Roberto
Tutti i contenuti di Roberto
  1. Roberto
    estrusore
    ciao visto che si parla di estrusore vorrei sottoporre questo problema, ho sulla prusa I3 questo estrusore come in foto allegata. Ma come si vede dalla foto esce del materiale fuori dalla testa come mai? E' normale a me sembra di no. Io stampo Pla a 190 gradi e sto continuando a stampare forse si deve pulire. Grazie
  2. Ciao a tutti io lavoro con i 3d da molti anni uso 3dmax, qualcosa con rhino, da un po di giorni mi sono avvicinato a Grasshopper con Rhino. Ho seguito un po di tutorial e per il momento qualcosa ho capito. Qualcuno di voi usa già Grasshopper? Non riesco a capire come esportare o salvare un 3d per poi elaborarlo per la stampa 3d. Esempio: creo un qualcosa in rhino e grasshopper, se faccio un rendering non esce nulla, se lo esporto da rhino nemmeno.Come mai? grazie
  3. Penso di aver risolto con l'aderenza, resta il problema del supporto che non si toglie. Grazie Alex_93v.,,,,,......::::;;;;; Diceva Totò meglio abbondare nel famoso film
  4. Grazie e tu pensa che lines mi fa aderire di più il pezzo?
  5. il problema dell'aderenza continua, Ma non riesco a capire il perchè un pezzo aderisce e un altro no e il pla si sposta, quindi si ricomincia. Provato con piatto freddo con lacca e si sposta senza e si sposta, piatto caldo e una volta aderisce e un'altra no. Certo che c'è da uscire pazzi. Stampo sullo specchio, ora ci ho messo su della carta ruvida ma i primi giri non attacca poi prende sempre con il piatto caldo altrimenti nulla da fare. Aiutoooooooo
  6. e si interfaccia con Cura visto che uso quello per stampare. Ma in cura non c'è un comando che mi fa fare un supporto più sottile da poterlo eliminare tipo la struttura del Brin che è leggera e si elmina subito.
  7. allora stasera ho stampato un pezzo e nel mentre stampava ho visto da dove usciva il nero è sciolto sotto il nastro che avvolge l'estrusore come se fosse il nero della struttura del j-head che si scioglie. mi sa che la ventolina non lo raffredda molto che ne pensate? Che ventola 4x4 ci vuole per una buona efficienza. che potenza deve avere. Grazie
  8. stampo con il PLA a 200 comprato su Amazon (sain smart) senza e con piatto riscaldato per un problema a volte di aderenza. Ho notato che si ferma sotto l'estrusore e poi gocciola.
  9. queste sono le cose nere come si vede è come una goccia di acqua nera, nelle altre si vedono delle striature di questo nero. Cosa può essere
  10. che cosa è meshmixer
  11. no lo ha fatto dopo l'inizio e durante la stampa ed è liquido e poi si indurisce. Si formano come gocce di acqua nera. Ma è normale perchè sporca le stampe.
  12. Ciao qualcuno mi sa dire come regolare il supporto quando estrudo un oggetto. Quando stampo, il supporto per le zone in sospensione viene molto grosso e dopo non riesco a toglierlo. Uso Cura il settaggio è in Brin con il tipo di supporto in Touching buildplate, la densità del fill a 5. Ho fatto una prova con un stl tipo campanella quindi vuoto all'interno. Dopo stampato è pieno di supporto e non si toglie e anche il brin sulla base mi sfrangia i bordi. grazie
  13. Ciao una cosa strana mentre stampo mi sono accorto che escono delle gocce non ben definite nere. Il pla che sto usando è verde cosa può essere è normale vi è mai successo?
  14. Roberto
    Stampa 3d
    ok ci provo e ti faccio sapere i valore dei gradi li cambio a mano mentre lavora o si possono settare in Cura
  15. Roberto
    Stampa 3d
    Si stampo sullo specchio ci metto della lacca per farlo aderire, ma il fatto strano è che non dovrei accendere i piatto perchè è PLA. Forse è il caso che ci metto un po di schotch sullo specchio? Ho anche il nastro Kapton che mantiene il calore a 250 gradi ma vorrei usarlo quando uso l'ABS che devo mettere il piatto caldo. Che ne pensi
  16. provalo a mettere più distante dai drivers e dai motori magari si becca qualche interferenza elettrica
  17. Roberto
    Stampa 3d
    La cosa che non capisco perchè non mi fa il supporto, il filo si estrude poco e non si attacca. Alcune volte lo fa ma il più delle volte no. Ho provato anche con il piatto riscaldato ma nulla Brin o raft è la stessa cosa. Il filo a vuoto viene estruso, idem con l'estrusore se lo faccio manualmente. Oggi con il settaggio che ho messo su nell'immagine nulla cosa può essere. Grazie
  18. Magari il display non funziona bene.
  19. Roberto
    Stampa 3d
    le impostazioni sono per una Prusa I3
  20. ok funziona, normale che a volte il display si blocca e non torna indietro
  21. Salve qualcuno conosce che materiale si puo estrudere per avere un materiale flessibile e non rigido per realizzare braccialetti e collane, interessa a mia figlia che [ nel design. Ho una Reprap Prusa I3 costruita in casa.
  22. Scusate mi immetto nella discussione, la discussione nasce mi costruisco una stampante meglio PLA o ABS . Sono alle prime basi, ma perch[ non [ la stessa stampante e cambia solo il piatto riscaldato e l-aumento dei gradi. Perch[ non si riesce a scrivere qui non prende lo schift
  23. Roberto
    Stampa 3d
    Ciao grazie ti metto la configurazione di Cura che stiamo usando dopo faccio una stampina con l'ultimo filo rimasto (PLA) mi dici che ne pensi della configurazione. Da quello che ho letto in giro forse la Retraction è troppo alta che ne pensi. I valori del raft influiscono sul Brin. Ieri ho visto che abbassando sotto Support il Overhang angle for support mi crea il supporto per le parti a bridge, alzandolo la toglie. Come funziona questo parametro? Ciao grazie
  24. Roberto
    Stampa 3d
    Oggi con il mio amico Marco ci stavamo accingendo a creare un 3d per fare una stampa. Dubbio atroce creare un cubo ok già fatto, sperimentato anche con qualche problema per estrusione con un 3d vuoto e non compatto (scarsissimo risultato) vedi immagine. Abbiamo pensato di creare un oggetto con degli sbalzi. Domanda: ma per stampare un oggetto 3d con parti a sbalzo ci vuole un doppio estrusore? Come si fa in Cura a creare una struttura da eliminare per sostenere le parti a sbalzo? Spero di essere stato chiaro. Il classico fischietto che fanno in tanti si fa con un solo estrusore o con due, come si crea il vuoto interno? Un cubo vuoto non è realizzabile altrimenti la chiusura sopra ( la faccia superiore) chi la mantiene. Che tipo di supporto consigliate per il PLA, Raft o Brim conoscete un settaggio per queste tipologie. La mia stampante quando parte difficilmente riesce a fare un buon supporto come mai grazie dei consigli che arriveranno.
  25. Scusa giusto meglio aprire un altro argomento.
