Tutti i contenuti di Alep
Primo cambio filamento........ ????
Alep ha risposto a Bubariko nella discussione La mia prima stampante 3D
Si è corretto due dettagli, è meglio se il filo lo fai estrarre al motore, In genere il programma di stampa permette questa funzione se no lo permette da display. Non occorre che introduci immediatamente il secondo filo.Lo puoi fare anche in un secondo momento. Nel caso volessi lasciare la stampante senza filamento in genere danno un'astina che serve proprio a far uscire il vecchio filamento dall'estrusore spingendolo a mano a caldo per la perplessità stai tranquillo non c'è problema -
Ti do l'elenco delle cose che devi controllare in ordine di probabilità/facilità di controllo: 1) Tensione della cinghia, premendola al centro (nella parte libera in genere l'inferiore) leggermente finché fa resistenza non deve flettere più di un centimetro. 2) Controlla a stampante spenta, spostando a mano la meccanica, che gli assi scorrano bene e siano lubrificati e se non lubrificali con vasellina tecnica (meglio se in tubetto e non spray) 3) Controlla che l'ingranaggio che è fissato sul motore non sia mollato. 4) Controlla che il cuscinetto di rinvio cinghia sia sano 5) Controlla la vref dello stepper driver relativo a quel motore. Se arrivi a questa regolazione e non sai come farla chiedi qui che te lo spieghiamo in dettaglio (serve un tester fosse anche da 5 euro da supermercato) L'ultima andrebbe in 3 posizione come probabilità ma siccome è la più 'delicata' l'ho messa per ultima. Piccola info, Repetier host è un programma di stampa, Cura è un programma di Slicer. Probabilmente prima usavi Repetier con Slic3r ed adesso Repetier con Cura. Questo difetto non può infatti dipendere dal software ma è prettamente hardware.
Consiglio per stampante 3d
Alep ha risposto a StevenArsenalUk nella discussione La mia prima stampante 3D
Per l'estrusore non occorre cambiare firmware. Mentre se volessi fare comunque un'aggiornamento firmware viene fatto utilizzando il software Ide di Arduino ma deve obbligatoriamente essere una versione uguale o inferiore alla 1.0.6. L'ultima versione di Arduino per tua info è la 1.8.1 Per l'estrusore non ti metto il link ma una foto di quello che ti serve (è una foto di come si assembla, questa foto non la trovi in internet identica ma comunque ti va benissimo come riferimento) e che frasi devi usare per trovarlo. Essendo due estrusori devi comperarne uno destro ed uno sinistro e come frase cerca '3d print estrusore alluminio' io lo ho comperato in Cina su Aliexpress dal fornitore Anycubic ma lo trovi anche su Ebay ed Amazon ed altri venditori. -
Probabilmente è un problema di lubrificazione, ma oltre che gli assi di scorrimento potrebbe riguardare anche il cuscinetto di rinvio della cinghia dentata. Approfittane per lubrificare tutti gli assi ed in particolare l'asse z che è il più soggetto a problemi. Per la lubrificazione ti consiglio la vasellina tecnica in pasta. Se hai difficoltà a trovarla va bene anche la vasellina di farmacia solo che la paghi molto di più. Per l'aderenza del pezzo al piatto i sistemi sono: Nastro Kapton (quello blu) Comune lacca per capelli forte Colla stick Piatti speciali Io uso la lacca e mi trovo benissimo. Per la sd non conosco i dettagli della tua stampante ma verifica la sd che funziona in che modo è formattata (fat16, fat32, ntfs di sicuro no, etc ) e formatta la nuova nello stesso modo Se cosi non risolvi guarda se riesci a verificare che classe (in genere 4 o 10) è la sd originale e prova con sd della stessa classe. Altra cosa alcune stampanti non vanno oltre i 4 giga come sd e altre arrivano a 32 giga senza problemi.
Ben arrivato, come riapri il post in una sezione più adatta ne parliamo volentieri.
Una Marilyn "qualsiasi".... ;)
Alep ha risposto a immaginaecrea nella discussione Nuove idee e progetti
io penso che @immaginaecrea debba smetterla di farci crepare di invidia -
Si a tutte le domande, però tieni presente che in un secondo momento faresti bene a sostituire il solo gruppo di trascinamento del filamento in acrilico degli estrusori con due gruppi in alluminio, costo su ebay dal''italia/europa 15 euro circa +spedizione l'uno dalla cina 6 euro l'uno spedizione inclusa (il materiale è lo stesso). Perché quello in acrilico non è un granché. Questo consiglio vale per qualsiasi stampante tu prenda anche di altre marche se col gruppo di trascinamento in acrilico. -
Dimensione del pezzo
Alep ha risposto a debyGe nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Se hai una rerap puoi correggere i parametri sul Marlin. E' abbastanza frequente che la stampante non sia precisa come misure. -
Progetto per stampante 3d
di niente e per la struttura devi chiedere a qualche altro, io ho preso una in kit e non avrei ne il coraggio ne il tempo di costruirmene una da zero. -
Come sketch esiste il firmware completo e si chiama Marlin. Il Marlin va bene su qualsiasi stampante, basta regolare i parametri nella sezione configurazione per adattarlo alla stampante che utilizzi o costruisci. Di Marlin ne esistono anche versioni modificate più performanti come il MarlinKimbra. Il Marlin è disegnato per l'Arduino Mega2560 e l'unico problema che ha è che va compilato con una versione di Arduino precedente o uguale alla versione 1.0.6 disponibile nella sezione download del sito di Arduino. In internet lo trovi facilmente basta che cerchi 'marlin firmware' -
Upload Firmware
Alep ha risposto a gianlu.gi nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
si, devi tenere presente se non ricordo male che quando spediscono i driver non è detto che siano regolati, in genere nelle istruzioni lo specificano che vanno regolati. -
Upload Firmware
In genere consiglio di contattare il venditore solo dopo che il problema è stato identificato, in quanto di solito inviano immediatamente il componente difettoso, In questo caso il componente dovrebbe essere la scheda GT2560. La stampante funziona però non riesci a sostituire ilMarlin giusto? E da quello che scrivi si evince che sei pratico a fare questa operazione. Due domandine Quando inizia linvio dei dati dopo quanto tempo ti fa il 'reset' E' più o meno sempre lo stesso tempo o varia? Il nuovo Marlin dove lo hai preso? lo provo nella mia stampante. -
Upload Firmware
Solo per aggiornamento @Gemini che aveva un problema molto simile al tuo ha risolto cambiando porta usb , cosa che invece a te non ha risolto. -
Alimentatore per Geeetech Prusa i3 Pro B
Alep ha risposto a sbricchesbrak nella discussione La mia prima stampante 3D
Se la tua è una stampante nuova prova a contattare il fornitore, Se è 'cinese' è molto facile che ti invii gratis senza formalità un nuovo alimentatore, I 15 ampere sono corretti per una stampante monoestrusore. Se invece vuoi in ogni caso cambiare alimentatore prendine uno che abbia almeno 20 amper che è cosi in grado di alimentarti anche un futuro secondo estrusore. In ogni caso non andare oltre i 30 amper che butti solo via soldi. Un ultima cosa, descrivendo il difetto dici 'collego i motori .....' . se intendi che colleghi i fili è tutto ok se invece intendi che gli avvi dal programma di stampa attento che il guasto potrebbe non essere nell'alimentatore e nel caso ci risentiamo. -
aiuto per geeetech prusa i3x perfavore
Alep ha risposto a Gemini nella discussione La mia prima stampante 3D
No li ricevono tutti , è che se ti rivolgi direttamente a me e facile che gli altri evitano di intromettersi per non fare confusione. e non c'è niente di cui scusarsi, lo dicevo per te. Sono contento che hai risolto Ci si rivede al prossimo problema o ad ammirare i tuoi lavori -
Upload Firmware
Dimenticavo, hai selezionato in Arduino in Strumenti, Scheda, Arduino Mega 2560 ? -
Upload Firmware
Nella Gt2560 il firmware che fornisce la Geeetech ci va senza problemi, e di solito quando ci sono problemi sono di complilazione non di uplod verso Arduino.e quello che ti capita non è affatto normale anche se debbo dire che sei il terzo in questi giorni a cui capitano problemi di questo tipo. Il che potrebbe (condizionale) indicare qualche problema nella produzione di queste elettroniche. Tieni presente che il fornitori cinesi in caso di problemi sostituiscono il materiale senza fare alcuna storia e senza chiedere il vecchio materiale indietro. Però prima verifichiamo se è davvero un guasto e cosa non va. Il primo stampatore che ha avuto problemi in questi giorni, pensa che siano conseguenza di una alimentazione scadente alimentazione di rete (220 volt per capirci), Non metterti a ridere ma ha risolto i problemi cambiando stanza Consigli 1 prova a compilare con la stampante spenta, la corrente che fornisce la usb è ben in grado di pilotare la sezione Arduino e display, cosi elimini disturbi che arrivano dalla normale alimentazione anche tramite la messa a terra (loop con la terra del computer) 2 verifica se i driver sono aggiornati, il driver aggiornato lo trovi nel sito ftd in questa pagina http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm 3) Controlla che non ci siano fonti di disturbo elettrico che attaccano e staccano, per esempio stufette elettriche, condizionatori, tubi al neon che stanno morendo e lampeggian e simili. Se risolvi facci sapere come, può essere utile ad altri -
ieri mi si è bruciato tutto! CTC Replicator
Alep ha risposto a Snowblind nella discussione Hardware e componenti
No ti sbagli non sembra fiacco, lo è proprio, comunque puoi sostituire anche il solo gruppo trascinamento lasciando l'estrusore originale, Il gruppo di trascinamento di alluminio è in normale vendita e gli abitanti di questo forum che hanno questo tipo di estrusore credo lo abbiano già sostituito o lo stiano sostituendo tutti, Io credo di essere stato il primo a sostituirlo in questo forum ma non è che ho fatto una ricerca su questo. Quello di Anycubic va bene Non so dirti per gli altri end stop, le elettroniche li prevedono ma per quello che so io nessuno si è mai preso la briga di aggiungerli. Non dico che siano inutili ma probabilmente sono molto poco utili -
Controlla che la velocità di connessione sia 115200 . poi prova a vedere se nella stampante si accende il display quando connetti lil cavo usb Poi lo avrai già fatto, prova a utilizzare una diversa porta usb Verifica da pannello di controllo attaccando e staccando il cavo se si modifica in pannelo di controllo, gestione dispositivi la situazione si modifica come in foto anche con numeri diversi e cosi rilevi anche il numero di com Poi ti cosiglierei di chiedere aiuto a tutto il forum e non specificatamente a me, cosi invogli altri che potrebbero aiutarti magari prima e meglio di me a non risponderti, tanto ci sono già io Alcuni hanno avuto problemi tipo il tuo in condizioni di tensione di alimentazione bassa (parlo della 220) -
Repetier Host e scalare x modellismo
Alep ha risposto a yagosky nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
2,40 nella realtà. in che scala la vuoi fare? L'altezza dell'oggetto ti serve solo se vuoi fare qualcosa senza scala ossia originale =2.40 ridotta 0.120 in questo caso dovresti scrivere 0.05 ossia 0,120/2.40=0.05 -
I cinesi saranno approssimativi per molte cose ma dal punto di vista assistenza sono incredibili, non ti fanno neanche spendere per rispedire il materiale. Speriamo che la gente non se ne approfitti e li porti a interrompere questo servizio. Si la tua stampante può montare un secondo estrusore, io lo ho fatto, anche in divesi modi, La Geeetech dice per questa modifica di contattare il venditore (insisto che secondo me è la Geeetech stessa) che ha un kit che ti propone. Io non sapendo questa cosa ho provveduto alla selvaggia comperando il materiale sfuso occorrente per una spesa intorno ai 35 euro complessivi (Anycubic, da cina senza trasporto 35 gg di attesa). Tutto abbastanza semplice ma sono perlesso sull'alliineamento dei due ugelli rispetto all'asse z, e sto pensando un sistema per poter variare l'atezza di un ugello rispetto all'altro ma sono in alto mare. Anche perchè vorrei evitare estrusori monougello (tipo chimera o i sistemi di @immaginaecrea ) che non avrebbero questo problema perchè uso materiali incompatibili tra loro e mi si intaserebbe troppo facilmente l'ugello. Io in questo periodo non posso dedicare troppo tempo alla mia stampante In monoestrusore si può fare tutto ma richiede molto ma molto più lavoro e aumentano i rischi di buttare tutto quando usi più di un materiale.Diciamo che ne vale la pena. Per la tua stampante ti consiglio di stamparti queste due modifichine banali, semplificano di molto il livellamento del piatto. AngoloPiatto2.stl ZEndStop.stl -
A una piccola domanda, ma dove pensi di reperire gli oggetti scala 1/1 ? -
é semplice, una volta che carichi l'stl premi questo tasto ed in x , y , z inserisci per 1/35 il risultato della divisione, in questo caso 0.028571 . Mi raccomando col punto decimale e non con la virgola -
geeetech prusa i3 mk8 pro B roberto milano sta arrivando ma...??
Alep ha risposto a roberto76milano nella discussione La mia prima stampante 3D
bellooooooooo -
Tanto per curiosità io ho una stampante identica alla tua ed arrivo senza problemi a 265 gradi, oltre no perchè il Marlin a 270 marca errore per motivi di sicurezza (parametro, come tutti per altro, modificabile) é abbastanza strano che non arrivi alla giusta temperatura anche perchè dalla foto vedo che col piatto arrivi benissimo ai 100 gradi il che fa escludere problemi di alimentazione. Le possibilità sono resistenza di riscaldamento difettosa o sensore di temperatura (un termistore) difettoso, C'è un altra possibilità ed è che il Marlin non sia regolato per il sensore di temperatua che monta la tua stampante, Ma questa mi sembra la possibilità più remota visto che utilizzi marlin Geeetech con stampante Geeetech. Suppongo che tu non abbia un termometro in grado di misurare temperature elevate (sui 100 gradi non serve di più) per vedere se è la resistenza che non scalda o il termistore che legge male Verifica che i fili di riscaldamento dell'estrusore siano spellati bene e facciano bene contatto nel connettore
