Roberto
Tutti i contenuti di Roberto
  1. nessuno conosce questi end stop e il loro montaggio?
  2. Ciao Simone, in parte ho risolto agendo sui settaggi di ritrazione e ho stampato anche con i supporti.adesso ho una retraction speed da 30 e una distance 2,5. Sta funzionando abbastanza bene. nel settaggio expert ho: minimum travel 1,5- off- 0,1 - Z 0,075. Supporti a distance x/y 2, distance Z 1,5. Ciao
  3. risolto gli end stop erano in corto, collegandoli sulla barra di acciaio e mandava in tilt Arduino.
  4. Ciao, sto costruendo la mia 2° prusa e stamattina mi nasce un problema. Premesso che fino ad ieri sera tutto funzionava, stamattina stavo collegando le cinghie. Collego la porta usb al pc e noto che non si accende, pensavo fosse il cavo lo cambio riprovo ma nulla da fare. Penso che sia la 2560 che ha problemi. Stacco la Ramps che ho montato sopra, collego la porta usb e vedo che si accende. Pensavo fosse un falso contatto , ricollego la ramps nulla non si accende. Secondo voi dove sta il problema? NB. fino ad ieri funzionava tutto era tutta assemblata mancavano le cinghie che appunto stavo montando oggi. Grazie
  5. Ciao Leouz si sono collegati alla Ramps la differenza di quella in foto che il 3° cavetto è verde e non giallo. Sull'altra prusa che ho gia fatto uso gli endstop a due avetti e non ho problemi. Su questa nuova che sto facendo ho comprato questi (made in cina) e non so come collegarli. Con lo spinotto a tre per far muovere gli assi devo tenere premuto l'end stop altrimenti non si muovono. quindi non può funzionare cosi. Dove devo agire nel firmware per portare la normalità del movimento? Grazie
  6. Ciao a tutti per piacere qualcuno mi sa dire come funzionano gli end stop con il led ( allego l'immagine). Ho usato per l'altra prusa che ho fatto quelli classici meccanici con 2 fili. Questo che ho comprato ne ha 3. Per mandare la stampante in Z devo tenere premuto il contatto altrimenti non si muove. Mentre dovrebbe muoversi e fermarsi sull' end stop. Con l'end stop meccanico vengono collegati i fili sui primi 2 contatti della Ramps, lasciando il 3° libero. Questo nuovo, il connettore ne porta 3di fili, se lo metto su 2 lasciando libero il 3 contatto libero non funziona. Come si deve connettere quindi questo end stop? Grazie
  7. Salve a tutti, leggevo questo vecchio post perchè ho avuto una richiesta per una stampante di grandi dimensioni in FDM. Qualcuno ha fatto l'esperienza di costruirla in proprio? Grazie
  8. ok grazie ti aspetto con le prove
  9. grazie aggiornerò nelle prossime prove
  10. Salve a tutti, dopo un po di tempo ritorno sull'argomento. Qualcuno ha mai stampato con i filamenti flessibili? Con una Prusa si possono utilizzare materiali tipo Ninjaflex o altri materiali. Se si possono utilizzare che cosa cambia nelle impostazioni di stampa?
  11. forse stiamo risolvendo il problema della retrazione a breve metterò i nuovi settaggi. La domanda ora è ma il settaggio cambia con il cambiare del filamento?
  12. Volevo chiedere un altro consiglio, ma voi con la prusa avete mai stampato usando supporti per le parti a ponte? Se si, che cosa utilizzate come settaggi. Io ci ho provato ma poi è impossibile eliminare il supporto di stampa. Grazie
  13. Ciao questa è la scheda advanced Aspetto consigli, grazie
  14. Ciao Leouz non ho immagini ma quando parlo di sbalzi intendo un pezzo non liscio, quindi quando l'estrusore si sposta facendo una retrazione deposita male il filamento, ma poi se questi salti di ritrazioni sono continui si ottura l'estrusore.
  15. Salve a tutti, volevo sottoporre un problema che ho con la Prusa I3. Quando stampo plastiche lisce senza sbalzi o altro la stampa non ha problemi. Quando ho una stampa con sbalzi e quindi l'estrusore deve avere delle retraction mi crea grossi problemi. Il primo che si ottura l'estrusore e quindi tutta la problematica di smontare pulire, se non buttare proprio il nozzle intasato e ricomprarne un'altro. Il secondo che non riesco a creare pezzi particolari. Volevo sapere se qualcuno può aiutarmi nel giusto settaggio di cura per la retraction. Vi allego un'immagine del settaggio. Grazie
  16. Roberto
    estrusore
    Tanto per fare qualcosa in più si è otturato il nozle da 3 che avevo sull'estrusore. Ora sto aspettando che mi arrivi il nuovo, l'ho preso da 4 questa volta. Appena mi arriva vi aggiorno su come va il tutto. ( Un metodo per sturare un nozle quale può essere?) Grazie
  17. Roberto
    estrusore
    quindi pensi che sia alta e il pla non passa, per tua esperienza con questo estrusore quanto deve essere. Io con il vecchio stampavo a 190, poi con il nuovo avevo problemi e l'ho portata più alta perchè si raffreddava prima.
  18. Roberto
    estrusore
    salve a tutti Ho un grosso problema che non riesco a risolvere. Ho comprato da poco questo estrusore, http://e3d-online.co....75mm-Universal Il problema che si intasa di continuo e non estrude più. Come posso risolvere?. Ho modificato la temperatura portandola a 200 da 180°, stampo pla quindi dovrei farcela.Il pla cresce e all'improvviso si ferma e quindi l'estrusore sale nel vuoto. Ho pensato potrebbe essere Hobbed bolt che non riesce più ad aggrappare il filo bene? che ne pensate voi.
  19. Roberto
    Passi step/mm prusa i3
    salve a tutti Volevo sottoporre questa configurazione, per capirci qualcosa in più. Ho visto che una configurazione che penso dovrebbe essere standard, cambia spesso utente per utente. Qualcuno sa aiutarmi per piacere. Parliamo di Prusa I3 La configurazione è quella degli step per mm. Vi posto la mia da Marlin #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80,80,4400,1550} // default steps per unit for Ultimaker#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {400, 400, 1, 45} // (mm/sec)#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {5000,6000,10,5000} // X, Y, Z, E maximum start speed for accelerated moves. E default values are good for Skeinforge 40+, for older versions raise them a lot. Prendendo in esame asse x-y sembra sia lo stesso per tutti, ma poi ho visto che la z varia il valore. Prima avevo 80,80,4000,1550 e sulla z mangiava passi sono arrivato a 4400 e sembra vada meglio.Poi facendo un giro per capirci di più ho trovato questo: #define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {800, 800, 5, 1200} // (mm/sec) #define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {1000,1000,50,12000} // X, Y, Z, Come è possibile che ci siano valori cosi bassi per la zse usando il calcolatore, con asta filettata da 5mm mi da 4000?
  20. Roberto
    estrusore
    ciao Leouz, si tutto montato, la cosa strana che mi ha stampato 3 pezzi di prova e con il 4° si blocca e sale a vuoto senza Pla.
  21. Roberto
    estrusore
    Ri salve a tutti per ritornare sul mio estrusore, quello che perdeva pla. Ho cambiato l'estrusore ho lo stesso di Andrea 123. Anche a me non stampava o meglio stampava e si fermava di continuo, ho spostato la temperatura da 190 ( come stampavo con il vecchio) a 200 e ora sembra che và. Però mi succede una cosa strana l'estrusore parte fa alcuni giri di stampa e poi comincia a non stampare più. Avevo stampato 3 pezzi per regolare e tarare i pezzi con questo nuovo. Domanda è un problema di Marlin improvviso oppure è l'estrusore?
  22. è poi come d' incanto rifunziona tutto. Ma come è possibile?
  23. Ciao a tutti qualcuno mi può aiutare a capire il perchè L'asse z non torna in Home. manualmente da repetier ,dalla posizione dove sta ora lo sposto in alto e in basso, ma se premo su home non scende. Gli altri assi vanno bene e funzionano anche in home. Ho visto i connettori ed è tutto ok cosa può essere?
  24. Roberto
    estrusore
    che cosa è la pasta rossa colla?
