Tutti i contenuti di Alep
aiuto per geeetech prusa i3x perfavore
Alep ha risposto a Gemini nella discussione La mia prima stampante 3D
Per compilare il Marlin devi assolutamente utilizzare un Arduino 1.0.6 o precedente , che puoi trovare nel sito di Arduino sezione download adesso stai usando la versione 1.8.1 -
Se il difetto è sempre nello stesso identico punto non è estrusione ma potrebbe essere il motivo per cui si usano le barre trapezie adesso sono al tel ed è lungo il discorso. Se il problema è quello dovrebbe ripetersi ciclicamente se sali di più come altezza
li ha smesso di estrudere per un pò, succede ! Se non hai ancora letto niente sui problemi di trascinamento ti incollo qui due punti da un altro recente post utili nel caso avessi un gruppo di trascinamento in acrilico. 1: Se hai una stampante con gruppo di trascinamento estrusore in acrilico i cinesini non so perchè amano stringere a morte l'unica vite che c'è con la testa a croce che è la vite su cui fa perno il leveraggio che preme il filamento sull'ingranaggio, In questo modo il leveraggio non ruota libero ma frenato e di conseguenza preme poco sul filo. Mollala appena appena in modo che la leva ruoti liberamente, 2. Come pure la relativa molla è di base un filino corta, vedi se riesci forzandola ad allungarla di qualche millimetro (bastano 1 o 2 mm). In alternativa ad allungare la molla c'è la possibilità, dopo che hai premuto la leva verso il basso per inserire il filo, forzarla leggermente verso l'alto e poi rilasciarla, Se l'estrusore è in acrilico valutate con calma di sostiturlo con uno in alluminio, costa pochi euro ed è un altro pianeta,(solo la parte trascinamento non tutto l'estrusore).
Bè per essere una delle prime stampe non sembra affatto male, gli oggetti neri sono sempre complicati da valutare, io ho la sensazione che la temperatura sia un leggermente troppo alta per un oggetto così piccolo. Mentre i movimenti degli assi x e y mi sembrano ok a vedere gli spigoli. Ma cosa è la scritta che c'è sotto? Messo così sembra che sia in esposizione.
ieri mi si è bruciato tutto! CTC Replicator
Alep ha risposto a Snowblind nella discussione Hardware e componenti
penso di si dovrei vedere lo schema elettrico della tua elettronica, vedo se lo trovo in giro e ti faccio sapere. Come ti dicevo il venditore sembrerebbe disponibile. -
Si si tranquillo anche io sono stato davvero superficiale, grazie comunque per la segnalazione
si fai bene la cosa migliore è contattarli per prima cosa e facci sapere come va in ogni caso -
Non so su Amazon ma in genere i fornitori 'cinesi' se gli segnali il problema ti mandano una nuova scheda aggratis senza richiedere indietro la vecchia però ripeto non è una regola, io farei un tentativo di contattarli, certo che se hai la stampante da molto tempo non so se ti facciano questo trattamento, ma provare costa molto poco. -
formfutura lo trovi anche in italia senza problemi io uso l'asa di formfutura il pla viene 28.50+spedizione 9,90
Il grosso problema è che il fumo è conduttivo, e la tua scheda adesso è piena di fumo. Può essere sia che sia bruciata inesorabilmente sia che no ma un tentativo vale la pena di farlo. Per rimuovere il fumo il sistema migliore è alcol con un pennello. Meglio ancora sarebbe usare quelle spazzoline da scarpe scamosciate, quelle che hanno all'esterno setole morbide ed all'interno setole metalliche morbide color ottone. La puoi anche immergere in una vaschettina piena di alcol, rimuovi i driver sani prima. Mi raccomando non fumare sigarette mentre maneggi l'alcol. Devi rimuoverlo tutto tutto tutto controllando che non ne rimanga tra i piedini dei componenti con una lente di ingrandimento.(puoi usare anche il telefonino con un sotf gratuito lente ingrandimento) Siccome l'alcol casalingo contiene una piccola percentuale di acqua poi devi aspettare che si asciughi tutto molto bene (l'alcol evapora subito l'acqua no), anche aspettando mezza giornata in più. Puoi eventualmente dargli una passata di fon per capelli (non caldo al massimo) o metterlo sotto un condizionatore per velocizzare la cosa e poi riprovi e vedi se sei fortunato. Per lavorare bene smonta la scheda in modo di averla in mano per poterla maneggiare bene, Poi parliamo di dove trovare i ricambi, in genere non sono un problema e non sono un costo eccessivo (dipende dalla tua stampante poi) -
Vapori tossici...rischi gravi per la salute
Alep ha risposto a Pondle nella discussione La mia prima stampante 3D
Prova qui http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1352231013005086 -
Prima stampante 3D, un piccolo sogno ma ho bisogno di un vostro aiuto
Alep ha risposto a babu93 nella discussione La mia prima stampante 3D
Sono dei tavolinetti tipo sgabellone, il plexiglas è aggiunto dopo -
Problema con estrusore..
Alep ha risposto a Vano92 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Punto 5 Siccome i motori che possono essere usati sono diversi i driver dei motori sono regolabili. Di conseguenza possono essere regolati con tensioni troppo basse o troppo alte. Se troppo basse il motore non ha abbastanza potenza, se troppo alta il motore scalda troppo. La regolazione si fa agendo sul potenziometro piccolo delle foto precedenti dove regoli la vref che è una tensione proporzionale a quella che arriverà ai motori. La tensione di riferimento la si può calcolare o chiedere a chi ha stampanti simili o rilevare dai tuoi motori che fungono bene. Io per esempio uso 0.9 volt e 0.03 in più o in meno non cambiano molto la situazione. Se risolvi con l.steps controlla bene il punto 4 -
Scusa per il ritardo ma mi ero perso il post, avrai già risolto nel frattempo I fili tipo capelli sono perchè estrudi troppo poco, probabilmente nello slicer non hai impostato bene diametro ugello e filamento, assicurati tra l'altro di scriverli col punto decimale e non con la virgola.
Piacerebbe anche a me ma da noi l'ikea è un miraggio, Non posto la foto della mia scatola per pudore e rischierei di essere bannato dal forum da quanto è brutta, Però fa il suo lavoro egregiamente -
Supporto ventola secondaria Ugello
Alep ha risposto a mrpasquale970 nella discussione Materiali di stampa
io penso che la banda gialla serva solo a non bruciarsi i diti oltre a rendere più efficente l'estrusore (ossia risparmiare 0.05 euro al mese di corrente) e che non risolva il tuo problema però mai dire mai io quando ho visto che la mia si stava iniziando a cuocere ho comperato questa, mi è regolarmente arrivata e sembra identica al'originale, non l'ho ancora usata. it.aliexpress.com/item/5-pcs-lot-3mm-thickness-3d-printer-heating-block-cotton-hotend-nozzle-heat-insulation-cotton-for/32359386409.html?spm=2114.13010708.0.0.eeGdUp per le ventole io non uso pla e non ho ventole aggiuntive, non ti posso aiutare però se hai gola libera tra estrusore e gruppo riscaldante puoi inserirci qualche rondella (magari di alluminio), il movimento della testina stesso durante la stampa è già una buona ventilazione -
Se non trovi problemi dove sta il divertimento? Benarrivato!
Questo effetto ( che è abbastanza classico nelle stampanti appena assemblate) può dipendere da diversi fattori, te li elenco in ordine di probabilità, tenendo presente che può essere uno solo o una combinazione di questi e che non so che stampante hai. 1: Se hai una stampante con gruppo di trascinamento estrusore in acrilico i cinesini non so perchè amano stringere a morte l'unica vite che c'è con la testa a croce che è la vite su cui fa perno il leveraggio che preme il filamento sull'ingranaggio, In questo modo il leveraggio non ruota libero ma frenato e di conseguenza preme poco sul filo. Mollala appena appena in modo che la leva ruoti liberamente, 2. Come pure la relativa molla è di base un filino corta, vedi se riesci forzandola ad allungarla di qualche millimetro (bastano 1 o 2 mm). In alternativa ad allungare la molla c'è la possibilità, dopo che hai premuto la leva verso il basso per inserire il filo, forzarla leggermente verso l'alto e poi rilasciarla, Se l'estrusore è in acrilico valutate con calma di sostiturlo con uno in alluminio, costa pochi euro ed è un altro pianeta,(solo la parte trascinamento non tutto l'estrusore). 3: temperatura troppo bassa o troppo alta. Per questo fai alcune prove estrudendo a vuoto ed è facile capire da come scende il filo quale è la temperatura ideale per la tua accoppiata filamento/estrusore, Ti spiego, nel caso non lo sapessi, che problemi danno temperatura troppo bassa o troppo alta. Troppo bassa è banale il filamento è troppo denso e fa troppa resistenza, troppo caldo è più sottile, finche il filamento è rigido scorre a zero attrito quando si squaglia allora inizia a far resistenza,, più è lungo i tratto in cui è squagliato e più fa resistenza, più scaldi e più è lungo questo tratto (questo è il motivo della ventola di raffreddamento sull'estrusore, non serve per il motore ma per raffreddare più tubo di estrusione possibile), 4 Slicer regolato male come diametro estrusore o filamento., Il diametro dell'estrusore è stampigliato in genere sull'estrusore ed in genere gli estrusori possono essere in ordine di probabilità da 0.4 o 0.35 o 0.3 , attento che nello slicer il diametro estrusore e filamento va scritto col punto decimale e non con la virgola 5. Vref step motor regolata male.La vref va regolata utilizzando un tester e leggendo che tensione c'è tra massa e trimmer (vedi foto precedenti) Se non sai il tuo valore un trucco può essere quella di misuare la vfer degli stepper driver che funzionano bene e regolare l'estrusore sulla vref che leggi più alta, se devi fare questa operazione ricordati che le correzioni è bene farle a stampante spenta e non collegata al pc. Come tester va bene un tester da 5 euro da supermercato, 6 Layer troppo basso (regolazione dello slicer), Il filamento fa troppa fatica ad uscire perchè l'ugello è troppo basso, 7 Gruppo estrusore assemblato male ma questo è un discorso lungo lo vediamo se è il caso. Piccola curiosità che può essere utile in futuro per altri con problema simile, perchè non andava prima l'estrusore? -
Un saluto a te !
software 3d consigli
Alep ha risposto a eris nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
www.youtube.com/watch?v=-BwnFz0li9o video di come si fa con sketchup , è senza audio ma si capisce benissimo come si fa. -
e questa col dissipatore,(prima ero in giro ed era l'unica immagine che avevo) Gli schedini sono ognuno vicino al connettore del motore, è facile capire quale schedino va con quale motore. Se hai difficoltà metti qui una foto dell'elettronica. -
Se il motore è sano il. Problema sta nel relativo driver step motore che o è guasto o più probabilmente starato. Per prima cosa prova ad invertire lo schedino con l asse Z e fammi sapere PS hai un tester ? Ecco la immagine del driver senza dissipatore -
geeetech prusa i3 mk8 pro B roberto milano sta arrivando ma...??
Alep ha risposto a roberto76milano nella discussione La mia prima stampante 3D
Alla fine coi nuovi motori e qualche altra modifichina potrai usare la tua stampante per farti una gita oltre che per stampare -
Tranne la Rostock per la quale io non sono in grado di esprimere pareri in quanto non ho esperienza diretta di delta, per le altre stampanti il prezzo rispecchia abbastanza bene il livello qualitativo delle stampanti. Se non sei uno smanettone e non hai problema di budget eviterei la stampante singolo estrusore, in quanto è vero che lo puoi sempre aggiungere dopo ma è abbastanza acrobatico. Per il resto come prestazioni teoriche sono identiche ossia stampano gli stessi materiali e con le stesse precisioni. Ti chiederai dove stanno le differenze, ti faccio un esempio la differenza tra i motori dell'estrusore nel carrello o nel telaio, se sono nel telaio il carrello è più leggero, i motori faranno meno fatica a muoverlo e ci saranno meno problemi di inerzia quindi anche se di poco una stampa più precisa.. Per chiarirti le cose sulla precisione queste stampanti sono fondamentalmente molto simili ed eventuali differenze sulla precisione sono legate più alle dimensione dell'ugello che ad altro. Logicamente più l'ugello è piccolo è più aumenta la precisione, ma in cambio aumentano notevolmente i tempi di stampa. L'ugello tra l'altro può essere cambiato con molta facilità per cui valutare una stampante dall'ugello che ti forniscono è come valutare una automobile dai cappelletti che monta nelle gomme. Mentre se non hai problema di budget valuta la possibilità di prendere le stesse stampanti ma col telaio in alluminio. In ultimo ti segnalo che se sei orientato su Geeetech le trovi anche in vendita 'dalla Germania' e dai riscontri che ho qui è un venditore serio (io ipotizzo che sia direttamente la Geeetech stessa), In caso di problemi ti invia immediatamente i pezzi richiesti senza richiedere l'invio del pezzo difettoso
La mia sensazione è che le dichiarazioni che scrivono sui materiali che supporta siano solo specchietti per le allodole, neanche messi per differenziare i prezzi ma solo per differenziare l'offerta. Fondamentalmente la differenza tra queste stampanti a parte la Rostock che è una delta è in alcuni dettagli costruttivi, A parte il numero degli estrusori che è evidente se guardi bene vedrai che i carrelli su cui si muovono gli assi sono molto diversi (si vede bene il carrello asse z ma le differenze sono forti anche negli altri assi), come pure il sistema di fissaggio dei motori di estrusione sono di parecchio diversi. In alcune i motori sono uniti all'estrusore ed in altri staccati. Come pure alcune montano come elettronica la GT2560 bastata su Arduino mega2560 altre la GTM32 basata su ARM Coretex M3, a 72MHz. Queste son le vere differenze tra queste stampanti e che giustificano le variazioni di prezzo. Solo che essendo dettagli molto tecnici è inutile che le mettano in evidenza nelle vetrine, anche perchè queste sono per lo più destinate ad un pubblico di primo approccio a questo mondo che ancora non ne capisce molto ed è più attirato da 5 materiali supportati che da un buon estrusore.
