Kikko
    5
Tutti i contenuti di Kikko
  1. Anche se abbiamo detto le stesse cose confermo quanto detto. La macchina inoltre ha il piatto autolivellante che ti assiste appunto nel livellamento. Ahhah è nera . Apparte gli scherzi per me è una stampante ottima quella che cecavo. Devi solo dirgli Stampa e lei lo fa e anche bene
  2. io non ho ancora aggiornato
  3. Ciao, Il software in dotazione crea lui i gcode dal mio file stl? = si crea lo Zcode Ha sempre di un PC collegato? = No usa la SD Si possono usare materiali anche non marchiati zortrax? = No vuole i suoi materiali (se vuoi garanzia e qualità)
  4. Bhe intanto bisognerebbe rivolgersi a chi ti ha venduto la stampante no a chi lo costruisce. il "Contratto d'acquisto" infatti non lo hai fatto con Zortrax ma con chi ti ha venduto la stampate che, anche se presa su Amazon potrebbe esserci un altro venditore dietro. cioè: io compro un auto di una certa marca da un rivenditore e al primo problema mi rivolgo al costruttore? se va bene e sono educati non mi rispodono.
  5. Ciao Ragazzi volevo aggiornarvi della Situazione: Venerdì come detto sopra, sono andato da rivenditore Zortrax e dopo varie verifiche e test la Stampante è tronata "in vita". 1° Test effettuato, cambio cavo piatto che porta dalla scheda al motore sopra l'estrusore = Niente da fare il motore non gira. 2° Test effettuato, cambiato parte elettrica dove si innesta il cavo piatto (sempre zona motore estrusore) = Niente da fare. 3° Test effettuato, cambiato Motore = Tutto funziona. In pratica era il motore andato, non so se sia normale dopo così poco tempo ad ogni modo, sostituzione tutto in Garanzia. grazie a tutti ci sentiamo
  6. Contattare il Venditore?
  7. Kikko
    Salve
    Ok Sebastiano Benvenuto
  8. Kikko
    saluti
    Bene Paolo Benvenuto
  9. Kikko
    Salvee
    ciao Sandro Benvenuto
  10. Kikko
    Buon giorno
    ciao Evans benvenuto poi ci dici che stampante hai preso
  11. Kikko
    Ciao 3d printer
    Bravo Agos e benvenuto
  12. Kikko
    Salve!
    Ciao Michelangelo benvenuto
  13. Cubo Bene grazie per il suggerimento ma, quello che dici (Se il filamento da rimuovere non viene via, NON STRAPPARLO. Taglialo appena sopra il blocco di stampa, inserisci il nuovo filamento e applica il comando "carica nuovo materiale", magari accompagnandolo spingendo delicatamente il nuovo filamento) non è il mio caso. Il filamento è uscito tranquillamente e non ce più nulla. Il problema è che se dico carica filamento l'ingranaggio non gira nemmeno a vuoto. Dato che ho già l'appuntamento col venditore preferisco far fare a lui almeno per questa volta. In questo modo vedo se è quello che dici tu e guardo pure il procedimento da mani esperte. Ma secondo voi se fosse un problema di residuo materiale l'ingranaggio non dovrebbe girare in nessun senso no? invece nel mio caso l'ingranaggio gira senza problemi se gli dico scarica filo. Boooo
  14. certo, vi aggiorno. grazie
  15. Grazie Alessandro, il problema è che l'ingranaggio che dovrebbe tirare il Filamento, non gira nemmeno a vuoto. Se nn gira a vuoto, non credo sia questione di intasamento. Ad ogni modo ho sentito l'assistenza e dopo aver fatto delle prove col togliere e rimettere il cavo piatto sopra l'estrusore, devo portare la stampante da loro. Probabili cause: 1° - Cavo piatto non comunica in modo corretto (in effetti l'ingranaggio gira solo in un senso ovvero togli filo) quindi da sostituire. 2°- Motore Andato 3 mesi di vita di cui uno in ferie quindi la macchina ha due mesi di vita e lavora poco!!.. Assurdo
  16. Ciao ragazzi stasera ho un problema con la zortrax. ho dovuto fermare la stampa perché sentivo un rumore strano al motore sopra l estrusore perché mi sembrava che non tirava il filo. Scelgo cambia filo e in effetti lo toglie ora, non carica più e il motore fa un rumore strano e l'ingranaggio che serve per aggrappare il filamento non gira. cosa può essere aiutooo
  17. buongiorno, dato che l'ultimo aggiornamento a questa discussione risale a un anno fa (domani) volevo chiedervi se ci sono aggiornamenti riguardo ai tipi di filamenti adatti per alimenti. vedo troppi oggetti stampati che sembrano creati per gli alimenti tipo tazze tazzine bicchieri forchette e così via. A che servono se poi non sono utilizzabili?
  18. grazie Alessandro
  19. ciao Ragazzi, quando votai non avevo la stampante, ora ho una Zortrax , ma non riesco più a votare ovviamente. se potete inseritemi nella Zortrax grazie. ciao
  20. wau bellissima, complimenti
  21. Kikko
    Ciao a tutti
    ciao Benvenuto
  22. ciao Luca benvenuto, belle stampe. sull' ABS aspetta riscontro di qualche esperto, io ho la mia prima stampante da poco non sono esperto anche se non ho proiblemi a stampare abs. uso una Zortrax M200 e regola tutto da sola (stampe perfette). ciao
  23. Kikko
    Eccomicici
    benvenuto
  24. Kikko
    Ciao a tutti :D
    Flavio benvenuto
