Si c'è da cambiare il thermistore sotto al piano riscaldato, come scritto in altri forum:
"le CTC montano una resistenza NTC sbagliata che a 20°
restituisce circa 50kOhm, dovrebbe invece essere di 100kOhm. Questo creava alcuni
problemi, in quanto bisognava configurare una temperatura di 100°C per ottenere i
50°C desiderati.
Si procede quindi alla sostituzione della stessa in modo da avere una corretta
temperatura, potete usare ogni tipo di Thermistor da 100K"
La mia differenza era di 22 gradi, parlo sempre del piatto di stampa. Adesso ho risolto!
