rafita
Profilo
  • Sesso
    Not Telling
  • Città
    Gargano
  • Interessi
    3DCAD.Cajon.goPro.Droni.
Obiettivi di rafita
  1. Infatti appena finito di stampare il solito pezzo con dimensioni un pò larghe: 14x18 cm. in avanti e dietro stacca e la stampa viene curva. Da buttare... Allora se al centro attacca bene ed ai lati no, potrebbe dipendere anche dalla temperatura che raffredda l'ABS prima? tetsuo86 controllato anche tu?
  2. Qualcuno di è accorto che il piatto non riscalda a 90°? Cioè al centro sicuramente ci arriva a quella temperatura ma più si va verso i bordi più il piatto rimane freddo (almeno alla mia). Stamattina come un cretino (dopo l'ennesimo tentativo) mi sono accorto di sta differenza appoggiandoci le dita... la differenza è tanta
  3. si è vero, ma dopo 10 minuti di pausa il lavoro si ferma definitivamente
  4. guarda io sto avendo gli stessi tuoi problemi (senza raft). Aumentare la temperatura? non ti posso aiutare perchè non ancora ci smanetto. Oggi dopo vari tentativi http://i.imgur.com/iyHfziZ.jpg ho rimesso la carta nastro e poi ci ho spruzzato la lacca. Ci ho passato sopra con un po di carta per asciugare un po e poi sono andato in stampa. In effetti devo dire che un pò di grip c'era rispetta alla sola carta... perché questa volta non volevo usare il raft (se no mi si attaccava tutto) Non so che dire. Speriamo che funzioni anche in futuro. Questi sono i risultati per ora: http://i.imgur.com/2zKyHlk.jpg http://i.imgur.com/8m4gmlX.jpg http://i.imgur.com/X6SjG8H.jpg
  5. Magari!!!! no che io sappia no!!
  6. La taratura dev'essere controllata ogni tanto si, anche perchè quando stacchi il pezzo (o nel mio caso la carta nasto) insomma il movimento c'è eccome. Quindi ogi tanto controlla o ricalibra: Utilities -> Calibrate (come calibrare: ;https://www.youtube.com/watch?v=xTKKcVMo7LU) "When you try to calibrate the bed, the figures you see are the offset compared to each other. This is not the final result. This offset needs to be within 20 points (on the 3 measure points). And we suggest the number to be between 200 and 250. " Quindi i valori devono essere compresi tra +200 e +250 e tra di loro ci dev'essere uno scarto massimo di 20. A seconda dei valori regoli le 3 viti e ricorda che le 3 misure che leggi sullo schermo sono relative alle tre misurazioni che fa sul piatto. Quindi: la prima a destra in fondo, seconda destra avanti, terza sinistra avanti. Per quanto riguarda la tazzina senza fondo, si è cosi: http://i.imgur.com/mdu5q9E.jpg E comunque prova con disegni tuoi perchè i sample escono sempre bene...
  7. stranamente io mi sto trovando bene con la carta nastro... questi sono gli ultimi due pezzi stampati. la stampa a finale è buona. Il secondo pezzo per esempio aveva piu di 12 ore di stampa, ma in questi giorni di maltempo qui sul Gargano è saltata spesso la corrente (il pezzo non rispettava una misura - errore umano). Quindi meglio cosi anche perchè in questo caso il raft si è incollato praticamente su tutto il pezzo... Attualmente sto cercando di stampare con pareti più spesse, altezza layer 0.1 (quindi 1/4 del nozzle - come da guida http://www.stampa3d-forum.it/guida-a-cura-lo-slicer-di-ultimaker/) e un 25% di fill density. Comunque posso dire solo di essere stato fortunato, perché il problema dell'attacco alla base rimane e spesso si porta via tutto...
  8. mmm... fissare i dadi secondo me è sbagliato perchè le tolleranze sono bassissime e tenere dentro 20 i valori è faticoso.Comunque facci sapere come va. Può essere che mi sbagli
  9. Aspetto(iamo) la tua guida!
  10. Quoto. Con la colla o con la lacca mi si stacca tutto. La prima ed unica stampa che ho fatto con la carta nastro è uscita perfetta!
  11. grande!! ma scusami: a parte che dovrò smanettare ancora un pò per arrivare a queste cose (conosco arduino di nome da tanto tempo ma di fato... 0), per andare in stampa adesso usi il software originale o Cura e Repetier host?? Perchè sinceramente non ci ho capito molto nella precedente discussione su come creare Gcode ecc ecc. Grazie
  12. La bolla l'ho usata già in precedenza ed ho notato appunto il dislivello... regolando le tre viti in base ai valori di calibrazione dati volta per volta, sono riuscito a ottenere un mitico +215, +225, +235. Usando anche la carta nastro diciamo che il risultato di stampa è ritornato molto soddisfacente.
  13. Wow!!! quindi se riuscissi a costruirmi una vaschetta e ci metto un'asta tipo "pollo allo spiedo"??? mmm... interessante si si. Grazie per dritta xnotar!
  14. rafita
    ciao a tutti!
    Buonasera a tutti!! Scusate ma prima di presentarmi qui ho postato qualcosa perchè ero abbastanza preso con la mia nuova stampante 3D la quale... mi ha già dato dei grattacapi (fin'ora risolti) Fondamentalmente sono un disegnatore CAD. Ho fatto esperienza in aziende meccaniche e architettoniche. Realizzo oltre al design di prototipi per dei brevetti anche rendering, video e quello che mi capita insomma. Come dicevo appunto sono qui per poter smanettare al meglio con la mia stampante 3D. Complimenti per chi gestisce questo sito e soprattutto il forum e come scrive Riccardo Luna nel suo libro qui, dobbiamo "Cambiare tutto!" Ciao, Rafita
