sic3196
Tutti i contenuti di sic3196
  1. Salve, Grazie dell aiuto, ho controllato le tensioni e sono giuste, ho lubrificato ancora gli assi ma il risultato non cambia ho ri settato i valori del marlin degli assi. Ora sembrerebbe asse tutto ok ma continua a perdere passi. Nel punto 1 perde il primo micreo passo da li in poi stampa bene e poi tutto ad un tratto perde perde molti passi ma i mototi non danno segni di perdita sembra che si sposti nel punto sbagliato. Non so da che parte rivolvare il problema. Voi sapreste cosa fare?
  2. Buonasera a tutti, Ho stampato ruotando i pezzo di 45° ma il risultato è questo... non so cosa fare. HELP
  3. Grazie del consiglio, domani provo a stampare ruotando il pezzo, avevo pensato pure io di farlo ma cmq vorrei risolvere il problema. Penso che tutto cio è causato dal fatto che il piano di stampa non è regolato bene nel programma del marlin, volevo sapere se è possibile calibrare tali valori anche dal LCD della prusa o bisogna per forza collegare il marlin al pc e reimpostare i valori? Se bisogna usare il pc e collegarsi al marlin mi potrete dire come fare che l ho fatto in passato ma non mi ricordo precisamente come fare. Grazie
  4. Salve, ho una prusa i3 ed ho un problema riguardo la stampa di un pezzo. Le ultime volte che l'ho usata ho stampato pezzi di piccole dimensioni ma sono stati stampati sempre bene, ora devo stampare un pezzo piu grande che mi occupa tutta la lunghezza (lungo asse x)del piano di stampa mi strasla il pezzo lungo l asse x, tutto il resto va bene. Non riesco a capire il xke, ho controllato il motore, i contatti, l asse scorre bene, la cinghia è perfetta (però con i pezzi piccoli non lo fa), Presumo che quando l' estrusore arrivi a fine asse x tocchi di poco il cuscinetto posto sul sostegno dell' asse z e cio mi fa perdere passi sul motore. è un ipotesi ma non so se è questo o altro, vi è mai successo? vi metto alcune foto del pezzo per capire cosa intendo Grezie
  5. Salve, grazie per le vostre risposte ma vorrei porvi un ulteriore questito. Mi chiedevo se è possibile programmare la sd card dal pc cioè ho lo sportello per le sd nel pc e volevo sapere posso programmarla nel pc e poi metterla nella stampante? oppure devo programmarla tramite la stampante e basta? grazie spero abbiate capito
  6. Salve, mi è sorto un dubbio, ora che voglio stampare con la sd card, volevo sapere la scheda arduino va alimentata? (a quanto?) la ramps 1.4 viene alimentata ma ulteriormente va alimentata anche ardunino oppure basta l' alimentazione della ramps. grazie
  7. Salve a tutti, chiedo scusa di non avervi tenuti aggiornati sui progressi fatti, ho fatto due modifiche sostanziali e si ono visti notevoli combiamenti positivi. Ho cambiato l' appoggio del piano di stampa e la cinghiache facceva muovere l' asse y. Fatto cio dopo due prove iniziali e qualche oggiustamento occo i risultati in foto. sono pienamente soddisfatto. Ringrazzio tutti per le dritte e i suggerimenti dati. inoltre volevo chiedervi un opinione: solitamente per stampare spruzzo un po di lacca sul piano riscaldato che funziona senza problemi apparte pulire il piano alla fine; io volevo sapere se ci sono metodi piu alternativi e piu pratici e funzionali per far si che l' oggetto in stampa non si muova? grazie
  8. Salve, chiedo scusa se in questi giorni non ho risposto ma sono stato impegnato per lavoro, e vorrei ringraziarvi per le risposte. ho sistemato un po il piano di lavoro e i risultati della stampa sono migliorati anche se da un piano all' altro abbiamo 2/3mm di spalso semmpre nella stessa direzione (causa sempre problema asse y) però ho riscontrato un ulteriore problema che quando l' estrusore espelle il pla sui perimetri puo succedere che rramente si formino una specie di palle di pla o dei grumi di pla durante la stampa che mi compromettono la qualita del pezzo. da cosa puo essere dovuto?
  9. salve, ti ringrazio della risposta e penso che sia il piano dell' asse y non troppo preciso. Quindi volevo sapere dove comprare un piano di alluminio stabile per stampare in precisione, per un prusa i3. grazie
  10. Ringrazio tutti per l' aiuto dato, ho provato a fare una stampa impostando il primo layer e successivi come consigliato purtroppo il risultato non cambia. Ho controllato la cinghia e mi sembra tesa al punto giusto e il piano non ha problemi negli spostamenti, dovrò provare a cambiare cinghia per vedere se cambia qualcosa sempre sull asse y. Però chiedo scusa ma non ho capito la cosa delle barre dove scorre l'asse y? iinseguito ho deciso di ruotare il pzzo di 90 gradi e il risutato non è molto migliore vi metto la foto che si puo capire meglio il risultato. foto che non mi si caricano
  11. ciao, ti gringrazio della risposta, sei stato molto esauriente ti ringrazio. infatti il problema della stampa che si blocca mi sa che è causato o dal cell o dal neon che ho vicino alla stampante, però il problema layer di riempimento viene stampato spostato rimane. Ho impostato la stampa come dicevi tu ma il problema rimane non so che puo essere. La stampa è piu lenta ma è migliore ovviamente però il problema persiste. metto una foto con la stampa(1) prima e (2) dopo i tuoi valori modificati. La stampa è stata subito fermata per evitare spreco di pla. Cosa può essere?
  12. Salve a tutti, sono nuovo del forum e da poco ho costruito una prusa i3(hardware:ramps1.4+arduino mega 2560). La stampante "funziona", riesco a mandare a casa tutti e 3 gli assi senza problemi e a comandarli, ho gia stampato anche due piccoli pezzi con ottimi risultati però ci sono due problemi: - per ora quando stampo uso il pc collegato alla stampante da un cavo usb(20/30cm lunghezza) e mi capita delle volte che quando stampo durante la stampa la stampante si blocca e non stampa piu devo scollegarla dal pc e poi ricollegarla; penso che quando metterò la sd tutto cio non accadrà piu e lo spero. come interfaccia sul pc uso repetier host, voi sapreste dirmi da cosa puo essere causato? (se é il pc che scollega la usb non credo ma come facio a vedere se é questo?) - il secondo problema é quando stampo pezzi di grandi dimensioni, quando stampo pezzi piccoli tutto funziona perfettamente ma quando stampo pezzi di "grandi dimensioni" la stampante perte con il primo layer fa tutti i contorni perfetti ma quando inizia a riempire i contorni si sfasa la riempitura, la sfasa lungo l' asse y magari di 5mm che é tantissimo e poi mi stampa il 2 layer sfasato di 5mm o di piu. tutto cio mi accade quando stampo un rettangolo con un buco in centro, esso é lungo 14cm largo 7,5cm e il buco è un quadrato con lato 7cm. no riesco a capire da cosa è causato.mi potete aiutare? i motori sono calibrati bene, ho lubrificato tutto e le puleggie sono non si muovono, un problema di saftwer non vreda ma non ne sono sicuro, però le dimensioni del perimetro del rettangolo stampato sono perfette. se mi potete aiutare grazie mille a tutti e buona serata
