Roberto
Tutti i contenuti di Roberto
  1. come estrusore uso questo con la ventolina per il raffreddamento del blocco e pla
  2. Buongiorno non riesco a capire perchè la mia stampante mi crea questi problemi. Ho costruito una stampante tipo prusa, quindi tutta assemblata . Nelle stampe su piano non ho problemi, ma riscontro dei problemi nelle altezze di pezzi sottili. Vi posto due prove, una un cubo svuotato dove le parti dovrebbero essere da 2mm per ogni faccia. Unìaltra prova un pezzo verticale di un lampione dove si notano righe inclinate non omogenee. Il pla utilizzato è il Plastic da 1,75 , temperatura 195, velocità 20. Per la prova del lampione ho inserito l'opzione spiralize. Stampo utilizzando Cura. Grazie
  3. ciao rieccomi scusate il ritardo ma ho avuto un po di problemi. Ritornando al problema da me evidenziato posso dire che ho risolto il tuto. erano i cavetti dei motori invertiti nell'assemblaggio. Da ogni motore parte un cavetto con i 4 colori ed io avevo li avevo prolungati con lo spinotto per l'alloggio sulla ramps. Qui ho fatto l'errore invertendo i cavi, avevo collegato colore con colore, invece le coppie erano sbagliate. Quindi tutto risolto. Morale mai fidarsi dei cavetti comprati.
  4. Grazie domani controllo un po di cose. Comunque l'alimentatore è OK, tra le tante cose ho visto se la resistenza dell'estrusore riscalda e anche se i termistore rilevassero la temperatura. Questi funzionano, unica cosa a non funzionare sono i motori. Domani verifico le cose che mi hai scritto. Scrivendo i comandi tipo m119 per gli end stop, ricevo le risposte. Ma poi si blocca tutto. Domani faccio sapere. Grazie
  5. Buongiorno a tutti, dopo un bel po di tempo rieccomi con nuovi problemi. Qualche anno fa mi sono costruito una stampante simil prusa. Tutto funziona ancora oggi. Avevo pensato di farne un'altra un po più stabile, ho comprato e montato tutto. Problema, i motori non si muovono, ho regolato la vref, niente non vanno. dopo tanti tentativi di controllo fili cavi vref ecc. Stamattina mi rimetto a rivedere tutto e sto notando che dopo aver collegato il cavo usb al pc, acceso il traformatore tutto si collega. Ma dopo poco si blocca e devo ricollegare il tutto. Uso repetier host, all'accensione si collega alla com5, quindi comincio a vedere il movimento dei motori che non funzionano. Dopo poco noto che i comandi non mi scorrono più. Appunto se lo spengo window mi manda l'allert che c'è un errore e devo spegnere repetier. Quindi ricomincio stacco il cavo usb e lo riattacco. Spengo e riaccendo il traformatore. e riprovo. Niente si riblocca. Cosa può essere? Praticamente ho montato lo stesso Marlin dell'altra visto che è tutto uguale a parte la struttura, ma non funziona. Se qualcuno riesce ad aiutarmi grazie.
  6. ok controllo gli assi z. Grazie
  7. Roberto
    Asse Z inclinato.
    Buongiorno a tutti, volevo sottoporvi un problema che forse gia è stato discusso ma non trovo nessun post precedente. Ho una prusa, oggi mi sono accorto che stampando dei pezzi alti l'asse z viene inclinato di circa 2%. Praticamente ho fatto una prova su un pezzo da 10 cm h 5 cm.Il pezzo stampato sui bordi è 5cmm per entrambi i lati ma le righe sono inclinate a dx quasi di un mm su h 5cm. cosa puo essere? allego foto Grazie
  8. Ciao grazie della risposta quindi non è un problema che la velocità non superi i 100mm/s. Comunque la cosa che non capisco cosa fa aumentare la velocità. Ho visto una stampante autocostruita, unica differenza barre di acciaio da 12mm e cuscinetti più grandi il resto, motori elettronica e marlin tutto come una prusa andare a 400mm/s regolato da lcd. con layer da 0,05.
  9. Roberto
    Velocità di stampa
    Buongiorno a tutti, volevo sottoporre una perplessità sulla velocità di stampa. Come mai la velocità di stampa non va oltre i 100mm, io uso Cura. Amici con stampanti diverse arrivano addirittura a 400mm. Se metto la velocità a 100 la casella diventa gialla e non prende la velocità. Forse è un problema si software, devo usare Kissslicer e non Cura? Come FW uso Marlin Grazie delle risposte
  10. quindi faccio questa modifica? questo è quello che ho attualmente in Cura ;End GCode M104 S0 ;extruder heater off M140 S0 ;heated bed heater off (if you have it) G91 ;relative positioning G1 E-1 F300 ;retract the filament a bit before lifting the nozzle, to release some of the pressure G1 Z+0.5 E-5 X-20 Y-20 F{travel_speed} ;move Z up a bit and retract filament even more G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops, so the head is out of the way M84 ;steppers off G90 ;absolute positioning ;{profile_string} lo modifico così ;End GCode M104 S0 ;extruder heater off M140 S0 ;heated bed heater off (if you have it) G92 E0 ;reset misura relativa dell'estrusore G1 E-5 ;retract the filament a bit before lifting the nozzle, to release some of the pressure G1 Z+0.5 E-5 X-20 Y-20 F{travel_speed} ;move Z up a bit and retract filament even more G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops, so the head is out of the way M81 ;spegni atx G90 ;absolute positioning ;{profile_string} Grazie
  11. Ciao Marco grazie della risposta, quindi dovrei inserire questi parametri nel g-code. Io uso Cura e mando direttamente in stampa dal pc quindi non faccio il g-code. Non posso inserire dei parametri nella configurazione di Cura. Con l'altro estrusore quello classico della prusa non succede.
  12. Buongiorno a tutti volevo sottoporre un mio problema. Sulla mia Prusa autocostruita ho cambiato il classico estrusore della prusa. Il problema è che tutto funziona ma alla fine dei pezzi stampati non ritrae il PLA e mi lascia una sbavatura fastidiosa sul pezzo fermandosi. Penso che sia qualcosa di settaggio forse ritrazione. Grazie
  13. Ciao rieccomi con le foto, come si vede nelle immagini il motore è collegato direttamente all'asse filettato, e nell'altra foto c'è il pezzo di plastica incollato sulla struttura " immaginate a cosa serve?" Serve a far salire il piano di fondo qualche millimetro più su, in modo che l'end stop della z arrivi al punto giusto. Sarebbe una calibrazione accroccata con un pezzo di plastica. Ho fatto un pensiero sulla soluzione per scendere il piatto. Se svito i bulloncini dell'asse centrale e scendo a mano il piatto più giù. poi riporto il bullone dell'asse filettato al suo posto dovrei guadagnare qualche millimetro o no. Svitando il bullone centrale che blocca il piatto praticamente diventa libero, quindi faccio scendere liberamente il bullone centrale e lo riblocco. Che ne dite? funzionerà. Grazie
  14. strano ma in questa sharebot NG la vite non c'è manca. L'end stop fa il suo fine corsa sul piano di chiusura, hanno messo un pezzo di plastica per livellare la z. Mi sembra un pò un accrocchio per la sharebot ma è così. Elvis non è la mia stampante sto cercando di aiutare un amico che ha fuso l'estrusore.
  15. Salve a tutti Volevo sottoporvi un problema di una Sharebot NG. Pochi giorni fa alcuni amici hanno praticamente sciolto i due estrusori della sharebot Ng con doppio estrusore. Non chiedetemi come hanno fatto perchè non lo so. Oggi mi hanno chiesto se potevo aiutarli. Visto che gli estrusori erano sciolti e unica cosa funzionante era la resistenza e i termistore, ho pensato di sostituire l'originale estrusore della sharebot con uno in alluminio che avevo. Ho montato il tutto e mi sono accorto che è di poco più lungo dell'originale. Il piatto quando sale gli batte contro. La mia domanda è come posso regolare il piatto con il nuovo estrusore? Dovrei scendere la corsa della Z di qualche millimetro come faccio a tarare la Z? Forse devo modificare il marlin o che cosa. Grazie a tutti
  16. ciao Ok tutto risolto nel marlin avevo dimenticato di inserire il numero 5 del termistore ed era a 0. ora è tutto ok Grazie
  17. leouz ti ringrazio, con il voltometro prendendo il positivo dalle porte D8,D9,D10 e negativo dal pover i 12volt ci sono. il problema è che non viene comandato da repetier, ma è sempre acceso, quindi non stacca la resistenza.
  18. Ciao Scusami ma non ho capito. Sulla Ramps 1.4 nessune delle 3 porte D8,D9,D10 fa uscire i 12 volt. Come faccio a portare i 12 volt a queste porte? Per capire se funzionava qualcosa ho preso il negativo dal power e il positivo dalla D10 e i 12 volt ci sono quindi il problema sono i 3 negativi delle rispettive porte.
  19. Ciao Leouz, si funziona tutto a parte la resistenza e una ventola che avevo messo sulla porta D9
  20. Ciao a tutti qualcuno riesce ad aiutarmi? Stamattina volevo ultimare alcuni collegamenti della mia 2° Prusa. Collego la resistenza calda dell'estrusore alla porta D10 e mi accorgo che non esce la 12 volt, lo stesso per la D9 e D8. Cosa può essere? Se prendo il negativo dal power e uso il positivo della D10 i 12 volt ci sono, ma ho visto che la resistenza dell'estrusore resta sempre accesa.Come posso risolvere? Grazie a tutti
  21. ciao si questo
  22. Allora verificato il tutto. Gli Assi x-y funzionano resta una domanda sulla Z. Quando arriva sull' end stop invece di fermarsi fa un giro all'indietro rialzandosi, non penso che sia normale. Come mai secondo te. Ora il settaggio è tutto in "true", ho invertito i connettori della z sulla ramps perchè invece di scendere sulla home saliva. Ora va tutto in home a parte che la z come ti dicevo fa un movimento all'indietro di un giro. ciao
  23. Ciao Leouz rieccomi allora la configurazione degli end stop è tutto in " true" ora funziona. Devo solo verificare una cosa sull'asse Z che sembra non staccare il movimento dell'asse una volta arrivato all'home. ti faccio sapere come va. per ora ok. Grazie
  24. Ciao Leouz , grazie. Con il settaggio tuo adesso funziona da solo ma mandando in home gli assi fanno un piccolo movimento e poi si fermano. Non ha un movimento continuo per raggiungere l'end stop. Poi va nel senso opposto al 0,0,0. L'asse x si muove verso dx invece di sx idem per la y e z come mai forse devo intervenire su qualche altra riga del marlin? ciao Grazie
  25. Ciao Leouz ecco le immagini dei collegamenti, se giro i cavi non funziona. Con i cavi messi in questo modo i motori si muovono ma devo tenere sempre premuto il contatto dell'end stop con la mano. Invece dovrebbe muoversi e fermarsi incontrando il contatto dell'endstop . Ciao Grazie
