xnotar
    7
xnotar ha vinto l'ultima volta il giorno 12 Settembre 2015
xnotar ha avuto il contenuto più apprezzato!
Su xnotar
  • Compleanno 21/06/1870
Profilo
  • Sesso
    Male
2.024 visite nel profilo
Obiettivi di xnotar
  1. Buongiorno a tutti... Dopo secoli che non mi faccio vivo, oggi torno per una toccata e fuga per dirvi un po' che fine ha fatto la mia ex Da Vinci 1... Dopo aver tribulato un sacco di tempo per riuscire a stampare qualcosa di decente, ho capito che con quella macchina poco o nulla avrei potuto fare come intendevo io, dunque l'ho abbandonata per molto tempo, poi però ho voluto osare di trasformarla in un mini centro CNC a 3 assi per la fresatura di legno, plastica, resine, alluminio e altri materiali teneri. Dopo settimane di ricerca e studio sulla fattibilità, sono iniziati i lavori di trasformazione, grazie al grandissimo aiuto di un amico proprietario di un'officina meccanica che mi ha supportato e "sopportato" nella realizzazione. Rapidamente vi dico che il gioco non vale la candela, nel senso che la spesa e le difficoltà incontrate, sono notevoli, dunque si fa molto prima ad acquistarne una già bella pronta con poco più di 500 euro, o riprogettare e costruire una struttura nuova, ma siccome io sono testardo, volevo vedere lei resuscitare in qualche cosa di nuovo e la soddisfazione di esserci riuscito è immensa. Detto ciò vi posto qualche video per farvi capire cosa è diventata... Test_1.webm Test_2.webm I video ho dovuto comprimerli molto perché altrimenti non avrei potuto uplodarli qui, quindi scusatemi per la qualità.
  2. Buongiorno, se a qualcuno interessasse, qualche ricambio della Da Vinci 1 io ce l'ho ancora. Scheda madre, vetro-piatto riscaldato, estrusore no, si era rotto, resistenze, tutti i gusci e sportello in plastica e forse altro. Ho tuti questi ricambi perché non utilizzandola più, ho deciso molti mesi fa di trasformarla in un mini centro CNC a 3 assi per la fresatura e l'ho terminato proprio in questi giorni. Se vi serve qualche cosa, chiedetemi. Dimenticavo... Ho anche diverse bobine nuove di ABS, PLA, e un po' anche di PET (ottimo) e anche poco Laywood. Tutto materiale da svendere!!!
  3. xnotar
    Vendo ricambi Da Vinci 1
    Ciao, come spiegavo sopra i tre assi li tengo io per poterla trasformare in un mini centro, dunque sia la coclea dell'asse Z (che poi non è una vera coclea ma una barra filettata) e anche il piano d'appoggio nero sotto il piatto perché su quello ho fissato una piastra in ergal. Per la coclea, la dovresti trovare facilmente in commercio, ce ne sono di tutte le misure e passi. Dunque purtroppo non posso accontentarti.
  4. xnotar
    Chiedo scusa in anticipo agli Admin se non fosse la sezione giusta per questo tipo di post ma non ne ho trovata una specifica per la DAVinci. Nel caso spostate pure dove meglio ritenete. Grazie! Ragazzi, se a qualcuno può interessare, vendo "IN BLOCCO" tutta l'elettronica della DaVinci 1 che comprende; Scheda madre, piatto riscaldato completo, scheda display, pusantiera, connessioni e cavi/spinette varie, sensori chiusura sportello, alcuni pezzi meccanici dell'estrusore molla, piastre di fissaggio, ventolina di raffreddamento ecc., 2 o 3 resistenze-estrusore, cardridge per filamento "vuota" con adattatore rapido in silicone (autocostruito) per il reset del microchip e altro ancora che al momento non ricordo. immagini adattatore reset qui: http://www.stampa3d-forum.it/forum/uploads/monthly_10_2014/post-271-0-94231000-1414254740.jpg http://www.stampa3d-forum.it/forum/uploads/monthly_10_2014/post-271-0-66948400-1414254742.jpg http://www.stampa3d-forum.it/forum/uploads/monthly_10_2014/post-271-0-30942800-1414254744.jpg Tutto perfettamente funzionante! Praticamente mi tengo solo la struttura con le sue plastiche di chiusura box, i 3 assi con le cinghie e puleggie, i 4 motori passo passo e l'alimentatore perché ho deciso di trasformarla in un mini centro fresatrice CNC a 3 assi. L'unica cosa che manca è il nozzle perché il suo originale l'ho rotto e ne avevo fabbricato uno io in officina ma non funziona per niente bene. Vendo tutto a 100€ Se siete interessati, scrivetemi. P.S.: inoltre a parte svendo anche parecchie bobine (NON ORIGINALI) da 1Kg ciascuna diametro 1,75mm di ABS e PLA nuove mai usate in vari colori + bobina di PET e una minima quantità di Laywood + piedistallo con supporto portarotoli in legno e ferro per 4 rotoli. immagini supporto bobine qui: http://www.stampa3d-forum.it/forum/uploads/monthly_09_2014/post-271-0-68207600-1409941108.jpg http://www.stampa3d-forum.it/forum/uploads/monthly_09_2014/post-271-0-84916200-1409941116.jpg
  5. Vedo solo ora la tua domanda. Se non hai ancora risolto (ma dubito ormai), ho usato una normalissima Torx con manico a cacciavite, le trovi in ogni ferramenta.
  6. Scaricalo da qui: https://www.dropbox.com/s/25ocfhtx4qqq5ta/XYZmod.zip?dl=0
  7. Scaricalo da qui: https://www.dropbox.com/s/25ocfhtx4qqq5ta/XYZmod.zip?dl=0
  8. Facciamo uxa cosa... Te la resettiamo noi ogni volta che lo desideri con metri e temperature che vuoi a soli 5 euro più spese di spedizione ogni volta
  9. Mizzica, va beh che abbiamo una crisi paurosa in Italia, ma se per sul groppone intendi meno di 20 euro, allora lascia stare. Poi perchè non dovrebbe funzionare? Lo stanno usando tutti Arduino, inoltre con Arduino puoi anche fare altri bei prototi o esperimenti di programmazione. Se ti ci vuoi buttare, non è nemmeno difficile e c'è davvero un'infinità di documentazione e roba pronta tutta free. Evviva l'Open Source. Scusate per il OT.
  10. Quoto al 100% Più a dirsi che a farsi!
  11. Per bloccare lo spionaggio da parte di XYZ, basta bloccare il programma XYZWare nel firewall del vostro winZozz o bloccando la porta che usa dal router. Se il programma vi dice che c'è disponibile una nuova versione dello stesso significa che ovviamente comunica con un DB, quindi la cosa è risolvibile così senza doversi ricordare ogni volta di staccare la rete. Ciauz
  12. sul firmware 1.2.3 personalmente non ho provato. Se qualcuno lo verificasse e ci aggiornasse ne saremmo grati.
  13. Si hai ragione, ora che lo guardo non è nocciola è un giallo pallido. Se è quello il nastro giallo che intendi, allora è quello che ho sempre usato io ma non mi ha mai dato i problemi che ha avuto Alccs75., io tra l'altro oltre a quello a volte spruzzo sopra anche un velo di lacca.
  14. Io ho sempre usato quello color nocciola che si usa anche in carrozzeria e non ho mai avuto problemi, si stacca benissimo perchè secca ma comunque anche se rimane residuo di colla, con un po' di diluente si pulisce subito. Meglio ancora del diluente, se conosci qualcuno che lavora in un lavasecco, ti fai dare un boccettino di "percloro" e con quello sciogli pure il nastro adesivo da pacchi. Quello giallo non ho idea e non l'ho mai provato.
  15. È molto poroso dm rimane bene incollato anche con temperature alte. Simile a quello, se non identico, puoi usare quello da carrozzeria. Lo usano nei forni di vernibjiatura ed anche bagnato di vernice non si muove.
