baxbax
Obiettivi di baxbax
  1. Ciao, potrei sapere, come ti sei trovato , con questa stampante? Grazie
  2. Ciao. In che modo hai risolto? Scrivilo, così , potresti aiutare altri. Grazie Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  3. Ciao, Se sei un minimo capace con il fai da te, secondo me, è una buona stampante, per iniziare ad avvicinarsi a questo mondo, senza spendere molto. Io ne ho una e dopo averla montata e aver fatto le opportune prove e regolazioni, mi sta dando delle belle soddisfazioni. Non devi abbatterti, all'inizio e sbatterci un po'la testa, come penso abbiano fatto tutti quelli che ciò sono passati Ciao Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  4. Ciao@Mker97. Dove hai trovato la colla di ABS? Grazie Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  5. @Bluediving per disegnare, io uso Fusion 360, di Autodesk. Ha una licenza, rinnovabile di anno in anno, se sei un hobbysta, studente o startup. È molto potente ed esporta anche in formato STL. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  6. Una cosa sola, se decidi di aggiungere il secondo estrusore,successivamente : nel caso di Geeetech, devi cambiare l'alimentatore. L'originale è da 15A, mentre per il doppio estrusore bisogna avere quello da 20A. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  7. baxbax
    Saluti a tutto il forum
    Ciao e come dice@Alep, qui quasi tutti hanno iniziato da zero. Però quando costruirai la stampante e stamperai per la prima volta, ti verrà ancora più voglia di fare e capire come funziona. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  8. Io ho una Geeetech i3 Pro B e mi trovo bene. Ciao che ho dovuto fare,qualche lavoretto di assestamento, alla macchina, ma mi sta dando delle soddisfazioni. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  9. Uno potrebbe essere questo: https://www.thingiverse.com/thing:1760712 Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  10. @Alep Grazie di tutto. I primi a essere fatti , saranno gli angoli. Per lo Z endstop, per adesso non ho avuto problemi. Grazie Ciao
  11. @Alep Ciao, visto che anch'io ho questa stampante, potresti farmi vedere come hai modificato il sistema di regolazione del livellamento . Grazie Ciao Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  12. @Reacher potresti farmi vedere come hai fatto per la ventola supplementare? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  13. Per essere ancora più sicuri, io metterei una vite di plastica. La carcassa, come si vede in foto, è in alluminio. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  14. Di tutte quelle che ho fatto, non ho mai notato benefici. Sembra, sempre, che ventola o non ventola, il risultato sia sempre lo stesso. Non so più quanti "Marvin" ho stampato. Avevo postato anche questo:
  15. Visti i molteplici tentativi, mi piacerebbe sentire qualcuno a cui funziona bene. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
