
    Nylon e Gummify
    ciao a tutti qualcuno sa darmi consigli su come stampare Nylon e Gummify? tecniche particolari ,accorgimenti.. suggerimenti test e prove? Ho provato con il nylon ma ho notato che scoppietta e i layer non si attaccano. Per la gomma devo ancora scoprirla Grazie
  14. Ragazzi sono riuscita a importare un file STL in Fusion... bisogna essere in una cartella di progetto per caricare un qlcs tipo di file. Ora continuo a smanettare in modo da capire come modificare l'oggetto
